Для запуска потребуется эмуляция кан шины. Для этого:
1. Запускаем анализатор, который можно скачать здесь. 2. Подключаем юсб к контроллеру, анализатор должен его увидеть. 3. Устанавливаем скорость шины 100 кбит/сек. 4. Скачиваем в аттаче файл, который открываем кнопкой "Open TX". 5. Подключаем массу и провода кан шины к отопителю. Другие провода остаются не подключёнными. 6. Ставим галку "loop TX" и нажимаем кнопку "Start TX". 7. Если всё работает правильно, то счётчики ошибок останутся на нулях. Можно переходить к следующему шагу. 8. Подключаем К-лайн адаптер к отопителю, запускаем WTT и проверяем запуск. Всё. |
Спасибо, буду пробовать. Я так понимаю, в текстовом файле результат обмена с авто. А какая температура ДВС в данной выклакдке?
Температура ниже 70 градусов, точно не помню.
что то не пошло
Счетчики в нолях, даже если контроллер не подключать к блоку отопителя. Ошибка 49 должна висеть?
Упс. Перезагрузите архив с анализатором, там старая версия была. Забыл обновить.
После включения анализатора 49 ошибку нужно сбросить. |
Добрый день. Купил у вас контролер для запуска отопителя выдает ошибку 49 пытался запустить включается продувка и весит в памети две ошибки (f0h и 07h) первая 49 а вторая блокировка отопителя. что делать ?????
Я так понял решили проблему?
Добрый день! Вот такой вопрос: никак не могу запустить диагностику по W-bus. Через оригинальный сканер тоже опрашивает только через K-line. Пробовал разные версии программы от 2.08 до 2.16.1 инженерной версии. При запуске диагностики через контроллер - такая же проблема. Может надо какой-нибудь драйвер заменить. системы разные: от XP до Windows 10. Заранее спасибо!
Какой котёл подключаете?
Доброго дня! Не подключаются: TTC Mercedes A-Klass, TTC Mercedes E211, Audi Q7, VW TOUAREG, MAZDA MP-V, KIA SORENTO, и т.д.
