а индикацию на приборной панели сделали?
#52
#53
Отправил в личку ссылку
#54
Коллеги .... по поводу серого провода который нужно подключить к разъему панели приборов. Так вот из документации на данную машинку с кучей двигателей нарыл такое, что на разъеме С11 панели приборов есть два провода которые "возможно" пригодны к подключению к нашему контроллеру круиза - это пин 15 (розово-голубой провод) , на этот пин приходит провод от датчика скорости и пин 14 (фиолетово-красный), с этого пина уходит провод на компьютер двигателя (ECU) и он тоже передает импульсы датчика скорости. Так вот теперь вопрос к администратору темы, на какой пин панели приборов все таки подключать наш серый провод от контроллера круиза???? Но это не окончательные данные, так как это говорит документация, а вот по факту все по другому и это уже в следующем сообщении..... Фото схемы ниже. Последний раз редактировалось DikkCH2019; 02.04.2019 в 16:25. |
#55
Там вообще особый случай по подключению контроллера круиза к штатной индикации "CRUISE" панели приборов. Да там светодиода нет на наших машинках как говорит администратор (Сергей) и он прав. И подключение зависит от самой панели приборки, так как она идет в нескольких модификациях исполнения монтажа, если кому интересно, то могу выложить далее в сообщении фото-отчет по подключению индикации... Но только на свою модификацию панели приборов. Также готовлю фото-отчет по подключению всей системы круиза на Прадо 120 Араб 2.7 с АТ 2005 г.в. (контроллер круиза, жгут проводов, подключение к датчикам, подключение к панели приборов, индикация круиза и т.д.) Последний раз редактировалось DikkCH2019; 02.04.2019 в 10:54. |
#56
А вот теперь информация как на самом деле расположены на фишке C11 провода .
На фото указана сама фишка под панелькой приборов. На следующем фото указаны подключенные провода к фишке С11 (обратная сторона фишки) и на данном фото видно, что у нас по факту: *внизу указан 11 пин - это для наглядности откуда идет отчет пинов. *(розово-голубой провод), по факту находится на 16 пине - это приходит провод от датчика скорости *(фиолетово-красный провод), по факту находится на 17 пине - это уходит провод с панельки приборов на компьютер двигателя (ECU) с данными от датчика скорости. Теперь вывод: получается что администратор темы (Сергей) прав и правильно указал 17 пин подключения серого провода к разъему панели приборов. Но можно подключиться и к 16 пину, тоже самое (проверено на практике) Последний раз редактировалось DikkCH2019; 09.04.2019 в 10:40. |
#57
круиз
Доброго дня. Ребят , кто подключил блок круиза помогите разобраться с 10 местным коннектором, какой провод по цветам куда подключить в машине( ПРАДО 120 .мотор 2,7.АКПП) и что делать с лишними проводами из этого коннектора.
Спасибо. |
#58
Оранжевый на датчик педали тормоза, серый на датчик скорости (подключается за приборкой), чёрный и коричневый на джойстик, синий на контрольный светодиод. Остальные можно не подключать.
#59
Спасибо за оперативный ответ. Еще пару вопросов по подключению ,куда подключить коричневый из 6 местного коннектора и я так понял ,что +АСС в данном блоке не надо подключать?
#60
+АСС не нужно подключать. В новом блоке КК питание с педали +5 вольт.
#61
А куда коричневый из 6 местного коннектора подключается?
#62
Коричневый провод блока круиз-контроля подключается к коричневый/жёлтый педали, это масса.
#63
Приветствую всех присутствующих на этом форуме.
Заказал у Сергея блок круиз-контроля. Долетел до Владивостока за 12 дней. Все супер. Сейчас жду разъемы с Алиэкспресс для педали газа, а пока делать нечего разбираюсь с подключением блока. Перечитал соответствующие темы здесь и на prado-club. В результате родил схему и хотел бы, что бы вы критически ее рассмотрели, проверили правильность подключений и.т.д. Машина, если что, Prado 2009 г.в. 2TR-FE, автомат, правый руль, японец. |
#64
#65
К сожалению, нет!
#66
Хотел бы внести некоторую ясность в вопрос по подключению сигнала скорости.
Вот рисунок разъема С11 из бюллетеня EWD595E. Обратите внимание на ключ и нумерацию пинов. Ну а далее все ясно из рисунков. Сигнал скорости берем с 14 пина. Последний раз редактировалось Dort; 27.06.2019 в 17:33. |
#67
Подскажите, как решить вопрос по индикации на приборной панели?
#68
#69
Здравствуйте ! Отправил.
#70
Спасибо огромное!
#71
круиз для прадо 120, 2008, 2.7, правый руль
Добрый день, заинтересовался, можно скинуть инфу в личку по цене и ориентировочной сумме по доставке в г.Новосибирск, также нужен подрулевой переключатель
Последний раз редактировалось S882; 19.09.2019 в 12:11. |
#72
#73
Добрый день! Заинтересовал КК, авто Тойота Прадо АТ, 2,7, ЭПГ. Прошу сообщить как у Вас приобрести, способ оплаты, доставки, проживаю в р. Беларусь. Спасибо.
#74
Приветствую. Ответил на почту.
#75
День добрый. Установил КК, все работает без нареканий. Единственный момент который смущает это индикация на приборной панели. Я вывел и установил на приборную панель светодиод из комплекта, подключил к штатным проводам КК. Он в режиме ожидания подмаргивает в пол накала. Днем этого не видно. Ночью же доставляет дискомфорт. Также заметил что при нажатой педали тормоза светодиод тухнет полность. Ну и соответственно когда включаю КК, он светит как положено, ярким зеленым цветом.
#76
#77
Установил КК в авто неделю назад. Светодиод - в панель.
Тоже подмаргивает(мерцает слабо, но заметно и это раздражает). Т.Е. сел в машину, завел, надпись сразу начинает слабо мерцать(моргает еле заметно). Набираю нужную скорость, включаю КК - скорость фиксируется и надпись CRUISE светится постоянно до нажатия педали тормоз. Далее пока держишь педаль тормоза ничего не мерцает и не моргает, только стоит отпустить педаль тормоза - светодиод начинает слабо мерцать. Все остальные функции работают на 5+. Спасибо!!! |
#78
#79
пожалуйста
пожалуйста
Я хочу, чтобы вы объяснили нам этот вопрос более четко |
#80
Приветствую. Какой вопрос?
#81
[IMG]prado.jfif - 92 KB[/IMG]
hi admin Default Installation of cruise control on the Toyota LC120 Prado 2005 2.7L AT gas pedal It has 6 wires I want to know the direction of each wire And also the brake sensor |
#82
Please explain on the pictures
#83
gas pedal
It has 6 wires wire 1 to ........... wire 2 to ........... wire 3 to ........... wire 4 to ........... wire 5 to ........... wire 6 to ........... [IMG]prado.jfif - 92 KB[/IMG] |
#84
OK. See my picter.
#85
This ECU plug ? OR WHAT? AND WHERE IT ?
#86
This plug for cruise modul - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
#87
good
thank you |
#88
where is Speed signal wire in Prado 2005 2.7L AT ?
#89
where is Speed signal wire in Prado 2005 2.7L AT? AND
where is Speed signal wire in TOYOTA HAICE 2009 ? PLS HELP ME |
#90
where is Speed signal wire in HAICE 2009 2.7 ? |
#91
For Haice see wire diagram for this model. |
#92
thank you for prado
but I could not know the wire-speed Toyota Hiace car Hope for help |
#93
pls
help me |
#94
Добрый день! Подскажите коллеги, кнопка на подрулевом джойстике с торца ON/OFF, должна фиксироваться или нет? В приобретенном мною джойстике кнопка не фиксируется.
#95
Приветствую. Кнопка без фиксации. |
#96
День добрый! Коллеги подскажите, оранжевый провод КК подключается к разъему стопа где нет +12в, но +12 в должно появиться при нажатии на педаль тормоза, другими словами на оранжевый провод КК подается +12в только при нажатии на педаль тормоза, при отпускании исчезает, или по другому
#97
#98
Добрый день коллеги! Подключил КК, все вродибы работает, но вот как и у предыдущих коллег, пи отключенном КК светодиод моргает вполнакала с частотой датчика скорости, подъезжаешь к перекрестку скорость уменьшается, частота моргания светодиода уменьшается, остановился светодиод перестает моргать и просто горит вполнакала. По рекомендации производителя установил параллельно светодиоду резистор на 5 кОм, все равно моргает, что значит переключить на другой канал непонятно. Проблему надо решать, немного напрягает. Может кто решил?
#99
Светодиод нужно перекинуть с синего на зелёный провод. После в программе укажите в 1 канале функцию зелёного светодиода, сохраните настройки кнопкой. |
#100
Добрый день! Я лишние провода повытаскивал из разъема вместе с пинами, просьба подсказать в каком месте был зеленый провод. Нигде нет нумерации контактов ни в 6 пиновом разъеме, ни в 10. В данный момент получается, что синий провод светодиода не подключен ни к какому каналу. В описании написано что 1 канал программируемый порог срабатывания 8 вольт, будет светодиод гореть. И еще вопрос, на первом канале в образе настройки написано зажигание, при подключении светодиода будут ли какие-то изменения.
Опции просмотра | |
