  #651
Старый 31.08.2021, 12:12
А скажите вы по фото прибора сможете сказать могу ли я обновить его или нет?
Вот фото адаптера. На предыдущие версии обновление выложу позже.
Тип файла: jpg new_20.jpg (150.2 Кб, 68 просмотров)
Старый 13.10.2021, 17:49
Gen Gen вне форума
Здравствуйте! Работает ли этот адаптер с Эбером D5Z-F 25227805? Если да, то сколько будет стоить отправить в Могилев (Беларусь)?
Старый 13.10.2021, 18:57
Сообщение от Gen Посмотреть сообщение
Приветствую. В эдите этот котёл заявлен. Так-же этот котёл должен работать через диагностику VAG. По стоимости отпиался в личку.
Старый 25.10.2021, 11:09
Слава Слава вне форума
Здравствуйте. Работает ли этот адаптер с D3WZ 251864
Старый 25.10.2021, 11:34
Сообщение от Слава Посмотреть сообщение
Приветствую. Да, подключается через вагком.
Старый 30.10.2021, 04:56
SERF SERF вне форума
Привет, подскажи пожалуйста, сколько ждать обновление на старые адаптеры?))
Старый 09.11.2021, 21:35
Mixmk Mixmk вне форума
Здравствуйте. Подскажите цену доставки в Россию, Московская область, город Воскресенск?
Старый 09.11.2021, 22:15
Сообщение от Mixmk Посмотреть сообщение
Старый 20.11.2021, 02:16
Всех приветствую. Обрадую владельцев адаптеров с версией паты 1.2 и ниже. Презентую последнюю версию ПО адаптера, позволяющее рабтать с TTEvo Gen4 через WTT2.16. В архиве для обнвления нужно выбрать rom2.6 - http://sdelal.net/showpost.php?p=5009&postcount=649
Старый 21.11.2021, 06:19
Спасибо большое👍
Старый 25.11.2021, 07:08
AcademicFa AcademicFa вне форума
Отправляете ли Вы адаптер в Беларусь?
Старый 25.11.2021, 13:31
Сообщение от AcademicFa Посмотреть сообщение
Приветствую. Да, ответил в личку.
Старый 30.11.2021, 08:11
Доброго времени, подскажите, чем и как подключиться к этому котлу webasto airtop 2000stc
Тип файла: jpg IMG-20211130-WA0011.jpg (82.4 Кб, 14 просмотров)
Старый 30.11.2021, 14:54
Сообщение от SERF Посмотреть сообщение
Приветствую. Диагностируется как и 2000ST - 5 пин вбус, WTT.
Старый 30.11.2021, 15:05
Спасибо, а Wbus 5 пин, на каком разьеме и цвет провода подскажите?
Старый 30.11.2021, 15:15
С этим феном интересности, установлен в автомобиле КамАЗ, тот что с мерседесовским двигателем, при заведенном авто, фен работает в режиме ожидания (горит на пульте зелёный светодиод, ошибок нет), авто глушим, фен перезапукаем и он начинает работать, как это реализовано и как исправить, чтоб фен работал в любом положении не зависимо от того, заведено авто или заглушено. фен автономка скоре2021 года.
Старый 30.11.2021, 15:52
Прошу прощения за тупой вопрос если к примеру на разьеме x6 желтый провод 5 пин, то там нет его
Старый 30.11.2021, 20:36
Отключите сигнал альтернатора и котёл будет работать с заведённым мотором. Посмотрите в сети есть мануал.
Старый 01.12.2021, 17:00
Если Вас не затруднит можно поподробнее, т.к. в сети не нашел ничего про альтернатор и webasto at 2000 stc
Старый 01.12.2021, 17:35
Francus Francus вне форума
Интересует доставка данного девайса в Россию ( Чувашия , Чебоксары) , цена вопроса ? Как узнать версию прибора ? Брал такой у вас в 2019г - интересно, его надо обновлять ?
Старый 02.12.2021, 02:51
Сообщение от Francus Посмотреть сообщение
Старый 02.12.2021, 02:57
nikolasm nikolasm вне форума
приветствую, имею котел вебасто ево 5квт 2020года, кл адаптер его не берет, вычитал что продиагностировать можно только их оригинальным сканером или altox, сможет ли диагностировать ваш адаптер?
Старый 02.12.2021, 03:27
Сообщение от nikolasm Посмотреть сообщение
Приветствую. Да, адаптер работает с котлами TTEvo gen.4 через WTT 2.16.
Старый 02.12.2021, 11:48
как заказать в беларусь?
Старый 02.12.2021, 13:14
Старый 04.12.2021, 04:28
Спасибо, получилось возле котла фиолетовый провод, его перерезать и котел работает всегда не зависимо от того, что заведен или заглушен двигатель.
Старый 19.12.2021, 23:10
Я так понимаю МВ 25.2543 бесполезно смотреть ? Только PRO его поддерживает ?
Старый 19.12.2021, 23:20
2543 общается только по CAN.
Старый 19.12.2021, 23:30
Понятно ....
Старый 20.12.2021, 02:48
Sinner32 Sinner32 вне форума
Здравствуйте, как приобрести с доставкой ва Россию?
Старый 20.12.2021, 11:47
Сообщение от Sinner32 Посмотреть сообщение
Старый 21.12.2021, 13:01
Андрей26 Андрей26 вне форума
Прошлой зимой после покупки все работало, а сейчас не получается. Ноут тот же, машина та же. Вебасто рабочий - после сброса ошибки манипуляциями с предохранителем котел заработал. Драйвер переустанавливал, прошивку обновил - ничего не помогает. Мигает красным 11 раз хоть зеленый подключаю, хоть желтый.
Что можно предпринять?
Старый 22.12.2021, 00:19
Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
Приветствую. Большая вероятность, что нужно заменить трансивер L9637D. ПО обновляли версией 3.1?
Старый 23.12.2021, 10:37
Да обновлял 3.1. Вам можно выслать для диагностики и ремонта?
Старый 23.12.2021, 12:48
В этом может быть и проблема. Если у вас плата ревизии 1.2, нужно обновлять 2.6 версией.
Старый 24.12.2021, 06:42
Адаптер 20.04.2020 Ver. 1.3
Старый 24.12.2021, 13:14
Синий светодиод горит?
Старый 27.12.2021, 00:03
доброго времени суток . пытаюсь подключиться с помо щью адаптера и ваг 3.11 к D3 НЕ компакт от фольксвагена Т4 - зеленую к голубой с синей полоской , а желтую никуда не подключать ? не подскажете ?
Старый 27.12.2021, 01:07
Приветствую. Зелёную клемму на синий с белой полоской. Жёлтую клемму можно не подключать. Котёл можно разбудить запуском мотора. Если котёл снятый, жёлтую клемму на жёлтый провод.
Старый 28.12.2021, 12:33
Наконец получилось загнать в гараж, проверил еще раз:
Подключил питание, зеленую клемму к диагностике - горит синий светодиод;
Вставил в порт- мигнул красный и желтый, зеленый загорается и остается гореть.
Перед запуском диагностики горят синий и зеленый.
Проверяю порт - стоит COM1 как в диспетчере устройств.
Запускаю диагностику - зеленый гаснет и мигает красный, синий горит.
Сейчас насчитал 9 вспышек красного светодиода, три раза повторял попытки - один раз красный мигал 5 раз, при следующей попытки опять 9 раз.
И еще: при подключении к диагностическому проводу в котле что то начинает щелкать, звук похож на работу топливного насоса, но не факт, может реле, потом прекращается. Проверить не могу, что бы до котла долезть нужно бампер снимать.
Старый 28.12.2021, 14:20
Зелёный светодиод гореть при подключении зелёной клеммы не должен. Напишите номер котла, написан на крышке блока управления.
Старый 28.12.2021, 18:17
Ещё пробовал запускать опрос с отключённой зелёной клеммой - результат тот же. Как будто адаптер не видит WBUS.
Завтра будет возможность проверить на другой машине.
Номер может в документации есть? А то бампер снимать не охото. Так ведь и работало все прошлой зимой без проблем на этой же машине и с тем же ноутом.
Старый 29.12.2021, 08:04
Номер котла 4D1919326200. В документации есть дубликат заводской этикетки.
Старый 29.12.2021, 10:12
Этоне похоже на номер котла, давайте лучше фотографию сюда.
Старый 29.12.2021, 11:07
Еще опробовал на другой машине с Термо Топ Эво 4 кВт - результат такой же.
Тип файла: gif ТермоТопЭво.gif (16.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 30.12.2021, 03:49
Проверьте ещё раз. Подключите адаптер к юсб, на адаптере зелёную клемму не подключайте, только питание. Затем зелёную клемму подключите на кузов, зелёный светодиод должен моргнуть 1 раз.
Старый 30.12.2021, 11:58
Проверил - ничего не меняется, так же горят зеленый и синий.
Старый 31.12.2021, 03:59
Это нештатная работа адаптера, требуется ремонт.
Старый 12.01.2022, 21:52
Timoxa_1996 Timoxa_1996 вне форума
Зачем надо жолтый крокодил?
Старый 12.01.2022, 23:29
Сообщение от Timoxa_1996 Посмотреть сообщение
Жёлтый крокодил используется для пробудки старых котлов эбершпейхер. На нём появляется плюс во время диагностической сессии. Подключается к жёлтому проводу котла. Для более новых котлов, которые используют протокол JE эта клемма не подключается.
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
