  #151
Старый 10.02.2019, 21:50
Учитывая слабые места универсального круиз-контроля, проект был полностью модернизирован. Разъёмы теперь имеют защёлку и провода сечением жилы 0,5 мм2. Изменения коснулись схемы: питание теперь используется с разъёма педали газа. Но для моделей авто с педалью 3 вольта, предусмотрено подключение внешнего питания 12 вольт. В цепях сигналов педали газа внедрён мультиплексор, работающий в режиме сдвоенного цифрового НЗ реле. Каналы теперь настраиваются не только на входные но и на выходные сигналы. Вместо двухцветного светодиода используется одноцветный зелёного свечения. Но по желанию красный и белый светодиоды можно подключать к программируемым положительным каналам. ПО круиз-контроля заимствовано с предыдущей версии, но подогнано для новой платы, и не имеет совместимости.
Старый 11.02.2019, 00:10
meverik.sv meverik.sv вне форума
Восклицание Старые платы.
Какая крайняя прошивка для старой платы?
Я так понимаю, она больше обновляться не будет?
Старый 11.02.2019, 09:16
Последняя версия 1,45. Обновляться будет только по запросу.
Старый 25.02.2019, 19:19
Galeksggg Galeksggg вне форума
Возможно ли добавить в старую версию двойное назначение кнопок setprog1/up и setprog2/down ? Было бы очень удобно ехать на установленной скорости например setprog1 но когда требуется корректировать скорость вверх или вниз . Спасибо
Старый 25.02.2019, 20:37
Сообщение от Galeksggg Посмотреть сообщение
Могу добавить, но пропадёт функция удержания UP и DOWN.
Старый 27.02.2019, 14:31
Если я правильно понял функции клавиш setprog1 и setprog2 останутся а добавится функции setprog1/up и setprog2/down , может стоит попробовать . Спасибо
Старый 01.03.2019, 15:35
Сообщите когда будет обновленная версия (по вопросу добаления up и down).
Старый 03.03.2019, 19:52
kulibin.yura kulibin.yura вне форума
. . . 6-ти контактный разъём:
коричневый - масса, относительно массы сигнала педали газа;
зелёный - питание 5 или 3 вольта;
красный - аналоговый вход педали 1;
чёрный - аналоговый вход педали 2;
фиолетовый или голубой - аналоговый выход педали 1;
жёлтый - аналоговый выход педали 2.[B]
Поясните пожалуйста где вход педали и где выход. после разреза провода в сторону ЭБУ и в сторону педали?
И в данной комплектации нет проводов "медного и алюминиевого цвета" как указанно в Вашей инструкции
http://sdelal.net/showthread.php?t=1002 по установке КК на Форд Фюзион, и как подключить CAN ( цвет и номер пина на OBD) Спасибо.
Последний раз редактировалось kulibin.yura; 03.03.2019 в 20:51.
Старый 03.03.2019, 22:34
Сообщение от kulibin.yura Посмотреть сообщение
Вход со стороны педали, выход со стороны ЭБУ. Сейчас комплекты имеют другие провода. В вашем случае медный это жёлтый, алюминиевый это голубой. По CAN - жёлтый на 6, голубой на 14.
Старый 13.03.2019, 18:21
Алишер Алишер вне форума
Здравстуйте. Есть возможность установки на равон р3 механика? Есть ли практика по настройке к.к. на этой машине?
Схема подключения есть по подробнее? На сколько улучшает педал функция бустер??? Возможность отправки в Узбекистан г.Навои??? Сколько это будет стоить?
Старый 13.03.2019, 21:47
Кораблев Кораблев вне форума
По умолчанию Ручной дроссель
Доступна ли функция "Ручной дроссель" на КК двухлетней давности?
Старый 14.03.2019, 04:46
Сообщение от Алишер Посмотреть сообщение
Приветствую. На равон ещё не подключали, но могу помочь с настройкой. По отправке отписался в личку.
Старый 14.03.2019, 04:53
Сообщение от Кораблев Посмотреть сообщение
Нужно обновить ПО круиз-контроля программой из архива - http://sdelal.net/arc/cruise_old.rar
Настройки останутся прежние, активируете функцию ручного дросселя. Или отправьте мне образ настроек, я поправлю.
Старый 19.03.2019, 11:23
Suzzz Suzzz вне форума
По умолчанию иммобилайзер Ford Fusion
Добрый день. Уже месяц наслаждаюсь данным КК, впечатления только положительные, в основном. Собственно пишу с вопросом-предложением: можно сделать так, чтоб с джойстика можно было включать/выключать иммобилайзер (например при долгом нажатии клавиши "CANCEL")? Вещь понравилась но на каждый день, нужна сильная привычка чтоб каждый раз, набирать код. Вот допустим есть случаи когда оставляешь на стоянке на несколько дней, или есть обстоятельства когда это нужно очень
Старый 19.03.2019, 13:06
Сообщение от Suzzz Посмотреть сообщение
В программе выберите номер клавиши с буквой "Д".
Старый 19.03.2019, 19:00
Присоединяюсь, такое же пожелание. Опередили меня. Вот реальный пример творческого подхода. Приятно ощущать заботу и внимание на обращение потребителя. Спасибо!
Старый 24.03.2019, 08:03
А поподробней пожалуйста. "Д" ведь это длительное нажатие, а хотелось бы оперативно включать и выключать иммобилайзер.
Старый 24.03.2019, 14:34
Если оперативно, без Д.
Старый 25.03.2019, 19:27
layhin1 layhin1 вне форума
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, а он подойдет на Chevrolet Cobalt 2013 г. АТ
И как будет производится расчет я из России Белгородская обл.
Я с карты перевожу вам рублями по курсу на ваш счет и вы высылаете.
Старый 25.03.2019, 19:56
Сообщение от layhin1 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
На кобальте работают настройки с круза. По поводу покупки написал в личку.
Старый 04.04.2019, 22:08
Drun Drun вне форума
Приветствую. Хочу установить ваш круиз на опель виваро. Подскажите, если установить штатную дополнительную кнопку центрального замка, у нее два не фиксированных положения, можно ли настроить одно положение на работу КК от одной кнопки, а второе положение на включение бустер ? И подойдет ли технически такая кнопка ?
Тип файла: jpg 2.jpg (30.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (31.0 Кб, 11 просмотров)
Старый 05.04.2019, 13:48
Сообщение от Drun Посмотреть сообщение
Этот вариант можно настроить.
Старый 25.04.2019, 23:08
Можно описание последних обновлений КК?
Последний раз редактировалось Suzzz; 25.04.2019 в 23:37.
Старый 05.05.2019, 18:59
dia19700 dia19700 вне форума
добрый день.возможно ли установка данного девайса на vw поло седан 2011 года мк,в списке vw нет
Старый 05.05.2019, 19:56
Сообщение от dia19700 Посмотреть сообщение
Приветствую. КК устанавливали на поло 2016 года с мотором 1,6. Настройки сохранил. Но если на вашу модель не подойдёт, можно настроить.
Старый 07.05.2019, 21:12
омич55 омич55 вне форума
Здравствуйте ! Хотел поставить К.К. на авто фортюнер 2006 года араб в 51 кузове двигатель 2.7 (2трфе) Возможно ли установить на это авто универсальный К.К ??? мультируль с джостиком уже стоит от тойота краун . Если да то интересна цена и доставка до омска спасибо!!!
Старый 08.05.2019, 15:21
Сообщение от омич55 Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель установка будет как у LC120 - http://sdelal.net/showthread.php?t=888
По доставке отписался в личку.
Старый 14.05.2019, 13:21
юрий резник юрий резник вне форума
Добрый день. На Ford Fiesta 2007, 1.25 Zetec-S/Duratec DOHC EFI с электронной педалью газа можно купить и
поставить круиз-контроль? Где этот круиз-контроль в Киеве могут установить? И сколько это будет стоить? Спасибо.
Старый 14.05.2019, 20:11
Сообщение от юрий резник Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель потребуется настройка. Сейчас нахожусь в Одессе, могу помочь в установке удалённо.
Старый 16.05.2019, 13:04
Добрый день.Я хоть и немного далек от этого но давайте попробуем удаленно. Но для начала надо купить у вас КК. А лучше было бы это сделать когда Вы будете в Киеве.
Последний раз редактировалось юрий резник; 16.05.2019 в 13:09.
Старый 30.05.2019, 20:39
AlexProh AlexProh вне форума
Здравствуйте, хотелось бы узнать есть ли возможность поставить ваш круиз на соболь 4на4 с двигателем evotech 2018 г.в? И сколько будет стоить отправить его в Россию, Ульяновск?
Старый 31.05.2019, 00:23
Сообщение от AlexProh Посмотреть сообщение
Можно поставить и настроить. По стоимости отписался в личку.
Старый 03.06.2019, 14:05
Константин11 Константин11 вне форума
fiat doblo nuovo 1.6 можно поставить круиз контроль? и есть подрулевой джойстик на левую сторону от руля?
Старый 04.06.2019, 00:15
Сообщение от Константин11 Посмотреть сообщение
На добло ставили 2007 года, на вашу модель тоже возможно установить КК.
Джойстика на левую сторону нет, могу предложить кнопки - http://sdelal.net/imag/img_0556.jpg
Старый 02.08.2019, 13:49
sap-mir sap-mir вне форума
По умолчанию Colt 1.3 MT
Доброго времени суток! Очень хотелось бы оборудовать свой автомобиль функцией КК. Интересует стоимость устройства с учетом дотсавки в Россию, г.Казань. Читал, что можете предварительно настроенный блок отправить, авто mitsubishi colt, 1.3L, 2006г., механика, европеец. Спасибо!
upd: и про способы оплаты из России прошу уточнить
Старый 02.08.2019, 16:14
Сообщение от sap-mir Посмотреть сообщение
Старый 04.08.2019, 21:21
potap_111 potap_111 вне форума
По умолчанию Хочу!!!!!!
Доброго времени суток! Прошу просветить в вопросах:
1. Возможна ли установка Вашего девайса на Nissan x-trail t31, 2012 года, вариатор, электронная педаль газа?
Если ДА...
2. Возможна ли доставка девайса в Россию, город Оренбург? И Стоимость всего?
Старый 05.08.2019, 02:16
Сообщение от potap_111 Посмотреть сообщение
Если ДА...
Приветствую. На вашу модель потребуется настройка. По стоимости отписался в личку.
Старый 08.08.2019, 15:54
lДмитрий lДмитрий вне форума
Печаль круиз на прадо 150;2,7;13 год,АТ
Здравствуйте.Купил на али набор круиза,поставил,не работает...Подскажите что еще нужно преобрести и как настроить...Спасибо...
Старый 08.08.2019, 17:30
Сообщение от lДмитрий Посмотреть сообщение
Приветствую. Проверьте напряжение на проводах, идущие к джойстику. Если напряжение отсутствует, смотрите цепь, идущую от джойстика к моторному ЭБУ.
Старый 09.08.2019, 11:41
Какое должно быть напряжение?Я протянул провод от ЭБУ к фишке под рулем..и еще один из этой же фишки на массу.Читал что он работает от замыкания на массу...Делал по фото из интернета...
Старый 09.08.2019, 13:28
На сигнальном проводе ЭБУ будет около 5 вольт, и изменяться при разных положениях джойстика (зажигание вкл.). Массу тоже от ЭБУ нужно протянуть.
Старый 18.08.2019, 18:20
porutchik1 porutchik1 вне форума
Здравствуйте. Заинтересовал Ваш КК. Возможна ли устанорвка Вашего девайса на Форд Фокус1, TDCI 1.8 ? CAN шина имеется. В списке опробованных машин Фород отсутствует. Так же , возможна ли отправка вашего товара в Испанию ? Спасибо.
Старый 18.08.2019, 20:06
Сообщение от porutchik1 Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель ещё не устанавливали. Потребуется настройка, я помогу при подключении. По стоимости отписался в личку.
Старый 19.08.2019, 14:52
Александр Евгеньевич Александр Евгеньевич вне форума
Добрый день, на Рено трафик 2004 год, 2,5 стоимость круиза
Старый 19.08.2019, 17:44
Сообщение от Александр Евгеньевич Посмотреть сообщение
Старый 22.08.2019, 14:55
Mikel Mikel вне форума
Здравствуйте! Возможно ли установка данного круиза на автомобиль Соболь 4*4 с двигателем УМЗ 4216 Е4 и сколько будет стоить комплект.
Старый 23.08.2019, 01:41
Сообщение от Mikel Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель установка круиз-контроля возможна. По стоимости отписался в личку.
Старый 06.09.2019, 14:53
Vitzp Vitzp вне форума
Здравствуйте. Возможно ли установить КК на KIA Carnival 2008, 2.9 ?
Старый 06.09.2019, 18:19
Сообщение от Vitzp Посмотреть сообщение
Приветствую. Установка возможна, но требуется настройка для этой модели.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
