Старый 19.02.2015, 00:11
По умолчанию Описание универсального диагностического адаптера.
. . . Адаптер разработан для компьютерной диагностики отопителей webasto и eberspacher используя программы Webasto Thermo Test и EDiTH (включение/отключение предпускового/дополнительного подогрева и вентиляции, чтение/удаление ошибок, сброс блокировки, чтение текущих данных, управление исполнительными устройствами, и многое другое.). Поддерживаемые протоколы адаптера позволяют подключиться к следующим отопителям:
Webasto:
. . . • используя шину w-bus, все современные отопители по сегодняшний день(TTC, TTE, TTV, TTVevo, TTEvo 1-4 поколения, AT2000ST, AT3500ST, ThermoPro 50 и 90 и т.д);
. . . • универсальные отопители "after market" (TTC, TTE, TTZ, MB/DC);
. . . • Thermo Top 98;
. . . • AT3500/5000;
. . . • AT2000;
. . . • Thermo 90/90S;
. . . • Thermo 230/300/350 (SG1572);
. . . • Thermo Top BMW;
. . . • Thermo Top VW/Audi;
. . . • Thermo Top C/Z Fiat;
. . . • Thermo Top C/Z PSA;
. . . • Thermo Top C/Z Rover;
. . . • Thermo 50 (67399A/67399B);
. . . • DW/BW 80;
. . . • DW 230/300/350 (E1);
. . . • Thermo 230/300/350 (E2);
. . . • DBW/BBW 46 S;
Eberspacher:
. . . • Airtronic D2/D2S/D3/D3S/B3plus/D4/D4S/B4/D5/B5;
. . . • D1/D3/B1/B3 LC/LP C/Compact;
. . . • D1L/D2L/D2H/D3L/D5L/D8L/D12W/D24W/B1L/B2L/B3L/B5L (C);
. . . • D9W, Hydronic 10;
. . . • Hydronic 10 D8W, D10W, D12W, Hydronic M;
. . . • Hydronic D16/D24/D30/D35 WN, HL2-16/24/30/35;
. . . • Hydronic D/B 3/5 WZ;
. . . • Hydronic D/B 4/5 WS(C);
. . . • Hydronic II-H/F, Hydronic II, Hydronic C D/B/E 4/5 S/S-F/Z-H/Z-F;
. . . Технические данные:
. . . Адаптер питается от источника постоянного напряжения 12/24 вольта. Имеет защиту от переполюсовки, от замыкания линии диагностики на плюс и от замыкания сигнального провода включения на массу. На плате адаптера расположены информационные светодиоды (красный, жёлтый, зелёный). Зелёный светодиод вспышками сигнализирует о поступающих данных с отопителя. Жёлтый светодиод вспышками сигнализирует о поступающих данных с диагностической программы. Красный светодиод загорается на время подачи сигнала на провод включения (используется с отопителями eberspacher). Адаптер имеет разъём USB типа А, что позволяет включать к компьютеру без удлинителя. 4 провода имеют зажимы типа "крокодил" разных цветов. Чёрный и красный зажимы подключаются к питанию - чёрный масса, красный плюс. Зелёный зажим информационный, подключается к цифровой шине отопителя. Жёлтый зажим используется для подачи сигнала включения (используется с старыми отопителями eberspacher). Адаптер использует алгоритм распознавания аварии на линиях диагностики, характер аварии отображается циклическим морганием светодиода красного цвета:
5 вспышек - замыкание линии диагностики на плюс, или отсутствие питания на адаптер;
9 вспышек - замыкание линии диагностики на минус;
10 вспышек - замыкание желтой клеммы на минус, или отсутствие питания на адаптер;
11 вспышек - замыкание жёлтой клеммы на плюс.
. . . Адаптер разработан для отопителей, но может использоваться для диагностики различных других блоков (например программой VAG-COM), поддерживающие к-лайн протоколы.
. . . После первого подключения, компьютер автоматически определяет адаптер как "USB Serial Port" только при подключённом интернете. Если по какой либо причине автоматическая установка не происходит, нужно указать системе этот драйвер. После того, как драйвер установился, можно переходить к подключению:
1. Подключить питание к адаптеру - чёрная клемма на минус, красная клемма на плюс питания. После подключения питания загорится индикатор синего цвета. Минус адаптера должен быть общим с минусом отопителя.
2. Подключить зелёную клемму на линию диагностики отопителя. Для некоторых моделей отопителей фирмы эбейшпейхер нужно подключить жёлтую клемму к жёлтому проводу.
3. Вставить адаптер в порт юсб компьютера. Допускается использование юсб удлинителя типа мама-папа длинной не больше 1,5 метра. На адаптере загорятся по очереди индикаторы красный-жёлтый-зелёный.
4. Запустить программу диагностики, предварительно выбрав порт адаптера. Номер порта адаптера можно увидеть в диспетчере устройств. Если во время диагностики загорается красный индикатор, требуется подключить жёлтую клемму на жёлтый провод отопителя, или включить отопитель через пульт.
5. После завершения диагностики нужно остановить программу, отключить адаптер от компьютера и отключить клеммы диагностики и питания.
. . .Программы диагностики WTT и EDIT распространяются бесплатно, скачать можно здесь - WTT 2.08, WTT 2.16, EDIT S4V1ru, EDIT S4V4ru
Старый 20.02.2015, 23:36
Александр1 Александр1 вне форума
Интересное устройство. Что за проц используется и что за Ноут(на фото)?
Старый 21.02.2015, 01:54
Схема выполнена на микроконтроллере MCP2200 (корпус SSOP) и трансивере L9637D. Ноут не прилагается).
Старый 23.02.2015, 23:09
IceHeart IceHeart вне форума
Сопротивление подтяжки К-линии какого номинала или присутствует подстроечник?
Старый 24.02.2015, 00:22
Резистор 1,5 кОм. На всякий случай предусмотрел на плате дополнительное место для резистора с ножками.
Старый 04.03.2015, 08:10
Vertel Vertel вне форума
А эберы без проблем подключаются?
Старый 10.12.2015, 17:07
ctokontakt ctokontakt вне форума
после первой диагностики эбера 24в заморгал жолтый свето диод и девайс перестал работать. 12в читал бес проблем. что может быть?
Старый 11.12.2015, 00:29
Вероятно вылетел драйвер - L9637D. Требуется замена, деталь не дефицитная.
Старый 11.12.2015, 11:12
Не вероятно а точно уже две L9637 новые выбросил, сейчас выпаял с убитого блока пока работает.
Старый 11.12.2015, 12:24
ms15011975 ms15011975 вне форума
Доброго времени. Сколько будет стоить и выслать в Беларусь ?
Старый 11.12.2015, 16:08
Понял. После выходных займусь.
Старый 11.12.2015, 16:11
Старый 01.10.2016, 10:21
Maksson Maksson вне форума
Доброго дня. Скажите пожалуйста цену в рублях с доставкой в Новосибирск и варианты оплаты. Заранее спасибо
Старый 11.10.2016, 01:11
Albertnn Albertnn вне форума
Привет! Давно не заходил. Нет информации по доработке адаптера, для связи с аналоговыми котлами TTC? Прошивки или аппаратно.
Старый 23.11.2016, 19:55
abc_s abc_s вне форума
Добрый день. Как ваш адаптер купить в Новосибирске? Напишите, плз, как будет организована доставка в Новосибирск и сколько стоит сам адаптер и пересылка в рублях.
Старый 19.12.2017, 14:00
mayor_66 mayor_66 вне форума
нельзя ли приобрести адаптер в Москве
Старый 10.11.2018, 18:50
Vano1981 Vano1981 вне форума
Доброго времени суток. Интересует стоимость и доставка в Беларусь.
Старый 14.12.2018, 11:22
Лесоруб Лесоруб вне форума
Здравствуйте гидроник D3WZ 252121 разблокирует?
Старый 23.03.2021, 08:33
SERF SERF вне форума
Доброго времени подскажите пожалуйста, заменили трансивер 8и ноговый, в моем адаптере релиз платы 1.1 16.12.2016 присутствовал на двух ногах smd резистор (скорее 362 или 352), подскажите на каких ножках был он подпаян, т.к. сразу не зафотали, а сейчас не понятно.
Тип файла: jpg Screenshot_20210323-173241_Gallery.jpg (1.10 Мб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось SERF; 23.03.2021 в 08:37.
Старый 15.01.2025, 10:55
Em4d Em4d вне форума
здравствуите. а как с вами связаться в телеграмме , или еще какой месенгер?
Старый 15.12.2015, 16:17
заменил L9637D читать не начал жолтый светодиод стал моргать с промежутком в 10 секунд куда копать?
Старый 15.12.2015, 18:17
Отсылайте адаптер на гарантийный ремонт, адрес в личке.
Старый 02.01.2016, 14:25
Получил. Спасибо за оперативность.
Старый 13.02.2016, 23:11
jhucy jhucy вне форума
Доброго времени суток, в Россию есть возможность отправить? таможня пускает? цена вопроса с пересылкой?
Старый 14.02.2016, 15:17
Старый 19.02.2016, 12:16
Vag Vag вне форума
По умолчанию по адаптеру
Приветствую, тоже интересует доставка в Россию.
Старый 19.02.2016, 13:43
Ответил в личку. Сразу указывайте город, чтоб сразу можно было подсчитать стоимость доставки.
Старый 24.02.2016, 20:55
Внимание. В программе адаптера была обнаружена ошибка, которая влияла на качество связи на медленных компьютерах. Особенно ошибка проявлялась на 32 битных осях - вплоть до отсутствии связи с аналоговыми блоками. Проблема устранена, и теперь адаптер работает стабильно на всех компьютерах. Теперь все адаптеры имеют обновлённую программу. Также изменению подвергся алгоритм распознавания аварии на линиях диагностики, характер аварии отображается циклическим морганием светодиода красного цвета:
Купленные раннее адаптеры можно самостоятельно обновить утилитой - http://www.sdelal.net/arc/updater.rar
Порядок выполнения обновления:
1. Запустить утилиту из архива (архив можно не распаковывать);
2. Подключить адаптер к USB компьютера (питание на адаптер подавать не нужно);
3. В программе высветится текущая версия адаптера, для обновления нужно нажать на кнопку "loading update" и выбрать последнюю версию ПО;
4. После успешного обновления, утилита сообщит надписью "upgrade complete";
5. Закрыть утилиту и извлечь адаптер из USB.
Старый 24.11.2016, 13:42
Invertor83 Invertor83 вне форума
Доброго времени. Тоже хочу купить у вас такой адаптор. Сколько будет стоить отправить в Казахстан, г. Кокшетау ?
Старый 30.11.2016, 09:30
AlexNS AlexNS вне форума
Доброго времени суток. Скажите сколько стоит данный адаптер и возможна ли отправка в Новосибирск.
Старый 30.11.2016, 15:30
Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
Отправка возможна в любую точку Мира, где есть почта. До 12 декабря заказы не принимаются - уезжаем в отпуск.
Старый 30.11.2016, 16:39
Хорошо Вам отдохнуть. Цену сообщить можете?
Старый 30.11.2016, 18:30
Да, цена в личке.
Старый 01.12.2016, 12:36
Dikramp Dikramp вне форума
Скажите пожалуйста , как купить адаптер в Россию г Москва?
Заранее спасибо!
Старый 13.12.2016, 16:39
Serega Serega вне форума
сколько стоит с доставкой в Беларусь, Брестская область, город Пружаны.
Старый 13.12.2016, 17:55
Сообщение от Serega Посмотреть сообщение
Старый 13.12.2016, 19:46
Большое спасибо за быстрый ответ
Старый 13.12.2016, 21:03
подскажите за какое время примерно придет
Старый 14.12.2016, 02:03
7-10 дней.
Старый 19.01.2017, 10:24
владимир_69 владимир_69 вне форума
есть в наличии?
Старый 19.01.2017, 17:01
Сообщение от владимир_69 Посмотреть сообщение
есть в наличии?
Есть в наличии - http://sdelal.net/shop/index.php/sde...spacher-detail
Старый 20.01.2017, 11:51
Юсс Юсс вне форума
Добрый день!Сергей можете отправить адаптер в Якутию 678190 п.Айхал и также способом оплаты и ценой,заранее спасибо.
Старый 21.01.2017, 00:09
Старый 25.01.2017, 00:34
Равиль Равиль вне форума
хочу приобрести данный адаптер сколько будет стоить.
Старый 09.02.2017, 22:29
Вячеслав786 Вячеслав786 вне форума
По умолчанию подойдёт ли этому адаптеру виндовс 10 ?????????????????????????????
Старый 09.02.2017, 22:51
Начиная с XP SP3 работает на всех версиях ОС.
Старый 13.02.2017, 18:22
p0101437 p0101437 вне форума
Добрый вечер отопитель D10W 252160 Universal 22 1000 32 52 00 диагностирует ? пробовал обычным к-л адаптером не берет. и если да то сколько доставка в Россию.
Старый 13.02.2017, 19:24
Individ Individ вне форума
Здравствуйте. У меня отопитель B4WSC. Но номер модели на наклейке стерся. Номер блока управления 22 5201 03 00 00. Подскажите какая у меня модель отопителя и каким адаптером можно его диагностировать? Подойдет ли ваш адаптер
Старый 14.02.2017, 23:28
D10W 25 2160 - читает параметры и ошибки, сброс ошибок.
С B4WSC тоже должен работать, но нужен номер котла. Или хотя-бы знать с какой машины котёл.
Старый 15.02.2017, 14:45
nbeegalow nbeegalow вне форума
Добрый день!на volvo FH 12 косоглазая стоит at2000 st в жгуте три фишки одинарные,цвет проводов :белый,коричневый и синий. подключаюсь к синему ,адаптер проходит тест. но потом моргает оранжевый и не подключается... вопрос может я делаю что то не так?
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
