  #451
Старый 06.07.2019, 13:23
Сообщение от Sergei30 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в Оренбург? Спасибо!
Приветствую. Ответ на почте.
Старый 18.07.2019, 15:16
alexp67 alexp67 вне форума
Здравствуйте! Как заказать адаптер с доставкой в Находку, Приморский край?
Старый 19.07.2019, 02:10
Сообщение от alexp67 Посмотреть сообщение
Старый 21.07.2019, 21:41
Chelovek666 Chelovek666 вне форума
Здравствуйте! Как заказать адаптер с доставкой в Смоленск,Россия
Старый 22.07.2019, 00:38
Сообщение от Chelovek666 Посмотреть сообщение
Старый 22.07.2019, 12:30
Ark Ark вне форума
Добрый день! Имею штатный D5WS 25 22 70 Volvo V50, управление с бортового комп., скорее всего заблокирован. Вопрос можно ли Вашим адаптером продиагностировать данный отопитель? Спасибо.
Старый 23.07.2019, 06:16
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
Приветствую. 25 2270 не заявлен в эдите. Возможно диагностика этого котла только дилерской диагностикой.
Старый 23.07.2019, 11:53
Ark Ark вне форума
Благодарю за ответ. Жаль, прийдется покупать дилерское ПО.
Старый 25.09.2019, 13:06
somber somber вне форума
Как можно продиагностировать сам адаптер? При подключении к д4 25 2114 hella, синий горит постоянно и при этом 5 раз моргает красный. Отключаю зеленый крокодил опятьже 5 раз красный.
Старый 26.09.2019, 00:44
Сообщение от somber Посмотреть сообщение
Симптомы указывают на проблему с трансивером L9637D.
Старый 26.09.2019, 08:11
Я его менял и после этого все работало. Опять чтоль умер. Из-за чего они мрут? Вроде все поавильно подключал.
Старый 26.09.2019, 11:59
Среди L9637D много подделок.
Старый 10.10.2019, 09:20
v31 v31 вне форума
Сообщение от Vit1973 Посмотреть сообщение
Вопрос с ат2000 не решился?
Поддерживаю, из 5 ноутов приходится і5 самый новый держать для автономок, что там не так?, драйвер?, ат 2000 частый гость
Старый 10.10.2019, 12:59
Сообщение от v31 Посмотреть сообщение
Проблема в драйвере windows, я писал об этом. Такой проблемы нет у адаптеров с чипами ftdi и silab, они используют свой драйвер.
Старый 11.10.2019, 19:52
taranvv taranvv вне форума
Отправить сообщение для taranvv с помощью Skype™
а как проверить у кого "у адаптеров с чипами ftdi и silab" такие чипы , а у кого в адаптере другие ? и как заменить этот чип? обратно адаптер атправить на модернизацию?
Я поставил винду 64 разрядную драйвера отличаются от 32 разряда и проблема ушла!
но хотелось бы чтоб адаптер и с ХР работал нормально! может можно в нем поменять эти "у адаптеров с чипами ftdi и silab" и будет счастье на ХР?
Старый 22.10.2019, 19:57
liros liros вне форума
По умолчанию Вопрос по адаптеру.
Добрый день. Прочел, что адаптер работает с широким диапазоном питания. Можно ли увидеть схему? Копировать не собираюсь, но в наличии уже три адаптера к-лайн и все на 12 вольт. Недавно возникла необходимость подключиться к 24 вольтовой сети. Попробовал изощриться и подключить питание моего адаптер на 12 вольт, а автономку на 24 вольта. Не смог связаться. Если честно, хочется Штатовский адаптер переделать и под 24 вольта. Достаточно, ли питание подать через кренку или нет. Спасибо.
Старый 23.10.2019, 12:25
Сообщение от liros Посмотреть сообщение
Приветствую. Драйвер может питаться до 36 вольт. Внешнее напряжение, которое поступает на адаптер, питает только логическую часть L9637D. Это 5 вольт с маленьким током. Поэтому для снижения напряжения используется пара из резистора и стабилитрона.
Какую автономку пробуете подключить?
Старый 23.10.2019, 18:30
Eberspacher d5ws -252218. Я подал питание с лабораторного на адаптер Штат 14 вольт и плюсом подцепил аккум автомобильный и оттуда на автономку. Проблема, по словам владельца , не выключается с кнопок таймера,приходится просто отключать питание. Пытался подключиться на снятой с автомобиля. У меня она не запустилась вообще. И на диагностику не вышла. Схемы адаптера Штат нормальной в нете не нашел, и чтобы не рисковать, хочу стабилизировать питание. Но возникает вопрос по подтяжке уровня линии к-line. Радиотехника -чисто радиолюбительство, не хватает знаний. Спасибо за ответ.
Старый 24.10.2019, 03:09
Обычный к-лайн с этим котлом не свяжится, проблема не в подтяжке. Судя по симптомам, окисление или контактов в разъёме, или платы блока управления.
Старый 25.10.2019, 11:09
Евгений25 Евгений25 вне форума
По умолчанию Ошибка
Добрый день. Год назад приобрел Ваш адаптер для диагностики все нормально работал. Пару дней назад стало выдавать ошибку - замыкание линии диагностики на минус. Что может быть
Старый 25.10.2019, 11:18
Сообщение от Евгений25 Посмотреть сообщение
Приветствую. 99% - неисправен трансивер L9637D.
Старый 25.10.2019, 11:44
Спасибо, может его выбить из-за скачка напряжения
Старый 25.10.2019, 13:03
Допускается напряжение до 36 вольт.
Старый 16.11.2019, 23:25
Francus Francus вне форума
По умолчанию Доброго
Адаптер поддерживает котёл D5S 25 2527 ?
И сколько будет стоить с доставкой до Чувашии - Чебоксар ?
Последний раз редактировалось Francus; 16.11.2019 в 23:33.
Старый 17.11.2019, 18:22
Сообщение от Francus Посмотреть сообщение
Старый 27.11.2019, 16:08
Александр Александр вне форума
К каким пинам подключаться для диагностики Webasto At2000s?
Старый 27.11.2019, 16:34
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
На 5 пин 6 пинового разъёма. Включатель должен быть в положении "включен".
Старый 27.11.2019, 18:12
"Базовый адаптер не включен. С636 установлен неверный последовательный порт RS232".
Hydronic B4WSC. Провод тольок синий/белый. ???
Тоже самое на D4 (тоже проводо только синий/белый).
Старый 03.12.2019, 17:50
Nestlik Nestlik вне форума
Здравствуйте. В Казахстан можно отправить?
Старый 04.12.2019, 22:52
Сообщение от Nestlik Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответ в личке.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
Copyright 2000-2017, Pugachov Sergiy       Внимание! Использование любых материалов моего сайта разрешаю только при условии указания ссылки на эту страницу.
