Старый 23.01.2015, 02:41
По умолчанию Запуск Webasto ТТС Т5 на столе.
Для запуска потребуется эмуляция кан шины. Для этого:
1. Запускаем анализатор, который можно скачать здесь.
2. Подключаем юсб к контроллеру, анализатор должен его увидеть.
3. Устанавливаем скорость шины 100 кбит/сек.
4. Скачиваем в аттаче файл, который открываем кнопкой "Open TX".
5. Подключаем массу и провода кан шины к отопителю. Другие провода остаются не подключёнными.
6. Ставим галку "loop TX" и нажимаем кнопку "Start TX".
7. Если всё работает правильно, то счётчики ошибок останутся на нулях. Можно переходить к следующему шагу.
8. Подключаем К-лайн адаптер к отопителю, запускаем WTT и проверяем запуск. Всё.
Тип файла: txt TX_analyzer_T5_ZHstarting.txt (352 байт, 310 просмотров)
Тип файла: txt TX_analyzer_T5_ZH_off.txt (352 байт, 132 просмотров)
Старый 23.01.2015, 10:04
Vertel Vertel вне форума
Спасибо, буду пробовать. Я так понимаю, в текстовом файле результат обмена с авто. А какая температура ДВС в данной выклакдке?
Старый 23.01.2015, 11:55
Температура ниже 70 градусов, точно не помню.
Старый 31.01.2015, 23:52
что то не пошло
Тип файла: jpg 1.jpg (325.9 Кб, 199 просмотров)
Старый 01.02.2015, 00:31
Счетчики в нолях, даже если контроллер не подключать к блоку отопителя. Ошибка 49 должна висеть?
Старый 01.02.2015, 01:17
Упс. Перезагрузите архив с анализатором, там старая версия была. Забыл обновить.
После включения анализатора 49 ошибку нужно сбросить.
Старый 04.02.2015, 20:34
Виталий ВВВ Виталий ВВВ вне форума
Не работает и с версией анализатора 2.1 Прошивка контроллера ver25_130115.
49 ошибка висит постоянно и не трётся.При нажатии старт TX TX on подсвечен зелёным
Tx lost красным.Активность на шине только при стирании ошибок в WTT.
И ещё,контроллер будет работать как анализатор,дело в том,что нет и приёма по шине,т.е. в левой части при старт RX ничего тоже нет?При старт RX светодиод постоянно горит,при старт TX моргает постоянно.
Пины проверены H и L.Питание контроллера от USB и от +12в.Ни в каких вариантах успеха нет.
Номер блока 7h0 815 071c sw0206 hw e5.4s
Последний раз редактировалось Виталий ВВВ; 04.02.2015 в 20:43.
Старый 04.02.2015, 20:46
Для включения анализатора нужно нажать кнопку "Start RX". После подачи питания на отопитель, он передаёт в кан шину инфу. Если программа не видит ничего - смотрите правильность подключения шины.
Старый 04.02.2015, 21:22
Ничего нет,не видит он шину.Правильность подключения проверена.По осцилу с отопителя всё есть.
Анализатор не работает.
Последний раз редактировалось Виталий ВВВ; 04.02.2015 в 21:48.
Старый 04.02.2015, 22:22
Работает. 3 пункт выполнили?
Старый 04.02.2015, 22:36
Котел запускается при вкюченной wtt, но из проги на команды не реагирует, можно только следить за процессом.
Старый 04.02.2015, 23:21
Сообщение от Vertel Посмотреть сообщение
Добавил в шапку "TX_analyzer_T5_ZH_off" - это лог с отключенным зажиганием. С ним можно включать из программы.
Старый 05.02.2015, 06:59
Старый 05.02.2015, 09:00
Да всё я выполнил по пунктам.И скорость ставил всегда 100,на другой скорости контроллер аналайзером не определяестя просто.Надо ли подавать +12в на контроллер?
Старый 05.02.2015, 12:55
Возможно у вас стоит трансивер tja1055. Для него нужно подавать питание после включения анализатора.
Старый 05.02.2015, 13:47
стоит tja1054t,надо на него подавать тоже?
Старый 05.02.2015, 13:50
Tja1054 работает от питания с юсб кабеля, внешнее питание подавать не обязательно, но и не повредит работе. Возможно проблема с самим трансивером, если всё нормально, любую скорость шины должен принимать без проблем.
Старый 05.02.2015, 14:58
Вы писали что в старых версиях юсб порт на MPC2200
Старый 05.02.2015, 15:08
А что должно стоять на юсб порту в новой версии
Старый 05.02.2015, 15:19
Сообщение от Виталий ВВВ Посмотреть сообщение
http://sdelal.net/showthread.php?t=802
Старый 05.02.2015, 15:31
У меня стоит MPC2200 это старая версия ?
Старый 05.02.2015, 15:58
Я же писал - перешиваю их своей программой. По этому поводу можете не волноваться.
Старый 05.02.2015, 19:01
Я волнуюсь лишь только по поводу того,что он вообще у меня не работает,до tja всё доходит,а после неё везде тишина.Да,и ещё,как бы я его не программировал,как контроллер,на выходе кана тоже тишина.
Как быть в таком случае?P/s диагностика по W-BUS работает.
Последний раз редактировалось Виталий ВВВ; 05.02.2015 в 19:14.
Старый 05.02.2015, 19:34
Попробуйте заменить неисправный трансивер. Аналог TJA1055.
Старый 05.02.2015, 20:02
Ну во первых,у меня нет ни аналога,ни оригинала.
Во вторых,я платил вам деньги не рваные и не грязные,их не надо было менять?
Контроллер пришёл 3 дня назад,вы их обязаны проверять перед отправкой!
Давайте решать гарантийный случай.
Старый 05.02.2015, 21:10
Все контроллеры проверяются перед отправкой. Адрес скинул в личку, отремонтирую по гарантии.
Старый 07.02.2015, 15:10
Поменял tja1054 все заработало
Старый 27.09.2015, 20:48
Sergg Sergg вне форума
По умолчанию TTC touareg 08
Вечер добрый! помогите решить проблему!
Котел от Touareg 08, догрев, стоит на машине без борта, схватил блокировку отопителя, WTT не получается удалить, и 49 тоже висит(но она то хоть удаляется, а вообще возможно от нее избавится?) как можно потереть блокировку? контроллер сможет? и со сбросом ошибок с контроллера не разобрался, видимо маловато информации еще по пользованию контроллером(( за ранее благодарю за любую информацию!
Старый 28.09.2015, 11:53
Если используете контроллер для управления, пробуйте использовать функцию сброса блокировки для Т5.
Старый 06.11.2015, 18:51
r2dcj r2dcj вне форума
все сделал как описано блокировка снята, ошибка 49 ушла из WTT только тесты а запустить котел не могу, кнопки запуск не реагируют никак котел молчит, как запустить?
Старый 06.11.2015, 19:28
Присутствие блокировки смотрите в статусе отопителя - UEHFL
Старый 06.11.2015, 20:36
немного не понял где смотреть, подключил контроллер как кан анализатор, использовал файл с выключенным зажиганием, подключил wtt было две ошибки 49 и блокировка, их удалил пишет ошибок нет тесты дает запустить а вот запуск котла нет, ошибок не появляеться
Старый 07.11.2015, 01:26
Статус нужно смотреть в WTT. Как сбросить блокировку контроллером читайте здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=91
Старый 07.11.2015, 18:57
Печаль
я так и сделал!
использовал этот образ для снятие блокировки, говорю ее нет уже давно, использовал контроллер как раз для этого чтоб запустить на столе, блокировку снял, контролером эмулировал борт как тут в описании, все нормально ошибок нет блокировки тоже, с помощью wtt проходит все тесты, а запуска нет нивкакую вот в чем проблема, я не могу погонять котел на столе, поэтому и пишу, может по кану чтото не то приходит, подключаю таймер к w-bas на 1 пин думал може с втт что не так, таймер тоже выдает ошибку загораеться f---. но при этом в котле никаких ошибок и блокировок
все нормально кроме 8 пункта, не могу запустить не с втт не с таймера
Последний раз редактировалось r2dcj; 07.11.2015 в 19:05.
Старый 08.11.2015, 00:15
Загрузите сюда скрин с WTT, будем посмотреть.
Старый 08.11.2015, 20:30
вобщем ситуация такая, когда подключаю контроллер как эмулятор кан ошибок нет тесты проходит но запуска нет нивкакую, когда подключаю контроллер по этому http://sdelal.net/showthread.php?t=91 описанию всегда висит ошибка заказчика 49, пытался по разному менять настройки в контроллере ошибка не уходит, может просто котел очень свежий пока не понимаю в чем дело, как с вами еще связаться? раньше в аське вроде без проблем сейчас не достучаться
Старый 09.11.2015, 00:37
секас продолжаеться подключен контроллер как эмулятор кан, ошибок нет, тесты проходит запустить не могу
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (147.9 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.JPG (109.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: txt c.TXT (5.1 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось r2dcj; 09.11.2015 в 00:45.
Старый 09.11.2015, 01:06
Сбрасывайте блокировку. После сброса блокировки требуется успешный запуск отопителя, для обнуления счётчика неудачных запусков. Иначе блокировка вновь активируется.
Старый 09.11.2015, 14:51
блокировки нет на скрине все видно! тхт делал без подключенного контроллера для того чтоб понять о каком отопителе речь
Старый 09.11.2015, 16:03
На скрине в статусе как раз и видно что висит блокировка
Старый 09.11.2015, 16:25
Сообщение от IceHeart Посмотреть сообщение
на каком именно?
Старый 09.11.2015, 17:31
Сообщение от r2dcj Посмотреть сообщение
на каком именно?
как же нет блокировки,UEHFL вам о чем нить говорит?
статус STFL(счетчик неудачных запусков) пропадет после первого успешного запуска.а если блок повис от сухого бака,то и контролер этот вам не поможет.пионеры,блин.
Последний раз редактировалось grandmater; 09.11.2015 в 17:33.
Старый 09.11.2015, 18:10
Добрый день, имеется два вопроса:
1. Если догреватель 7Н0-815-071F запускается контроллером на другом автомобиле (не Т5) и нормально работает (CAN шины нет и она не подключена), возможно словить блокировку отопителя по пустому баку?
2. Если имеется снятый с Т5 догреватель 7Н0-815-071F заблокированный по причине отсутствия топлива в баке (с этой блокировкой он снят с автомобиля), его можно запустить на другом автомобиле с помощью контроллера или предварительно потребуются какие-то действия?
СПС.
Старый 09.11.2015, 18:12
ну извините если вы уже профи а я тут лезу с глупыми вопросами,вы тоже были пионером поверьте наслово,если UEHFL мне говорит о блокировке то как ее снять я все перепробывал, и образ для т5 из соседней ветки и руками, и в епроме руками менял статус блокировки с 11 на 0 все безрезультатно, лучшеб подсказали где я что делаю не так чем ругать
Старый 09.11.2015, 18:21
Сообщение от KVP Посмотреть сообщение
СПС.
1.нет
2.не запустится
Старый 09.11.2015, 18:35
Спс, а по второму пункту можно немного шире, без обратиться к специалистам или ко мне в личку.
Последний раз редактировалось KVP; 09.11.2015 в 18:42.
Старый 09.11.2015, 23:36
Низкий уровень бака контроллер тоже сбрасывает. Процедура такая-же как и при сбросе блокировки, нужно в программе указать "сброс низкого уровня топлива".
Старый 10.11.2015, 10:48
Спс. То есть запустить снятую в состоянии блокировки по низкому уровню топлива 7Н0-815-071F на другом (не Т5) автомобиле с помощью контроллера можно? И бояться блокировок (возникших по любой причине, при условии устранения причин) не следует?
Старый 10.11.2015, 11:41
Для этих целей и разрабатывался контроллер.
Старый 10.10.2016, 14:15
Юрий 2101 Юрий 2101 вне форума
По умолчанию WEBASTO termo top c tuareg
Добрый день. Купил у вас контролер для запуска отопителя выдает ошибку 49 пытался запустить включается продувка и весит в памети две ошибки (f0h и 07h) первая 49 а вторая блокировка отопителя. что делать ?????
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
