. . . Ремонтники вебаст узнают о начале зимнего сезона по скачку востребованности). Ну и я начинаю давить свою депривацию, отопителями углублённо интересуюсь несколько лет, но впереди ещё есть белые пятна. Теперь о сабже - Volkswagen Caddy 2007 года, 1,9 дизель, поставлена задача переделки догревателя в предпусковой отопитель с дистанционным управлением от штатного брелка, с минимальными вложениями - машинка рабочая лошадка. Знаю, что с завода установлен цухайца, с обрезанными возможностями запуска предпусковика. Но всё-же первым делом подключаю диагностику, а вдруг? ![]() ![]() . . . То, что ожидал увидеть, видно на верхних скринах. И попытка принудительно включить предпусковой обогрев была пересечена скромным сообщением о провале этой операции: ![]() . . . Ну и ладно, контроллер запустит этот котёл, как догреватель, и будет работать так, как нам нужно. Инсталяция контроллера начинается с стандартной операции - протяжка провода w-bus шины к отопителю. Лезем к котлу, бампер и брызговик снимать не нужно, доступ к нужному разъёму осуществляется через снятие заглушки в бампере: ![]() . . . На фото ниже разъём с отопителя уже снят. Занятие не простое, но двумя длинными отвёртками пыльный разъём разрешил себя стянуть. Одной отвёрткой отводим защёлку, второй отвёрткой поддеваем сам разъём. Если на концах отвёрток будут приаттачены прямые руки, процесс проходит быстрее). ![]() . . . Для удобства внедрения клеммы w-bus во 2 пин разъёма, жгут можно вытянуть под капотом. Сам провод хорошо протягивается в штатном тюбинге по правому крылу. Дальше провод протягивается через уплотнительную резинку над блоком АБС, и выводится в салон в районе бордачка. Самая сложная операция выполнена. ![]() . . . Подключение питания контроллера и CAN шины удобно произвести к жгуту правой двери. Коричневый провод - масса, красный/жёлтый - постоянное питание, CAN L - оранжевый/коричневый, CAN H - оранжевый/зелёный. ![]() . . . Печкой управляет климатроник, поэтому для включения вентилятора нужно установить дополнительное реле, которое включается контроллером. ![]() . . . Питание на реле берётся с того-же дверного провода - красный/жёлтый. Само реле подключается к чёрному проводу с белой полоской на резисторном блоке понижения мощности вентилятора. ![]() . . . Все коммуникации располагаются под бордачком. Сам контроллер фиксируется стяжкой за правой заглушкой панели. Светодиод выводится в углу лобового стекла. ![]() . . . Подключение завершено. Запуск вебасты происходит тройным нажатием на кнопку "LOCK" на штатном брелке или на водительской двери. Отключение вебасты выполняется тем же методом, что и включение. ![]() ![]() . . . Образ настройки контроллера можно скачать здесь. . . . Для работы функции управления клавишей "LOCK" требуется ПО контроллера не ниже версии 2.4. |
люблю понимать как все это работает. У меня как раз caddy. сам доустановил оригинальный б/у котел. запускаю как предпусковой подогреватель контролером через сигнализацию с сприятным растоянием действия. CANы к авто не подключал так как не разобрался.Все отлично работает через Wбус . В вашем случае контролер запускает вебасту кнопкой LOCK через мозг авто по CANу. Так ли это. И растояние действия брелка маловат, и надо ли прописовать команду тройное нажатие LOCK . У меня долговременное нажатие вызывает закрывание окон.
Выше написано, управление по w-bus. CAN только для перехвата команд "LOCK". Прописывать ничего не надо, и стёкла не поднимаются. Радиус действия маленький, но если авто стоит под окном метрах в 20, этого вполне хватает.
На VW Touran 2003-2008 запуск по CAN возможен?
Котёл Touranа управляется по в-бус.
Запуск с кнопки Lock штатного брелка через CAN организован для всех VAGов?
Ваш номер нужна консультация
0934525884 антон |
Добрый день! Подключил на Touran 2004 с использованием образа настройки из этой темы. Все работает до момента запуска двигателя, после чего контроллер мигает красным светодиодом и ничего не происходит.
Приветствую. После запуска двигателя вебаста работает догревателем и включается автоматически. Что значит ничего не происходит?
Это значит, что после запуска через контроллер webasto работает в автономном режиме, но как только я запускаю двигатель и через какое-то время его глушу, то при следующем запуске через контроллер печка не запускается. при троекратном нажатии на клавишу Lock светодиод один раз мигает зеленым, а потом идут красные вспышки. Я так понимаю, что контроллер не видит печку.
Есть возможность подключить WTT в тот момент, когда котёл не запускается?
