Старый 29.06.2014, 16:57
По умолчанию Установка круиз-контроля на Toyota LC120 Prado 2005 2,7L AT
. . . Авто - LAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ1
Двигатель 2TRFE 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 02.2005
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели TRJ120L-GKPEKV
Период выпуска 08.2004-08.2009
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Комплектация GX TYPE
. . . - Так называемый АРАБ. Все попытки активировать штатный круиз-контроль не увенчались успехом - в ЭБУ круиз-контроль отсутствует. CAN-шина на авто отсутствует, все коммутации произведены на аналоговые входы блока круиз-контроля.
. . . Подключение педали акселератора. Распиновка разъёма педали:
1-коричневый/красный - 5в
2-коричневый/жёлтый - масса
3-серый/зелёный - сигнал канал1
4-зелёный/красный - 5в
5-коричневый/белый - масса
6-белый/синий - сигнал канал2
Коричневый провод блока круиз-контроля подключается к коричневый/жёлтый педали, это масса. Сигнал зажигания - зелёный провод круиз-контроля подключается к коричневый/красный педали. Сдвоенные провода круиз-контроля чёрный и чёрный/красный подключаются к белый/синий и серый/зелёный со стороны педали. Жёлтый и фиолетовый провода круиз-контроля подключаются к белый/синий и серый/зелёный со стороны моторного ЭБУ, фото ниже.
Концевик стопа - провод сигнала 12 вольт, при нажатии на педаль тормоза, подключается к оранжевому проводу круиз-контроля.
. . . Красный провод круиз-контроля - питание, подключается к любому проводу, где присутствует питание 12 вольт при выключенном зажигании. Серый провод круиз-контроля - сигнал скорости, подключается к приборке разъем CNC 17-я нога фиолетовый/красный. Чёрный провод круиз-контроля - аналоговое управление, были подключены к штатному подрулевому переключателю 84632-34011. В комплекте с подрулевым переключателем был приобретён штатный шлейф подрулевика 84633-34010.
Образ настройки можно скачать здесь.
Старый 29.06.2014, 21:07
Евгений Евгений вне форума
Ого кан шина отсутствует я так понимаю он был предназначен для арабских стран, нет подогрев сидений, стекла!
Старый 29.06.2014, 21:20
Кан шина отсутствует на 6 и 14 пинах разъёма ОБД. А также между блоками АБС и моторным ЭБУ.
Старый 10.08.2014, 18:52
Arthur Arthur вне форума
Здравствуйте! Как бы поподробнее узнать подключение КК к "Арабу".Хочется на свою машину. Ссылка на просмотр не работает Спасибо
Старый 10.08.2014, 22:09
Про блок круиз-контроля читайте здесь.
Конкретные вопросы по подключению для LC120 задаём в этой ветке.
Старый 19.12.2016, 19:59
nota_nota nota_nota вне форума
Всем владельцам PRADO 120 2.7 рекомендую!
С тех пор, как возникла рабочая необходимость мотаться на таком "тракторе" по трассам с суточным пробегом 500 - 1000 км, то установка круиз-контроля стала необходимостью (кто ездит на такой машине, тот поймет). Обратился к администратору данного сайта и в результате наконец то я обзавелся круиз-контролем. Выражаю благодарность таланту и трудолюбию автора проекта! Так держать! Спасибо огромное!
Старый 04.02.2017, 11:39
maltim maltim вне форума
Подскажите, подойдет по креплению ваш подрулевой джойстик на PRADO 120 2.7
Старый 04.02.2017, 21:28
Да, штатный джойстик 84632-34011 подходит на вашу модель.
Старый 01.07.2017, 21:14
M-K-A M-K-A вне форума
Здравствуйте. Установил сегодня блок круиза, версия 1.30, образ настройки из этой темы, рычаг круиза штатный тойотовский. Работает, но рывками, попробую объяснить. Еду по трассе, скорость 70 км/ч, включаю круиз, он начинает поддерживать скорость, но следующим образом: резко набирает скорость, обороты двигателя до 2500, около 1 секунды, затем обороты падают до 1000, 2-3 секунды, затем снова до 2500 и снова 1000. Так повторяется циклично, пока не отключаю его. Поддержание скорости точно работает, т.к. при въезде в гору (мост) высокие обороты держатся дольше. Понимаю, что дело в настройках, но подскажите какой параметр корректировать? Коробка автомат.
Старый 01.07.2017, 23:37
Сообщение от M-K-A Посмотреть сообщение
Напишите модель и год авто.
Проблема может быть в подключении педали, смотрите ошибки в ЭБУ мотора. Ещё проверьте, корректно ли отображается текущая скорость автомобиля в настройщике.
Старый 02.07.2017, 11:00
Спасибо за подсказку, разобрался. Параметр калибровка скорости стоял 40000, установил 10700 и всё заработало. Скорость с GPS один в один.
Последний раз редактировалось M-K-A; 02.07.2017 в 13:41.
Старый 11.07.2017, 09:31
Прокатил в эти выходные по трассе 1200 км, круиз работает отлично. На спуски и подъемы отклик мгновенный, максимум +-2 км/ч. А вот по прямой дороге ощущается эффект раскачки, т.е. машина ускоряется, затем тяга отключается, и повторяется примерно с периодом в 1 сек. При этом на приборной панели скорость (109) и обороты (2500) стоят как вкопанные. Понимаю, что это основной принцип работы круиз-контроля. В начале это не заметно, но после нескольких часов монотонной езды, начинаешь замечать такой эффект и это не очень хорошо в длительных поездках. Можно ли как-нибудь увеличить частоту отклика на изменение скорости, тем самым уменьшив длительность периода?
Старый 11.07.2017, 11:36
Раскачки быть не должно. Проверьте в настройщике, включена ли коррекция?
Старый 13.07.2017, 13:38
Коррекция была выключена, сейчас поставил галку. Проверить пока возможности не представилось. По результатам отпишусь.
Старый 22.09.2017, 10:36
Lista@bk.ru Lista@bk.ru вне форума
TLP120 двигатель 5L-E
Установка возможна?
Старый 22.09.2017, 11:09
Сообщение от Lista@bk.ru Посмотреть сообщение
Установка возможна?
При условии наличия ЭПГ, установка возможна.
Старый 22.09.2017, 20:58
Да, электронная педаль газа (ЭПГ) - это имелось ввиду ЭПГ?
6-ть проводов подходит, бывает вынимаю разъем. Когда забываю поставить, то заводтся, обороты выше ХХ. На дизеле на этих оборотах можно ехать..
по CAN шине нашел вот это
http://maxim.int.ru/prado/RM17x0Ru_A...012g406xx.html
Т.е. шина есть и к ней подключится есть возможность
Последний раз редактировалось Lista@bk.ru; 23.09.2017 в 09:12.
Старый 23.09.2017, 11:55
Можно ставить, с CAN установка будет легче.
Старый 23.09.2017, 13:35
Где ЭПГ - знаю. Где джойстик - знаю.
А вот ЭБУ двигателя? Это ECM? (http://maxim.int.ru/prado/RM17x0Ru_A...00vw1014x.html)
5L-E CAN шина - где к ней подключатся?
Старый 24.09.2017, 17:21
Обычно КК устанавливается в районе педалей. CAN в разъёме диагностики ОБД2.
Старый 29.09.2017, 19:44
Электронная педал газа
блок круиз-контроль - БКК
Коричневый провод БКК -> коричневый/жёлтый педали (Масса)
зелёный провод БКК -> коричневый/красный педали. (Сигнал зажигания )
Сдвоенные провода
чёрный провод БКК -> белый/синий педали.
чёрный/красный провод БКК -> серый/зелёный педали.
Жёлтый провод БКК -> белый/синий со стороны моторного ЭБУ
фиолетовый провода БКК -> серый/зелёный со стороны моторного ЭБУ
те режим все 6 проводов ЭПГ. Или чего то подключается в параллель без разрыва?
после этого
4-ре БКК провода подключаем к ЭПГ
2-ва провода БКК к провода, которые уходят к ЭБУ.
Проверте правильность коммутации.
Имеет смысл эти коммутации делать на разъемах? Чтобы, если чего отключить БКК и соединить как было.
Последний раз редактировалось Lista@bk.ru; 29.09.2017 в 19:47.
Старый 29.09.2017, 21:19
КК подключается в разрыв. Разъёмы устанавливать не обязательно, блок надёжный.
Старый 27.10.2017, 15:56
Nicorn Nicorn вне форума
День добрый.
Заметил такое поведение КК при движении под уклон: Начинается уклон, машина набирает скорость, КК видимо отключает тягу, чувствуется торможение двигателем, после этого тяга опять появляется, машина чуть разгоняется, и цикл повторяется.
Это нормально, или можно что-то поправить в настройках? На ровной дороге и при движении в горку всё стабильно (в горку только отклоняется в минус от установленной скорости на 3-4 км/ч).
Последний раз редактировалось Nicorn; 27.10.2017 в 16:20.
Старый 28.10.2017, 16:17
Приветствую. Напишите мне на почту или вайбер, помогу с настройкой.
Старый 22.11.2017, 10:53
Пришел джостик разъем разобрал.
Разобрал руль.
(на фото раъем дж-ка еще не разобранный)
В какие номера вставлять контакты разъема?
Нужно смотреть обратную сторону улитки руля?
Достаточно ли в разъем завести одни провод (красный), а второй прикрутить в руле на массу?
Последний раз редактировалось Lista@bk.ru; 22.11.2017 в 18:12.
Старый 22.11.2017, 11:50
Подключать нужно 2 клеммы. Вставлять можно в любые свободные номера.
Старый 22.11.2017, 18:08
а с другой стороны "улитки"?
Как дам подключаться?
Там или:
- разъем с проводами - тогда можно подключиться. Только куда провода идут?
- разъем без проводов. тогда где брать контакты для разъема?
Старый 24.11.2017, 01:01
Думаю проводов в разъеме не будет, нужно устанавливать.
Старый 25.11.2017, 12:26
Нашел фотки подрулевого разъема (выложу поже). Для доступа нужно три болта открутить.
Есть фото распиновки стандарьной. Контаты круиза нужно вставлять два, рядом с контактом сигнала.
Кабель Джойстика на одном конце разобрал. В радиомагазине купил провод и контакты. Подпаял.
Осталось проверить есть ли в улитке-руля переброс контактов.
Старый 26.11.2017, 12:54
Подготовил для монтажа.
Контакты джойстика без проблем стали разъем под подушкой. Доталкивал шилом, длина контактов достаточна. Забивал в стандартные места. См. фото ниже
В улитке переброска контактов джойстика есть.
При доустановке контактов джойстика возникла проблема, что они короткие на пару миллиметров. Не получилось установить контакты до упора. Контакты сломал, нужны новые. Думаю допаять к контактам булавки для монтажа, что вставить до упора.
Старый 02.12.2017, 14:25
Сделал допайку булавок и вставил.
Только кто будет повторять ищите провода с тонкой изоляцией. Мне пришлось стопор-защиту разъема подрезать на конус, чтобы вошла.
Промерял сопротовления: вверх, низ, set - 230 Om, 640 Om, 0.0 Om
А как цеплятся к ОБД разъему?
Старый 02.12.2017, 15:55
CAN в этой модели отсутствует.
Старый 03.12.2017, 01:16
Как бы разъем OBD-II присутствует.
И вот еще ссылка
Там много раз упоминается про САN шину. Что есть, чего нет для ДВС 5L-E
Старый 04.12.2017, 00:42
Попробуйте CAN модуль с короллы. OBD 6=CAN H, 14=CAN L.
Старый 08.12.2017, 10:41
Как это попробуйте?
CAN шине нужно подключатся у разъема или все же у приборов?
Старый 09.12.2017, 22:11
В настройщике в выпадающем списке выберете короллу.
Подключаться можно у приборов и у разъёма, как удобнее.
Старый 13.01.2018, 07:30
Алексей (Новосибирск) Алексей (Новосибирск) вне форума
По умолчанию Как подключить?
Здравствуйте, немного нехватает информации! По подключению штатного джойстика написано, что чёрный провод к нему подключаем, а второй провод джойстика откуда брать? По описанию должно быть 2 чёрных провода и один чёрный с красной полоской, какой из них куда запутался, т.к. у меня сдвоенные провода прозрачные безцветные, отличаются только цветом проводка серебристый или золотистый, с ними тоже не понял! Куда пихать белый провод? Нужен ли он вообще? Заранее спасибо за ответ.
Старый 14.01.2018, 01:57
Второй провод нужно подключить к коричневому круиз-контроля. Серебристый и золотой это чёрный и чёрный с красной полоской. Эти провода в с силиконовой оболочкой намного надёжней предыдущих. Белый остаётся незадействованным.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
Copyright 2000-2017, Pugachov Sergiy       Внимание! Использование любых материалов моего сайта разрешаю только при условии указания ссылки на эту страницу.
