ПО для диагностики подогревателей
Я хочу купить Ваш интерфейс для диагностики подогревателей. На странице описания — четыре ссылки на программное обеспечение, при этом не самые свежие версии. Для чего нужно именно по две версии, и почему нельзя использовать актуальные версии ПО? Смогу ли я диагностировать современные Eberspächer, к примеру? |
#2
Приветствую. Пользуйтесь последними версиями программ. Старые очень редко нужны.
#3
Благодарю.
Актуальные (последние) версии ПО, стало быть, будут работать через Ваш адаптер? И какие версии нужно иметь кроме последних, напишите, пожалуйста! |
#4
Адаптер работает со всеми версиями эдит. С WTT работает до версии 3.0. Также адаптер связывается с котлами концерна VAG через VAGCOM до версии 3.11.
#5
Насколько понял, можно пользоваться последней версией ПО для всех котлов, включая и старые, так? А Вы можете доработать адаптер чтобы можно было использовать версию WTT 3.4? Я лучше заплачу больше, но за полноценное устройство, поскольку начали ехать на ремонт отопители и с новых машин.
#6
Попадались старые котлы, которые не диагностировались последними версиями WTT. Поэтому я пользуюсь двумя верисями. Для WTT3 будет другой адаптер, этот слабоват.
#7
А как купить новый адаптер, и какая цена?
#8
Стоимость нового адаптера 80$. Скоро будет в продаже. Кроме диагностики WTT3 планируется добавить эберы, которые подключаются через изи скан.
#9
А ранее приобретенный адаптер будет возможность обновить?
#10
Само собой разумеется.
#11
О, это интересно.
#12
Здраствуйте. Когда появится новый адаптер в продаже???
#13
Ожидайте, я сообщу.
#14
Здравствуйте. Подскажите примерные сроки нового адаптера. Есть необходимость в диагностике подогревателей, работающих по CAN.
#15
Адаптер почти готов. Не хватает времени закончить ПО для него.
#16
#17
справка по использованию EDiTH
Я посчитал эту ветку форума наиболее подходящей для своего вопроса, если у Админа другое мнение - поправьте новичка. Теперь, собственно вопрос. Работаю на столе с "мозгами" котла Эбер D4S 252272 DAF HELLA, ECU 225102 00 34 02 OE, программа EDiTH s4v4-F. В режиме "тест функционирования" окно внутреннего датчика температуры воздуха подсвечено зеленым, а окно наружного датчика- нейтрально серым. Внутренний датчик дает адекватные показания, а наружный (несмотря на подключенный эквивалент термодатчика) как насмешка, показывает -273С (абсолютный ноль температур) Что означают цвета подсветки окон? |
#18
#19
А почему внешний датчик не активен, он же подключен? И где тогда задается конфигурация: кто подключен, а кто нет?
#20
Что подключено к серому проводу,оригинальный датчик?
#21
Подключаю согласно схемы, вместо датчика переменный резистор 10К
#22
Тогда так и должно все происходить!
Покупаем датчика, подключаем и радуемся! Откуда взято сопротивление в 10ком? |
#23
Значение сопротивления внешнего датчика температуры воздуха взято из официального руководства по ремонту. Резистор переменный, крутил во всем диапазоне, показания в окне и цвет окна не изменяются. А чем мне поможет приобретение оригинального датчика в этом случае?, думаю что ничем.
И все-таки, обслуживание внешнего датчика температуры воздуха присутствует во всех вариантах Эиртроник или это зависит от комплектации при заказе, или это где-то можно переконфигурировать? |
#24
2 кОм подключите на серый провод. Блок покажет 25 градусов. Переключение между внутренним и внешним датчиком происходит автоматически. В приоритете внешний датчик.
#25
Во всех вариантах при условии рабочего блока!
#26
Значит, если этого у меня не происходит, ECU по входу внешнего датчика неисправен. Это лечится? Я где-то здесь видел, что Вы оказываете услуги по ремонту, пожалуйста, сообщите условия для ремонта. Последний раз редактировалось Piter; 29.12.2023 в 22:45. |
#27
Опции просмотра | |
