Старый 09.08.2013, 01:31
По умолчанию Пример подключения к VolksWagen T5, Multivan, Caravella.
. . . Сабж 2008 года, дизель. С завода установлен котёл ThermoTopC. Подключение к этому типу котла было-бы самое простое, если бы не протяжка провода шины w-bus. Именно этот провод нужно подключить на 1 пин шестиконтактного разъёма котла, для чего нужно откручивать защиту днища и кронштейн крепления котла (3 болта). Для подключения к 1 пину желательно подготовить штатную клемму. Провод w-bus шины протягиваем через резинку в днище под водительским сиденьем, и под ковром вдоль водительского порога выпускаем в районе левой части панели для подключения его к чёрному проводу контроллера.
. . . Сам контроллер питается от красного провода с белой полоской разъёма водительской двери. На этом же разъёме есть CAN шина, её можно тоже подключить, если управление отопителем будет осуществляться со штатного брелка.
. . . Массу для контроллера удобно взять с коричневого провода разъёма переключателя освещения.
. . . Если установлен климат-контроль, как на фото ниже, значит подключение на этом заканчивается. Помпа и климат включаются автоматически (без участия контроллера), прогревая салон до выбранной температуры.
. . . Если установлен климатик, дополнительно требуется установка реле включения вентилятора и реле включения помпы. Для обратной связи через функцию CallBack сигнализации, нужно подключиться к проводу, идущему на кнопку передающего радиомодуля сигнализации.
Старый 16.09.2013, 10:17
sancho sancho вне форума
По умолчанию подключаем на transporter T5
Доброго времени суток! Вот приобрели ваш контроллер для установки на Transporter t5, прокинуши шину W-bus (котел termotop z/c на can шине), но вот, к сожалению, не совсем разобрались в настройках программы (а именно: нужен ли сигнал поддержания работы, автоматический перезапуск, частота и скважность ШИМ как определяется?). Пока контролер подключен по временной схеме, т.е. пробовали запускать вручную подавая сигнал на включение/выключение (к сигналке не цеплялись) - всё вроде бы работает. Нужна Ваша консультация... Плюс поправьте если не прав: в нашей машине для работы с штатным климатом (тот, что под торпедой) доп каналы контроллера задействовать необязательно (можно например только запустить печку салона и её доп. помпу).
Заранее спасибо. Извините за беспокойство, но просто до этого с Вебасто никогда не сталкивался - плохо представляю принцип его взаимодействия с штатным климатом.
Старый 16.09.2013, 19:33
Какой год выпуска T5? Если стоит климат контроль, то он должен автоматически включатся через некоторое время, когда работает предпусковой подогрев. Если помпа автоматически не включается с котлом, нужно установить реле и запрограммировать канал контроллера, схему подключения могу нарисовать. Автоматический перезапуск точно не нужен здесь. Поддержку работы можно отключить, если работает без этого. Нужен номер вебасты, тогда смогу ответить точнее.
Старый 16.09.2013, 20:29
transporter t5 2010 модельного года выпущен в германии в конце 2009. Климат-контроля нет - есть электронный блок Climatic. Фото наклейки webasto прилагаю.
Заранее спасибо за разъяснения!
Тип файла: jpg IMAG0066.jpg (61.9 Кб, 54 просмотров)
Старый 16.09.2013, 22:37
Я понял. Если климатик, то нужно ещё ставить релюшку и на мотор ветродуя в салоне.
Вот так выглядит климатик:
Подключать легче в разъёму блока резисторов понижения мощности мотора вентилятора салона.
Находится под бардачком. Залазить с фонариком, разъём легко стягивается.
Вот он, белый провод с чёрной полоской, это первая скорость. К нему и вести провод от реле включения вентилятора.
Вместо циркуляционного насоса подключите лампочку 21W, и включите зажигание. Если лампочка загорится и потухнет, значит помпа не управляется электроникой, а прикручена напрямую к топливному насосу. В этом случае реле и на насос тоже нужно.
Старый 19.09.2013, 12:04
ох-ты, спасибо! приболел - не было возможности заняться дальнейшей работой. Возник ещё вопрос: помпа под днищем? я просто не нашёл в elsa win что-то. вот из буклета с описанием фото 111.JPG
подключаться нужно к 15 (циркуляционный насос)? А проводочки его нигде в салоне не найти, не знаете? Просто ямы своей нет...
Наглею, но уж раз и так подробно описали
Старый 19.09.2013, 13:08
Провода на насос можно найти под водительским сиденьем, они выходят из дырки в днище. Коричневый и синий, если память не изменяет. Но на яму или подъёмник в любом случае, проводок тянуть на 1 пин.
Для доступа к котлу нужно снять обшивку днища:
Дальше нужно отвинитить болты крепления подрамника вебасты. Помпа стоит рядом.
Старый 11.12.2013, 14:36
Добрый день.Что включает помпу(циркуляционный насос)на Т5 на котором нет догревателя с завода а помпа есть?
Старый 11.12.2013, 14:54
Помпа подключена к цепи питания топливного насоса. Помпа работает всё время, пока запущен мотор. Если установлен климат-контроль, помпа обычно управляется климатом.
Старый 11.12.2013, 15:35
А если установить заводской догреватель с таймером 1533. Подключить его к каншине и к таймеру W bus (что бы использовать как предпусковик)то тогда к чему помпу подключить?
Старый 11.12.2013, 17:24
Можно подключить к выводу управления запорного клапана ОЖ. Это 4/6 пин. Предварительно блок нужно адаптировать.
Это самый ближайший, альтернативный метод, если на плате элементы для управления помпой отсутствуют.
Старый 20.12.2013, 01:16
Вот схема подключения помпы, если отопитель и климат контроль не имеет выхода для помпы:
В этой ситуации заводская помпа подключена параллельно подкачивающему насосу двигателя, и работает только при включенном зажигании. На схеме видно - контроллер через запрограммированый канал управления помпой включает реле, которое переключает питание помпы с родного провода на постоянное питание с аккумулятора.
Старый 12.11.2014, 00:43
Сегодня переделывал догрев в ППП очередного T5, было время проапгрейдить прошивку контроллера. Теперь управлять предпусковиком можно дистанционно штатным брелком. Обновление с версии 2,5.
Старый 08.12.2014, 01:21
Попался T5GP вот с таким пультом с торцевой кнопкой открытия задней двери, но сам сервопривод на бусике отсутствует. Грех было не воспользоваться бесхозной кнопкой).
Старый 11.12.2014, 22:36
это будет доступно в новой прошивке?
Старый 11.12.2014, 22:46
Уже доступно. Но перед тем, как выложить обновление, я даю немного времени для тестирования.
Старый 12.12.2014, 23:24
Sergye Sergye вне форума
Но если повесить на белый с черной полосой (вторая скорость) то при активации с контроллера мы завешиваем 75 клемму. Для того чтобы этого не происходило нужно разорвать 30 амперный предохранитель печки 100 амперной реллюшкой.
Старый 14.12.2014, 19:54
santa santa вне форума
к какому конкретно проводу надо подключаться для управления со штатного брелка?
Старый 15.12.2014, 01:09
Сообщение от santa Посмотреть сообщение
Скрученные между собой оранжевый/зелёный (CAN H) и оранжевый/коричневый (CAN L).
Старый 16.12.2014, 23:56
а для того что бы включать вебасту с кнопки открывания задней двери, что куда подключать надо?
Старый 17.12.2014, 01:31
Я же выше написал какие провода кан шины, всё остальное как обычно - питание и в-бус. При следующей установке сделаю фото подключения, но к кан шине можно законектиться в любом удобном месте.
Старый 30.03.2015, 01:28
Mikhail_sar Mikhail_sar вне форума
Вы писали о програмировании кнопки для запуска догревателя со штатного брелка. Что для этого надо сделать?
Старый 30.03.2015, 01:32
Нужно подключить кан шину к контроллеру и указать в настройщике нужный пункт из выпадающего списка функции "CAN управление". Контроллер должен иметь последнюю версию ПО.
Старый 30.03.2015, 01:56
Спасибо. Модель контролера подскажите пожалуйста, что бы его купить.
Старый 30.03.2015, 13:04
По поводу покупки ответил в личку.
Старый 19.08.2015, 19:21
Это вариант подключения подходит для Caravella 2014г.в.?
Старый 20.08.2015, 00:09
Да, как обычно - тянем в-бус к котлу, климат включится автоматически.
Старый 20.08.2015, 06:46
Для дистанционного запуска с штатного брелка, какой пункт выбирать, туарег >10?
Старый 20.08.2015, 11:53
Какой-же это таурег? Подключаете кан шину, в настройщике выбираете T5GP.
Старый 20.08.2015, 12:55
Все понял, спасибо.
Старый 08.10.2016, 21:09
Евгений1979 Евгений1979 вне форума
Хочу узнать, от чего можно запитать циркуляционный насос, если у меня стоит обычный таймер ALTOX1?
Т5 2003г.в.
Старый 11.10.2016, 03:56
Сообщение от Евгений1979 Посмотреть сообщение
Т5 2003г.в.
Если у таймера есть аналоговый выход, можно его использовать совместно с реле.
Старый 12.10.2016, 23:57
Большое спасибо, с зтим разобрался, можно-ли найти провода пиния помпы под водительским сидением???
Старый 14.10.2016, 15:20
С проводами и помпой все сделал. Котел разжигается, насос работает, но температура в котле поднимается до 93-х градусов буквально за минуту-полторы. Но циркуляция есть, видно по расширительному бачку. В чем причина???
Старый 14.10.2016, 21:53
Вам нужно самому разобраться в чём причина, возможно воздух в системе.
Старый 14.10.2016, 22:59
В момент включения помпы слышно что что-то булькает. Возможно образовалась воздушная пробка,когда включал отопитель без помпы и он начинал закипать (это было слышно по хлопкам в системе охлаждения). Тогда как удалить воздух из системы? "Родная" помпа должна с этим справиться или может надо ставить дополнительную???
И еще вопрос: не включаются свечи накала. Температура два дня назад была -2, контрольная лампа горит секунду и гаснет. Двигатель пускается плохо. У меня раньше были дизеля, но там свечи калились даже летом, здесь я считал, что должны включаться при +5... Может что-нибудь "заколхозить" - а то скоро будет бедааа (зима придет нежданно).
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Евгений1979; 14.10.2016 в 23:08.
Старый 03.10.2018, 09:58
Porschevod Porschevod вне форума
По умолчанию Штатный догреватель переделать в предпусковой
Имеется Multivan в Т6 кузове, 2016 года.
Установлен с завода ТермоТоп Ево 5 кВт.
Климат-контроль 3-х зонный.
Могу поскринить номера блоков вебасто и климата.
Хотелось бы получить возможность запускать эту радость дистанционно, радиус действия больше 300 м не нужен. Какое решение можете предложить?
Старый 03.10.2018, 14:50
Сообщение от Porschevod Посмотреть сообщение
Приветствую. С климата предпусковик включается?
Старый 03.10.2018, 22:43
Наверное нет, это же ТермоТоп Ево 2G еще и V-bus заблокирован.
Старый 04.10.2018, 18:50
Не знаю. Есть определенная комбинация для включения? Отдельной кнопки у меня нет.
По запросу тепла от климата при запущеном двигателе должен включаться, но при темп. за бортом от 4 град и ниже...
Старый 04.10.2018, 18:52
Да, кто-то мне говорил, что якобы котел заблокирован для включения в качестве ппп.
Старый 05.10.2018, 12:22
Совершенно верно!
Старый 05.10.2018, 12:34
приезжайте,запущу как ппп
Старый 05.10.2018, 15:16
Через актив. телестарта?
Старый 05.10.2018, 15:57
запущу любой догрев на любом модельном году.собсно до 16мг никаких проблемм и нет,а вот с 17мг уже веселее.
Старый 08.12.2020, 19:45
День добрый, а можно сделать что бы климат не включал обогрев салона,а то врубает вентилятор на полную мощность.
Старый 08.12.2020, 22:16
Сообщение от Trjam Посмотреть сообщение
Климат включается автоматически. Обойти можно поставив НР реле зажигания в цепь управления вентилятора.
Старый 21.08.2021, 00:04
r40 r40 вне форума
Можно ли переделать эбер D3WZ в предпусковой, что для этого нужно? Авто VW T4, мотор ACV.
Старый 21.08.2021, 00:23
Сообщение от r40 Посмотреть сообщение
У вас аналоговый догреватель. Вам нужно установить помпу и выбрать удобный способ упрвления котлом.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
