  #201
Старый 15.02.2017, 14:45
nbeegalow nbeegalow вне форума
Добрый день!на volvo FH 12 косоглазая стоит at2000 st в жгуте три фишки одинарные,цвет проводов :белый,коричневый и синий. подключаюсь к синему ,адаптер проходит тест. но потом моргает оранжевый и не подключается... вопрос может я делаю что то не так?
Старый 15.02.2017, 15:03
makc_solo makc_solo вне форума
Сообщение от nbeegalow Посмотреть сообщение
Смотрите какая из них выходит на 5 пин блока управления печки
Старый 15.02.2017, 19:08
Хорошо спасибо!если синий провод и был 5 контакт- есть еще соображения?
Старый 15.02.2017, 19:13
проверить настройки порта и протокол подключения
Старый 15.02.2017, 22:32
Самое интересное,что AT 2000s без проблем!
Старый 16.02.2017, 03:12
Настройки порта не влияют. Выбирайте протокол в-бус. Фотки можно?
Старый 16.02.2017, 15:33
выбирал w-bus,к сожалению машина уехала(
Старый 19.02.2017, 18:32
wokker wokker вне форума
По умолчанию Не сканирует
Прикупил на днях ваш прибор. Вебасто термо топ z/c подключило нормально, а два ебера d3wz c T4 и d5s-f с шарана не захотело подключать. в чем прикол не пойму. обе печки есть в списке. подключал + и -, управления на запуск не давал. д3вз полностью исправна стоит у меня на гольфе...
Последний раз редактировалось wokker; 19.02.2017 в 18:41.
Старый 19.02.2017, 20:53
Сообщение от wokker Посмотреть сообщение
У эберов нужно дополнительно подключать жёлтый провод.
Старый 20.02.2017, 11:40
1) На данной печке (D5S-F)желтый провод из отопителя идет на пульт (7 пин) режим автономного отопителя, но есть еще и 6 пин голубой провод на включение как догреватель с датчика( термовыключателя), я так предполагаю что надо желтый провод адаптера подключать на 7 пин автономки...
2) на моей D3WZ (изначально догреватель) с Т4 7пин (голубой) идет + от генератора когда пошла зарядка (тоесть мотор запущен), а 6пин (черный) идет через датчик (термовыключатель) + включения зажигания. куда желтый провод адаптера "тыкать"?
Старый 20.02.2017, 18:37
Если диагностируете на авто, достаточно завести мотор.
Старый 20.02.2017, 22:46
так на 7 пин или 6-й подключать желтый провод?
Старый 20.02.2017, 22:54
На голубой подключайте. Но разницы нет. Но если на оба подключите к жёлтой клемме, котёл начнёт включаться во время диагностики.
Старый 21.02.2017, 20:17
Смех
Все заработало!!! )))) Дело было не в бабине. Без желтого провода подключать не пробовал. на 5 пине голубой с желтым провод был, а голубой с белым на 8-м, подключил зеленый к гол-бел и все заработало, а тыкал же по схеме, причем желтый пробовал и на автономный и на догревательный провод ставить - все работает. Счастлив как СЛОН. ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО ЗА АДАПТЕР. При встрече с меня 100 грамм и пончик)))
Старый 26.02.2017, 17:58
mitchel mitchel вне форума
По умолчанию flfgnth
Приобрел точно такой же адаптер. На вындовс 7 походу нужно 32бит на 64бит тупо не работает.При включении тест блока проходит а при диагностировании не соединяется с автономкой нет инициализации блока.
Старый 26.02.2017, 18:40
Приобрел точно такой же адаптер самопал и есть самопал гемороя море.На вындовс 7 походу нужно 32бит на 64бит тупо не работает.При включении тест блока проходит а при диагностировании не соединяется с автономкой нет инициализации блока.
Могу с уверенностью сказать что дело не в адаптере!
Старый 08.03.2017, 11:35
Роман93 Роман93 вне форума
Сергей, извиняюсь если вопрос не по теме, но....
Какова максимальная скорость обмена данными по К-лайн у данного адаптера?
Старый 08.03.2017, 12:24
Те адаптеры, которые без опторазвязки до 50kbit, с опторазвязкой до 10kbit.
Старый 11.05.2017, 00:41
polial polial вне форума
не существенное замечание
При постоянном пользовании не надежны контакты в разъеме. Но справедливости ради оборвались после 6 месяцев интенсивного пользования. Но пользовал стационарно, на столе почти не отключая адаптер. Вдруг у кого траблы - проверяйте надежность опрессовки.
Старый 05.06.2017, 10:04
Dikramp Dikramp вне форума
День добрый!
Наконец-то воспользовался вашим адаптером.
Делал все по описанию на первой странице.
Предварительно подключил провод к разъему с диагностическим пином и вывел в салон.
Подключил адаптер к ноутбуку, система его определила, Едит распознал порт (включался красный светодиод) COM3.
Подключил + и - к аккумулятору (или нужно подключать к отопителю?)
Сначала разъединил клемму пульта, взяв дополнительно желтый провод для диагностики т.к. блок хелла, и синий\голубой который вывел ранее.
Нажал автоматическое распознавание , программа не определила отопитель.
Я соединил пульт и вывел жёлтый провод (на фото коричневый кусок). Затем включил пульт , выбрал автоматический выбор отопителя.
Появилась линия определения и отопитель на 20-30 секунд даже заработал, но потом система опять выдала, что не может определить отопитель.
Последующие попытки так же успехом не увенчались, выбирал конкретный отопитель 25 2511 D3 Plus VWt5.
ПиС
Подскажите в чем может быть проблема?
Фото с подключением.
https://cloud.mail.ru/public/CKEC/gGZJvswn5
https://cloud.mail.ru/public/MEPU/mbyPRLg5f
https://cloud.mail.ru/public/GT35/NWJxy5Fny
https://cloud.mail.ru/public/2vf7/JVrguRqeU
https://cloud.mail.ru/public/MSgS/1NdT1dp84
Старый 06.06.2017, 02:17
Сообщение от Dikramp Посмотреть сообщение
День добрый!
ПиС
У вашего отопителя диагностический провод синего цвета с жёлтой полоской.
Старый 13.06.2017, 13:03
Спасибо за помощь!
Переключил провод, всё заработало!
Старый 08.09.2017, 20:49
Alexm Alexm вне форума
Добрый день! Скажите как в Минске можно купить Ваш адаптер?
Старый 08.09.2017, 21:56
Старый 05.10.2017, 17:11
straus05 straus05 вне форума
добрый день.ни как не могу подключиться аир 2000 а 2000ст не проблема пробовал нсколько блоков.эбер без проблем
Старый 05.10.2017, 22:26
Сообщение от straus05 Посмотреть сообщение
Опишите подробней проблему и как происходит подключение.
Старый 08.10.2017, 22:28
yurymaslov yurymaslov вне форума
По умолчанию Аналоговый
Сообщение от Albertnn Посмотреть сообщение
Всем привет! Приобрел адаптер - никак не соединюсь с TTC бензин (аналоговый, не штатный)
Что бы еще проверить? Может есть тонкости в настройках?
аналоговый-вероятно, что К линия 5 Вольт.
Адаптер должен поддерживать 5 Вольт.
__________________
Пусть Вам Всегда сопутствует Удача!
Старый 09.10.2017, 01:59
Сообщение от yurymaslov Посмотреть сообщение
Не бывает у ТТС К линии 5 вольт.
Старый 15.10.2017, 22:58
Alexcherry Alexcherry вне форума
Здравствуйте Сергей, принесли мне в ремонт Eberspecher Airtronic D4 на блоке номер 22 5102 00 30 03 0D. После диагностики вашем адаптером, выяснилось что не видит оборотов мотора. После снятия блока стало ясно что, какие то очумелые ручки пытались разобрать блок, ну и как результат оторвали датчик частоты вращения. Все что осталось от него это три ноги из платы, не могли бы Вы если знаете написать номер детали. Если необходимо готов оплатить информацию. За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alexcherry; 15.10.2017 в 23:00.
Старый 16.10.2017, 18:16
Сообщение от Alexcherry Посмотреть сообщение
Датчик Холла SS441A, или любой другой аналог.
Старый 16.10.2017, 21:32
Огромное спасибо Сергей
Старый 21.10.2017, 14:48
Ysudak Ysudak вне форума
Сколько стоит. В Минск
Старый 21.10.2017, 20:22
Сообщение от Ysudak Посмотреть сообщение
Старый 15.11.2017, 11:24
klimaauto klimaauto вне форума
По умолчанию адаптор на webasto
Добрый день Сергей. нужно 3 шт с высылкой в Ковель.Какая будет цена и как быстро можно организать
Старый 15.11.2017, 12:50
Ответ в личке.
Старый 22.11.2017, 22:34
Nikolay. Nikolay. вне форума
По умолчанию Вопрос
Скажите пожалуйста этот адаптер без проблем диагностирует и 24 отопители? И сколько максимально можно подавать на него питание.? Так как при запуске 24 вольтового отопителя через блок питания, на блоке питания должно быть 25-26 вольт, соответственно такой вольтаж будет и на адаптере.
Старый 24.11.2017, 02:04
Да, адаптер работает с питанием 24 вольт. В даташите драйвера заявлено максимальное напряжение 36 вольт.
Старый 24.11.2017, 02:09
По умолчанию Вольтаж.
Спасибо. А то я думаю можно ли им диагностировать 24 вольтовые отопитель или лучше не рисковать.
Старый 27.11.2017, 00:00
kulibin kulibin вне форума
скиньте цену в личку
Старый 28.11.2017, 12:11
Ivan230476 Ivan230476 вне форума
Добрый день! Скажите как в Беларуси можно купить Ваш адаптер?
Старый 28.11.2017, 15:27
Ответ в личке.
Старый 01.12.2017, 09:17
ihan ihan вне форума
Добрый день! Скажите как в России можно купить Ваш адаптер? Или сколько будет стоить доставка?
Последний раз редактировалось ihan; 01.12.2017 в 09:19.
Старый 19.12.2017, 11:30
mayor_66 mayor_66 вне форума
можно ли приобрести адаптер в москве
Старый 19.12.2017, 14:00
нельзя ли приобрести адаптер в Москве
Старый 19.12.2017, 21:07
антон555 антон555 вне форума
подскажите пожалуйста при попытке соединения к airtop 2000d моргает красный светодиод 5 раз и ничего не происходит.
пробовал соединится без котла,тоже самое
Старый 19.12.2017, 22:54
mayor_66, ответил на почту.
антон555 , проверьте подключение клемм питания адаптера. Если подключение верное, свяжитесь со мной для проверки адаптера.
Старый 20.12.2017, 09:39
подозреваю что сгорела микросхема L9637d после случайной подачи 24v на к-линию
как с вами связаться для проверки адаптера?
Старый 20.12.2017, 14:22
Свяжитесь по телефону 066-7964202.
Старый 21.12.2017, 14:50
спасибо за помощь
заменил L9637d все заработало
но подключится к airtop 2000d пока что немогу
Старый 24.12.2017, 17:50
sergey1985 sergey1985 вне форума
Здравствуйте! Скажите стоимость адаптера с доставкой в Беларусь?
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
