Старый 22.03.2019, 10:37
ВалерийВ ВалерийВ вне форума
а индикацию на приборной панели сделали?
Старый 22.03.2019, 10:39
Сообщение от Capsnail Посмотреть сообщение
Добрый день! Сигнал скорости подключается на CNC 14 на TLC 120 араб
Старый 22.03.2019, 11:59
Capsnail Capsnail вне форума
Отправил в личку ссылку
Старый 02.04.2019, 09:37
DikkCH2019 DikkCH2019 вне форума
Сообщение от ВалерийВ Посмотреть сообщение
День добрый. Заказал универсальный круиз-контроль и пока осуществляется доставка решил вникнуть в схему подключения. Возникло два вопроса.
1. (Серый провод круиз-контроля - сигнал скорости, подключается к приборке разъем CNC 17-я нога фиолетовый/красный), но на приборке нет такого разъема та согласно мануалу четыре двадцатипиновых разъема С9, С10, С11, С12. На разъеме С11 14 пин датчик скорости. Подключить серый провод КК нужно к нему?
Доброго времени суток Всем!!!...
Коллеги .... по поводу серого провода который нужно подключить к разъему панели приборов. Так вот из документации на данную машинку с кучей двигателей нарыл такое, что на разъеме С11 панели приборов есть два провода которые "возможно" пригодны к подключению к нашему контроллеру круиза - это пин 15 (розово-голубой провод) , на этот пин приходит провод от датчика скорости и пин 14 (фиолетово-красный), с этого пина уходит провод на компьютер двигателя (ECU) и он тоже передает импульсы датчика скорости. Так вот теперь вопрос к администратору темы, на какой пин панели приборов все таки подключать наш серый провод от контроллера круиза???? Но это не окончательные данные, так как это говорит документация, а вот по факту все по другому и это уже в следующем сообщении.....
Фото схемы ниже.
Последний раз редактировалось DikkCH2019; 02.04.2019 в 15:25.
Старый 02.04.2019, 09:48
И второй вопрос по поводу индикации на приборной панели. Если я правильно понял по схеме из мануала нужно подать "-" на С9 пин 4.
Прадо 120 2.7 араб 2007г.в.
По поводу подключения индикации на панельки, то нет не правильно..
Там вообще особый случай по подключению контроллера круиза к штатной индикации "CRUISE" панели приборов.
Да там светодиода нет на наших машинках как говорит администратор (Сергей) и он прав.
И подключение зависит от самой панели приборки, так как она идет в нескольких модификациях исполнения монтажа, если кому интересно, то могу выложить далее в сообщении фото-отчет по подключению индикации...
Но только на свою модификацию панели приборов.
Также готовлю фото-отчет по подключению всей системы круиза на Прадо 120 Араб 2.7 с АТ 2005 г.в. (контроллер круиза, жгут проводов, подключение к датчикам, подключение к панели приборов, индикация круиза и т.д.)
Последний раз редактировалось DikkCH2019; 02.04.2019 в 09:54.
Старый 02.04.2019, 15:51
А вот теперь информация как на самом деле расположены на фишке C11 провода .
На фото указана сама фишка под панелькой приборов.
На следующем фото указаны подключенные провода к фишке С11 (обратная сторона фишки) и на данном фото видно, что у нас по факту:
*внизу указан 11 пин - это для наглядности откуда идет отчет пинов.
*(розово-голубой провод), по факту находится на 16 пине - это приходит провод от датчика скорости
*(фиолетово-красный провод), по факту находится на 17 пине - это уходит провод с панельки приборов на компьютер двигателя (ECU) с данными от датчика скорости.
Теперь вывод: получается что администратор темы (Сергей) прав и правильно указал 17 пин подключения серого провода к разъему панели приборов. Но можно подключиться и к 16 пину, тоже самое (проверено на практике)
Последний раз редактировалось DikkCH2019; 09.04.2019 в 09:40.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
Copyright 2000-2017, Pugachov Sergiy       Внимание! Использование любых материалов моего сайта разрешаю только при условии указания ссылки на эту страницу.
