  #301
Старый 02.01.2022, 19:49
Елена И. Елена И. вне форума
Здравствуйте. Хочу приобрести круиз для Daewoo Gentra MT 2014. Какие условия доставки и оплаты в РФ, Санкт-Петербург?
Старый 03.01.2022, 11:34
Сообщение от Елена И. Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответил в ЛС.
Старый 08.01.2022, 14:50
Vladimir77 Vladimir77 вне форума
здравствуйте.
как обстоит дело со старыми хондами года так до 2004го? соответственно с мех дроссельной заслонкой.
конкретнее интересует fit gd-1,crv-1,crv-2.
когда то ставил ваеко,но сняли с произв-ва.скорость брал с разъёма тахометра.
акпп,вариатор..
Последний раз редактировалось Vladimir77; 08.01.2022 в 15:02.
Старый 08.01.2022, 17:08
Сообщение от Vladimir77 Посмотреть сообщение
здравствуйте.
акпп,вариатор..
Приветствую. Этот круиз-контроль работает только с электронными педалями. И делать для тросиковой педали не выгодно, нет спроса, эти машинки уже уходят в историю.
Старый 11.01.2022, 05:22
спасибо.очень жаль.может посоветовали бы что? или все же сколько стоило бы?
Старый 11.01.2022, 17:16
Посмотрите на ебее, раньше встречал комплекты для тросиковой педали.
Старый 14.01.2022, 16:36
raptoridze raptoridze вне форума
подскажите Kia K5 2011 год поставил стандартные кнопки круиза
но круиз не работает, подключались сканерами и снимали что блок управления двигателем кнопки видит но круиз не включает
возможно Ваша доработка будет работать через обд2 ?
в Одессе попробовать ее можно?
Старый 15.01.2022, 15:51
Приветствую. На К5 ещё не устанавливал, нужна будет настройка. Если не разберётесь, пишите в ЛС, договоримся на установку.
Старый 16.01.2022, 23:09
Роман Маламен Роман Маламен вне форума
Добрый день
Акцент дизель мс3 , возможно ли установить адапивный круиз-контроль.какая будет цена , спасибо
Старый 18.01.2022, 11:44
Сообщение от Роман Маламен Посмотреть сообщение
Добрый день
Приветствую. По адаптивному круиз-контролю не момогу. Здесь есть только универсальный.
Старый 12.02.2022, 14:41
Иван Лобанов Иван Лобанов вне форума
Здравствуйте. Интересует возможность установки круиза в Шевроле Нексия АКПП 2021 года. Можно ли управление КК организовать штатными кнопками Шевроле? И можно ли как-то подключить функцию ограничителя скорости?
Старый 14.02.2022, 14:11
Приветствую. Штатные кнопки можно настроить. Функция ограничителя тоже настраивается.
Старый 19.02.2022, 14:59
Здравствуйте. Правильно ли я понял, что ограничитель скорости, который можно настроить, вариабельный? То есть, в движении нажимаем на кнопку (включаем его) и кнопками up и down выставляем нужное значение максимальной скорости, а после выключения зажигания установки ограничителя сбрасываются? И нужна ли для ограничителя своя отдельная кнопка включения или она будет зашита в одну из кнопок штатного ремокона Шевроле?
И последний вопрос: возможно ли настроить или как-то организовать в бортовом компьютере цифровую индикацию выбранной скорости круиз-контроля или ограничителя скорости?
Сколько весь комплект будет стоить с учётом отправки в Санкт-Петербург? Инструкция по установке будет в комплекте? А то я чайник в электрике.
PS: речь все так же о Шевроле Нексия АКПП 2021 года. Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Иван Лобанов; 19.02.2022 в 15:01.
Старый 19.02.2022, 15:52
Сообщение от Иван Лобанов Посмотреть сообщение
Ограничитель настраивается во время движения одной кнопкой, и скорость ограничения записывается в энергонезависимую память. Можно настроить как на отдельную кнопку так и на совмещённую с другой функцией. В этой модели круиз-контроля нет возможности подключить индикатор. Инструкции на Шевроле Нексия сейчас нет. Может подойдёт с Равон Нексия, потом можно будет разобраться.
Старый 16.03.2022, 20:17
павел р павел р вне форума
Печаль Здравствуйте, слетела программа на педаль бустера как её востоновить???????????????
Здраствуйте, слетела программа педаль бустера как можно её востоновить?
Старый 16.03.2022, 21:24
Сообщение от павел р Посмотреть сообщение
Приветствую. Можете воспользоваться образом настроек.
Старый 09.05.2022, 20:15
andrik andrik вне форума
По умолчанию Блок круиз контроля
Здравствуйте, хочу приобрести блок круиз контроля, для джили атлас 2.0 комфорт, 2019 года.
Какие условия приобретения?
Старый 10.05.2022, 14:52
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Приветствую. В нашей стране война, нет возможности доставить комплектующие.
Старый 24.11.2022, 20:19
offgun offgun вне форума
Скажите пожалуйста. А круиз контроль только слушает кан шину или вещает что то в нее?
Старый 25.11.2022, 01:26
Сообщение от offgun Посмотреть сообщение
Приветствую. На некотоых моделях круиз-контроль управляет штатным индикатором в щитке.
Старый 25.11.2022, 21:07
У меня минут через 5 перестает работать спидометр. Как только отключаю коробку от шины, Начинает работать нормально
Старый 26.11.2022, 02:43
Какая у вас модель? Какая версия круиз-контроля? Как выполнены соединения проводов?
Старый 04.12.2022, 05:30
Lifan 720 cebrium. Прошивку не обновлял уже два года.
Соединение по кан шине. В том году был подобный глюк, но только когда включаю поддержание скорости.
По вашему совету пропаял все соединения и глюк вроде как ушел. А сейчас глюк ловит даже без включения, просто едешь и бац
Старый 04.12.2022, 07:15
Проблема не в ПО. Нужно проверить соединения CAN. И попробуйте поджать клеммы в разъёме.
Старый 03.01.2023, 22:18
Klimov Klimov вне форума
Здравствуйте! Есть ли какая возможность приобрести Вашу продукцию в РФ?
Старый 04.01.2023, 03:05
Сообщение от Klimov Посмотреть сообщение
Приветствую. В РФ и Беларусь почта не отправляет.
Старый 28.01.2023, 12:58
PADRE PADRE вне форума
На руль установлен комплект китайских кнопок (5 шт) для управления круиз контролем (КК):
ON
OFF
RES
SET+
SET-
Прошу совета как лучше распределить функции КК на данные клавиши.
И второе, кнопки подключены следующим образом:
ON 0 Ом
SET- 120 Ом
SET+ 300 Ом
RES 610 Ом
OFF 1120 Ом
В программе настройщика ( V 3.02) не могу выставить 1120 Ом, больше трех знаков, тобишь килоомы прога не хочет принимать...
Старый 28.01.2023, 16:42
Сообщение от PADRE Посмотреть сообщение
ON
OFF
RES
SET+
SET-
ON 0 Ом
SET- 120 Ом
SET+ 300 Ом
RES 610 Ом
OFF 1120 Ом
Приветствую. В программе значения не в Омах. 255 = 5 вольт. Настраивается кликом мыши, смотрите описание программы - https://sdelal.net/showthread.php?t=891
Функции укажите следующие:
ON = SETprog1
OFF = CANCEL
RES = SETprog2
SET+= UP/MEM
SET- = DOWN/SET
Старый 19.02.2023, 22:05
Дмитрий К Дмитрий К вне форума
Здравствуйте! Как можно заказать блок для круиз-контроля Geely Atlas 2.0 механика, оплатить и с доставкой в Россию?
Старый 20.02.2023, 07:54
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
Старый 23.03.2023, 20:36
Хочу установить контрольный (RGB) светодиод. На какие выводы КК подключить Blue и Red ?
Старый 25.03.2023, 11:36
Приветствую. Можно подключить на 1 и 2 канал. В настройках укажите белый и красный светодиод.
Старый 02.04.2023, 16:42
syssupv syssupv вне форума
Привет. Хотел приобрести круиз контроль. Я нахожусь в Туркменистане. Вы сможете отправить? Спасибо.
Старый 03.04.2023, 12:24
Сообщение от syssupv Посмотреть сообщение
Приветствую. Отписался в личку.
Старый 02.03.2024, 08:25
hermit_fagot hermit_fagot вне форума
По умолчанию Ravon R3
Доброго времени суток, скажите пожалуйста подойдет ли ваш блок на Ravon R3 (Nexia 3) и есть ли возможность отправки в республику Узбекистан, город Самарканд? Заранее премного Вам Благодарен.
Старый 03.03.2024, 17:39
Сообщение от hermit_fagot Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель подходит. По поводу покупки написал в ЛС.
Старый 06.03.2024, 14:15
Scani114 Scani114 вне форума
Добрый день.Скажите пожалуйста какое сечения у проводов которые идут в жгуте с блоком круиза?
Старый 06.03.2024, 22:45
Сообщение от Scani114 Посмотреть сообщение
Приветствую. Используются провода ПВ3-0,5мм2
Старый 16.03.2024, 14:52
а дайте ссылку на новую версию программы для настройки
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
