  #101
Старый 27.10.2016, 17:13
Freon Freon вне форума
Добрый день! Интересует доставка прибора в Россию, г. Саратов. И способ оплаты. Спасибо.
Старый 27.10.2016, 17:51
Сообщение от Freon Посмотреть сообщение
Старый 30.10.2016, 15:54
Роман93 Роман93 вне форума
Сергей, и еще вопрос касаемо программы обновления из поста 82. В архиве 3 прошивки - rom20 rom21 rom22. Какую из них лить? или все по очереди?
PS, в Эдите при выборе отопительного прибора автоматом-все ок, а при выборе блока управления-выскакивает "базовый адаптер не включен-С636 установлен неверный последовательный порт RS232". Обновление, я так понимаю, с этим вопросом связано или...??? Система WIN7 32бит
Последний раз редактировалось Роман93; 30.10.2016 в 16:13.
Старый 30.10.2016, 19:49
Если давно покупали адаптер, обновлять последней версией. Что значит по очереди? С эдитом всё нормально, так и должно быть.
Старый 02.11.2016, 17:49
zika zika вне форума
Добрый день! Интересует доставка прибора в Россию, Московская обл. И способ оплаты. Спасибо.
Старый 02.11.2016, 20:38
Сообщение от zika Посмотреть сообщение
Старый 11.11.2016, 18:43
hinman3350 hinman3350 вне форума
Сергей добрый вечер! Как мне оплатить с доставкой Россия, Брянская обл. п.г.т. Климово ул. Маяковского д.9 индекс 243040
Старый 11.11.2016, 21:55
Старый 16.11.2016, 20:09
walkoff walkoff вне форума
Добрый день, как купить из России?
Старый 17.11.2016, 03:52
Сообщение от walkoff Посмотреть сообщение
Приветствую. В личке.
Старый 17.11.2016, 10:43
IzyaKats IzyaKats вне форума
Добрый день! Интересует доставка прибора в Россию, г. Санкт-Петербург. И способ оплаты. Спасибо.
Старый 17.11.2016, 14:16
sano sano вне форума
Тоже интересует способы оплаты и возможность отправки в Тюмень. так же окончательную стоимость,
за ранее спасибо
Старый 17.11.2016, 21:06
autoel autoel вне форума
Старый 17.11.2016, 22:13
nbeegalow nbeegalow вне форума
День добрый!сколько будет стоить с доставкой по адресу Россия,Республика Чувашия, г. Чебоксары
Старый 18.11.2016, 01:21
Приветствую. Всем ответил в личку.
Старый 21.11.2016, 12:34
Сергей, день добрый. С Вашего позволения, один... незнаю, или вопрос, или наблюдение... не знаю как сказать
Собстно, к делу.
Воздушные отопители Eberspacher с авто:
MAN TGX с годом выпуска после 2008 с управлением по LIN шине, с блоками хелла 22 5102 00 36 02, 22 5102 00 36 01
Iveco Stralis, блок хелла 22 5102 00 13 02
Scania Cp 14, CT14, блок Хелла 22 5102 00 11 01, пульт управления-"телефон"
Возможны и другие блоки, пока не попадались, Но проблема возникла именно на таких.
Вышеперечисленные идут с управлением не пультом "крутилкой"(партномер не помню, каюсь), а управляются по лин-шине или кану
Возникли непонятки с функциональной проверкой печек с этими блоками. Перестали запускаться без борта, на стенде, хотя в прошлом отопительном сезоне Вашим адаптером запускались. Используемый диагностический провод-ГЖ(к-линия).На отсутствие устройств заказчика не ругаются, на ошибки по кан-шине тоже(некоторые Ивеко ругаются, некоторые-нет). Тест компонентов проходит, ошибки читаются-вытираются, температуры датчиков пламени-перегрева, напряжение бортсети и тому подобное видит, а запуска нет..... Как будто нет команды на запуск. Нагнетатель не крутится, свеча не включается, насос-тоже. Причем через тест компонентов всё отрабатывает нормально, вращается, кАлится, щелкает...
Незнаю, в адаптере ли дело или в том, что в тот сезон пользовал ЭДИТ s4v1, а в этом s4v4, возможно и программа зарубает, времени на эксперименты нет, постоянных подопытных пока тоже-все проезжие. Адаптер прошит последней версией.
Буду рад любой инфе по данному вопросу. Не больно-то охота покупать EASYSTART T только для того чтоб проверять отопители на стенде после ремонта. Повторюсь, в том сезоне всё работало.
Старый 21.11.2016, 18:23
Попробуйте запустить версией s4v1.
Старый 22.11.2016, 15:48
macsafe macsafe вне форума
Добрый день. Пытаюсь продиагностировать Аиртроник Д4. (запускается и глохнет)
Не совсем понятел принцип диагностики - в первые несколько секунд выдает загорается красным -запуск диагностики, потом желтый F1-F5 без ошибок, потом через неск секунд красный и вываливается окно ошибка связи ,в нем идентификатор ошибки 3 - произошел тайм-аут.
Если запустить функциональную проверку, то секунд через 10 проверка номера и еще через 15 - номер не получен. Может надо питание на котел подать? В котел воткнут только диагностический зеленый крокодил на 3 пин.
Да, подключение желтого крокодила на 4 пин тоже ничего не дает...
Что не так делаю?
Скорость порта ставил от 1200 до 9600- никакой разницы. Отопитель D4 252113 - программа его видит
Пробовал запустить автоматическое распознавание котла - в процессе загорается желтый, потом кр+ж, кр, кр+ж, кр, затем все гаснет и через 30 сек вылезает окно - подходящий прибор не обнаружен
Версия s4v1 ,скачанная с сайта
Последний раз редактировалось macsafe; 22.11.2016 в 16:02.
Старый 22.11.2016, 19:35
Сообщение от macsafe Посмотреть сообщение
Приветствую. Питание обязательно. Что значит 3 пин?
Старый 23.11.2016, 10:08
1. Подключить питание к адаптеру - чёрная клемма на минус, красная клемма на плюс питания. После подключения питания светодиоды на адаптере не загораются.
2. Подключить зелёную клемму на линию диагностики отопителя. Для некоторых моделей отопителей фирмы эбейшпейхер нужно подключить жёлтую клемму к жёлтому проводу.
согласно http://www.heater-parts.ru/Instr/hg.pdf 3 пин -линия диагностики сине-белый - на него зеленую клемму. Желтую клемму на 4 пин (желтый провод)
На котле сейчас подал на 1 и 10 пин. Результаты с окнами те же - после F1-F5 без ошибок нет связи, тайм-аут, только какая-то релюха в мозгах пощелкивает.
При диагностике загорается проверка номера, вентилятор делает 2 оборота, потом щелчок релюхи , окно - номер не получен и тишина
Проверил еще раз - питание на желтом крокодиле пропадает. Подача, включается на 1 сек вентилятор, останавливается, щелкает релюха, еще пару секунд и питания нет
Что не так?
Последний раз редактировалось macsafe; 23.11.2016 в 13:07.
Старый 23.11.2016, 12:43
Если лезть в мозги по их номеру, то сразу вылетает ошибка
"Базовый адаптер не включен. С636 установлен неверный последовательный порт RS232"
Или я все неправильно делаю и диагностировать можно только установленный и со все периферией? Но раз незапуски, то ошибку то можно на столе считывать без всего и она должна быть?
Последний раз редактировалось macsafe; 23.11.2016 в 13:24.
Старый 23.11.2016, 18:29
По умолчанию Проблемы при подключении
Приветствую! Получил посылку спасибо! Сегодня решил опробовать на своем шаране, догреватель у меня переделан и запускается от кнопки перерезаны два провода черный и синий на них при включении кнопки идет +. Догреватель стоит D3Wz подключаю черный крокодильчик на массу. красный на +12в и зеленый на перерезанный синий включаю кнопку красный диод моргает 11 раз. С догревателя выходит 6 проводов коричневый, красный, черный , синий, серый и зеленый. При открытии программы порт 5. Подскажите что я делаю неверно?Заранее спасибо.
Тип файла: jpg 9bf042f984ba.jpg (134.6 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось hinman3350; 23.11.2016 в 23:33.
Старый 23.11.2016, 19:55
abc_s abc_s вне форума
Добрый день. Как ваш адаптер купить в Новосибирске? Напишите, плз, как будет организована доставка в Новосибирск и сколько стоит сам адаптер и пересылка в рублях.
Старый 23.11.2016, 23:11
Будьте внимательны, у вас хеловский блок, диагностика синий/жёлтый.
Старый 23.11.2016, 23:20
Сообщение от hinman3350 Посмотреть сообщение
Сообщите номер догревателя.
Старый 23.11.2016, 23:37
Eberspacher hydronic D3Wz 25 205602 прилагаю фото проводки
Тип файла: jpg 9bf042f984ba.jpg (134.6 Кб, 38 просмотров)
Старый 24.11.2016, 11:18
Спасибо, заработало. Кто же знал ,что диагностические пины еще и разные. Смотрел в инструкции по ссылке
Старый 24.11.2016, 13:38
Сообщение от abc_s Посмотреть сообщение
Старый 24.11.2016, 13:42
Invertor83 Invertor83 вне форума
Доброго времени. Тоже хочу купить у вас такой адаптор. Сколько будет стоить отправить в Казахстан, г. Кокшетау ?
Старый 24.11.2016, 13:43
У вас неверное подключение. Подключайте согласно инструкции на вашу модель догревателя.
Старый 24.11.2016, 19:48
S4V1 MAN запустила, попробую S4V3, по результату отпишусь.
Старый 27.11.2016, 15:48
Ринат Ринат вне форума
здравствуйте я сдесь в первый раз хотелось бы купить прибор для диагностики вебасто сколько стоит этот прибор в рублях и как с доставкой г.Радужный ХМАО
Старый 28.11.2016, 01:59
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
Старый 28.11.2016, 18:31
TAPAMTAMTAM TAPAMTAMTAM вне форума
приветствую, покупал у вас адаптер, в прошлом сезоне не так часто требовался, но работал, в этом ни в какую... комп его определил, дрова установил, а на связь не выходит... не определяет прибор ни в автомате, ни в ручную... постоянно быстро-быстро моргает зеленый светлячок...
Старый 28.11.2016, 18:35
Сообщение от TAPAMTAMTAM Посмотреть сообщение
Напишите номер отопителя.
Старый 28.11.2016, 18:49
d5 ws 252218
Старый 28.11.2016, 20:30
d5 ws 252218
Выбираете из списка 25 2218, выбираете функциональную проверку, должен подключиться.
Старый 28.11.2016, 20:39
выбирал, открывает окно проверки, и сразу вылетает ошибка 3, чёто типа тайм-аута чтоли...
Старый 30.11.2016, 09:30
AlexNS AlexNS вне форума
Доброго времени суток. Скажите сколько стоит данный адаптер и возможна ли отправка в Новосибирск.
Старый 30.11.2016, 15:29
Какая версия программы диагностики? Включается ли зелёный светодиод после жёлтого? Выложите скрин ошибки.
Старый 30.11.2016, 15:30
Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
Отправка возможна в любую точку Мира, где есть почта. До 12 декабря заказы не принимаются - уезжаем в отпуск.
Старый 30.11.2016, 16:39
Хорошо Вам отдохнуть. Цену сообщить можете?
Старый 30.11.2016, 18:30
Да, цена в личке.
Старый 01.12.2016, 12:36
Dikramp Dikramp вне форума
Скажите пожалуйста , как купить адаптер в Россию г Москва?
Заранее спасибо!
Старый 01.12.2016, 21:08
Сообщение от Dikramp Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Извините, уезжаем в отпуск. Заказы будут приниматься с 12 декабря.
Старый 02.12.2016, 20:28
auto2005 auto2005 вне форума
Хорошего отдыха!Будем ждать до 12 декабря..и пока по ценам заранее. Нужно три адаптера. г.Сургут ХМАО-Югра
Старый 02.12.2016, 22:53
пробовал на d2 стандартном, из коробки, подключаю на столе диагностическим пультом, запускаю, всё работает... подключаю адаптер, включаю прогу, выбираю отопитель (номер сейчас не вспомню), включаю функц. диагностику. на адаптере загорается красный, потом вместе с ним желтый диод, гаснут, потом тоже самое, гаснут, и пишет что не может определить номер... включаю ошибки, вылезает окно с надписью тайм аут... если запускаю с пульта, а потом врубаю диагностику адаптером, то начинает помигивать зеленый светодиод, отопитель выключается, и он снова не может определить номер...
Старый 03.12.2016, 09:14
Будьте внимательны, выбирайте из списка подключаемый отопитель.
Старый 03.12.2016, 23:11
выбирал тот что нужно, 252116, пробовал и обычный выбирать, и с хелловским блоком... нет... в понедельник на другом могу попробовать, благо у меня их валом всяких... кстати и на автоматическом распознавании не находит номера, и на d5ws что пробовал и где мигал зеленый постоянно тоже не определяет номер ни в мануале ни в автомате... может чего с железом??? надо вебасту им попробовать подцепить, их тоже много...
может лучше в личку, чтоб не флудить?
Старый 04.12.2016, 00:56
Rebel Rebel вне форума
Здравствуйте.Интересует цена и доставка прибора в Россию (Москва), а также способ оплаты. И ещё:
Можно ли этим адаптером диагностировать штатный отопитель D1LC Compact автомобиля скания 4-й серии. Блок управления 25 1977 51 00 030 заблокировался по 44 ошибке.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
