  #701
Старый 26.01.2022, 19:45
vasyaha vasyaha вне форума
По умолчанию Eberspeher airtronic d2 25 2671
Здравствуйте,собственно не подключается к отопителю ,желтый светодиод моргает зеленый ни разу.Отопитель рабочий ,установлен на Камаз5490 В программе отопитель заявлен.Подскажите что нужно проверить
Старый 26.01.2022, 21:58
Сообщение от vasyaha Посмотреть сообщение
Приветствую. Начинать нужно с названия котла. Или прикрепите фотографию, чтоб понимать о чём вопрос. Затем опишите как подключали адаптер, и какой протокол выбирали в программе.
Старый 27.01.2022, 08:18
Я же указал в названии темы Eberspeher airtronic d2 25 2671
Подключал по инструкции.В программе есть эта модель
Старый 27.01.2022, 09:22
Зелёную клемму адаптера на вашем котле нужно подключить с синему проводу с жёлтой полоской.
Старый 27.01.2022, 09:42
Спасибо.Соеденилось
Старый 27.01.2022, 14:34
ACS ACS вне форума
Добрый день. Нужен совет. Котел AT3500 12V. На столе запускается, работает исправно. Подключится универсальным не получается. На запущеном котле подсоединяюсь к отдельной колодке с двумя пинами, провода зелено-белый, то есть диагностика и коричневый для СО2. Подключаюсь зеленым крокодилом к зелено белому. При подключении моргает только желтый светодиод, естественно подключения нету. Если залезть в схему то К-линия это 10 пин, L-линия это 12 пин, 12 пинового разъема, но зелено-белый подключен к 12 пину то есть L-линии. Подскажите как вобще подключаться. Спасибо.
Старый 27.01.2022, 15:16
ACS ACS вне форума
Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
Подключился. На 10 ногу колодки вставил пин и подключился через зеленый крокодил на включеном котле. Не понятно зачем и почему зелено-белый провод стоит на 12 пине L-линии только, если через него не подключается.
Старый 31.01.2022, 12:00
SERF SERF вне форума
По умолчанию Man-овский D4 фен
Добрый день! Имеем D4S фен (25 2463) штатный MAN, блок управления скорее Hella (22 5102 00 42 02) прочитает его ваш адаптер? подключение >>>бело/синий+желтый+питание(+/-)?
Старый 31.01.2022, 12:04
Сообщение от SERF Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашем блоке зелёную клемму подключайте с синему с жёлтой полоской. Жёлтую клемму можете не подключать. В эдите выберете второй 25 2463.
Старый 01.02.2022, 01:00
В очередной раз спасибо большое.
Старый 01.02.2022, 21:52
Mikhail brytski Mikhail brytski вне форума
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста случилась проблемка универсальный адаптер приобретенный у вас начал капризничать, а именно когда начинаю конектить с котлом начинает бесконечно мигать жёлтый индикатор.
Старый 02.02.2022, 09:20
Сообщение от Mikhail brytski Посмотреть сообщение
Приветствую. Какой котёл подключаете? Какой версии адаптер?
Старый 02.02.2022, 09:45
Адаптер 12.01.15, котел втт zc
Старый 02.02.2022, 10:02
Обновите ПО адаптера до rom26 - http://sdelal.net/showpost.php?p=5009&postcount=649
Старый 02.02.2022, 14:20
Обновил, прибор начал мигать два блика красным и все равно не конектится с котлами.
Последний раз редактировалось Mikhail brytski; 02.02.2022 в 14:23.
Старый 02.02.2022, 15:32
После обновления закройте программу и переподключите адаптер.
Старый 02.02.2022, 16:28
Наверное он отработал свое, служил долго и верно. Вы можете выслать в Беларусь или может можно приобрести в Минске?
Старый 03.02.2022, 09:52
Старый 13.02.2022, 09:43
r40 r40 вне форума
Здравствуйте, а для MAC OS есть софт?
Старый 14.02.2022, 13:12
Приветствую. Все программы для диагностики котлов только под винду.
Старый 14.03.2022, 12:03
r40 r40 вне форума
По умолчанию 11 вспышек
Здравствуйте. Все работало, не ронял, не разбирал и проч., отсоединил провода и все равно мигает 11 красных вспышек. Подключал аж к 3-м компам=одинаково!
Старый 14.03.2022, 15:19
Сообщение от r40 Посмотреть сообщение
Приветствую. Это нормально. Когда подключите питание к адаптеру, красный светодиод мигать не будет.
Старый 06.06.2022, 17:04
Vladim Vladim вне форума
Здравствуйте! Будет ли данный адаптер работать с Webasto Thermo TOP EVO 5 Квт 2021 г.в. штатно установлен на Pegeot Boxer 2021 г.в. В Тулу отправите? Есть возможность?20211107_164040.jpg
Обычным KKL через OBD подключиться не удалось.
Последний раз редактировалось Vladim; 06.06.2022 в 17:09.
Старый 06.06.2022, 19:20
Сообщение от Vladim Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Будет ли данный адаптер работать с Webasto Thermo TOP EVO 5 Квт 2021 г.в. штатно установлен на Pegeot Boxer 2021 г.в. В Тулу отправите? Есть возможность?Вложение 528
Приветствую. Адаптер работает с вашим догревателем через WTT. Но отправить в РФ нет возможности.
Старый 07.06.2022, 10:25
Cергей,уверен?Как мне показалось,эти блоки Ген4 лишились вебасточной диагнозы.Времени было мало на "посмотреть",но вывод такой сделал
Старый 07.06.2022, 13:14
Сообщение от grandmater Посмотреть сообщение
Проблемы с диагностикой не заметил. Идентификатор PSALIN4G, по вбус связь.
Старый 05.03.2023, 11:17
volkoff23 volkoff23 вне форума
Здравствуйте. Подскажите есть ли сейчас возможность передать адаптер в Беларусь и какая его стоимость? Можно на Вайбер ответить+375292461197
Старый 06.03.2023, 11:31
Сообщение от volkoff23 Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответил в ЛС.
Старый 06.03.2023, 13:09
Василий-33 Василий-33 вне форума
Добрый день в Россию или Белоруссию вообще нет возможности отправить?
Старый 07.03.2023, 02:00
Сообщение от Василий-33 Посмотреть сообщение
Приветствую. В РБ и Россию почта не отправляет.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
Copyright 2000-2022, Pugachov Sergiy       Внимание! Использование любых материалов моего сайта разрешаю только при условии указания ссылки на эту страницу.
