  #601
Старый 19.01.2021, 15:48
zotikov zotikov вне форума
Здравствуйте, проблема с адаптером.
При попытке подключения на миг загорается желтый светодиод, после чего сразу выдает ошибку из пяти красных вспышек. Синий светодиод горит, при подключении адаптера к компьютеру поочередно загораются 3 светодиода. С отключенным проводом диагностики тоже самое.
Микросхема L9637 поменена. Улучшений нет
Старый 19.01.2021, 16:00
Сообщение от zotikov Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить оптосборку TLP281-4.
Старый 20.01.2021, 20:16
cra3y cra3y вне форума
Добрый день,есть два эбера,D5WS 252642 и D5WZ 252643,получится ли подключиться вашим адаптером и возможна ли отправка в Крым?
Старый 20.01.2021, 20:57
Сообщение от cra3y Посмотреть сообщение
Приветствую. Этот адаптер не свяжется. Котлы с W909, CAN.
Старый 20.01.2021, 22:57
Тогда скажите пожалуйста,другой ваш адаптер не подойдет для их диагностики на столе?Стар их не видел ...
Старый 21.01.2021, 13:23
HDP адаптером пока не тестировал, эти блоки мне не попадались.
Старый 23.01.2021, 15:27
Здраствуйте еше раз,эти котлы не кан,читаются клайником обычным.пропаял платы и вуаля,вышли на связь
Старый 04.02.2021, 15:16
Vit1973 Vit1973 вне форума
У кого адаптер читает АТ200S. Я пробовална разных компах, не читает ни один.
Старый 04.02.2021, 17:31
sura sura вне форума
Отправить сообщение для sura с помощью ICQ Отправить сообщение для sura с помощью Skype™
Сообщение от Vit1973 Посмотреть сообщение
У меня читает!
Пробовал на четырех компах на всех читает.
Старый 04.02.2021, 21:39
Какая оперционная система у Вас? 32 или 64. Может в насторойках прлблема?
Старый 04.02.2021, 21:47
VIN xp. VIN 7x32. VIN 7x64. Все работает!
А печку диагностируем хоть во включенном состоянии?
Старый 05.02.2021, 10:03
В разных состояниях, разными ноутами и операционками. Не читает и все.
Старый 06.02.2021, 09:12
Роман93 Роман93 вне форума
Sки читает, но не все. Старые MB Actros c AT2000D(прямоугольные решетки-воздуховоды, отопитель с левой стороны на алюминиевом "подиуме")-примерно в 30 процентах случаев нет соединения. AT2000s c Volvо(FH, старые, номера блоков не уточнял)-интереснее, пока свеча накала работает-связь есть, свеча отключается-связь пропадает, но это процентов 15-20 попавшихся авто Volvo. С вышеперечисленым ори адаптер, по тем же проводам, по тому же подключению работает без проблем. Sки посвежее-читает все.
Старый 06.02.2021, 11:38
Sки что это
Старый 24.02.2021, 06:24
SERF SERF вне форума
По умолчанию D12W
Дд, прочитает универсальный адаптер эти котлы?
Тип файла: jpg 686f008c-b3a1-4d95-8b1b-2b0cebd3e463.jpg (98.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 38928982-035c-4fac-a864-fb2b37f2fa1d.jpg (464.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 24.02.2021, 11:17
Сообщение от SERF Посмотреть сообщение
Первый в эдите не заявлен, второй прочитает.
Старый 24.02.2021, 11:56
Ок спасибо, а первый Вашим HDP прочитать?
Старый 24.02.2021, 12:07
Пока протокол JE адаптер не поддерживает. Возможно только ошибки увидит.
Старый 25.02.2021, 03:01
Ок спасибо
Старый 25.02.2021, 23:35
Юрка51 Юрка51 вне форума
Стоимость с доставкой г Мурманск
Старый 26.02.2021, 10:51
Сообщение от Юрка51 Посмотреть сообщение
Старый 01.03.2021, 01:29
Добрый день, есть котел (на фото) не подскажете, как к нему подключится я так понял это d9
Тип файла: jpg IMG-20210301-WA0002.jpg (83.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20210301-WA0001.jpg (57.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 01.03.2021, 12:37
D9W
1-коричневый - масса
2-жёлтый - S+ включение
3-серый - доз. насос +
4-синий - доз. насос -
5-розовый - сигнал parking, на массу
6-оранжевый - D+
7-фиолетовый - управление климатом, выход
8-белый - регулятор температуры, выход?
9-зелёный - диагностический
10-красный - питание АКБ
Старый 02.03.2021, 01:57
D9W
6-оранжевый - D+
Спасибо человеческое
Старый 02.03.2021, 02:33
D9W
6-оранжевый - D+
Котел D9W '25 1945'
ЭБУ '25 1945 50 00 04'
Подскажите пожалуйста.
d+ это что такое? Для диагностики этого отопителя, что нужно в едите выбрать? Т.к. по этому блоку управления нет подходящего в списке версии едит. По версии отопителя не пойму какой нужно, хотя все перепробовал методом подбора, везде попытка подключения, срабатывает щелчком реле в мозгах, далее на адаптере при проверке загорается красный постоянно, моргает зеленый и вываливается окно превышен таймаут ошибка связи. Если выходим из теста все лампочки тухнут и горит один синий диод.
Подключаю:
Отдельно мозги на столе красный +, коричневый -, желтый S+, зеленый diag
Задача снять блокировку мозгов
Последний раз редактировалось SERF; 02.03.2021 в 08:35.
Старый 02.03.2021, 08:31
подключайтесь модульником(у любого,кто занимается котлами,он просто обязан быть).ps ни разу не видел блокировки на этих блоках.
Старый 02.03.2021, 09:05
Сообщение от grandmater Посмотреть сообщение
Что такое модульник? У меня два котла с аналогичной проблемой с блокировкой. Может при подключении мозгов на 'столе' что то еще нужно запитывать? Что интересно я вижу сигнал с этих мозгов, но в Едит не вижу на выбор их, может есть какая либо расширенная версия, у меня S4V4-F, пробовал понижать до 3ьей версии.
Старый 02.03.2021, 12:15
Это таймер эберовский, который читает ошибки. Странно, что в эдите этот котёл не заявлен. Судя по зелёному светодиоду, котёл начинает передавать информацию. Попробуйте эдитом через Nur Fehlerspeicher.
Старый 05.03.2021, 06:51
Хорошо спасибо, а подскажите что такое по разъему ЭБУ котла: D+ 6 контакт оранжевый и в чем отличие 7-фиолетовый - управление климатом, выход от 8-белый - регулятор температуры, выход?
Старый Вчера, 19:01
AlexanderP AlexanderP вне форума
Здравствуйте, вы имели опыт отправки в РФ? Таможня пропускает?
Старый Вчера, 23:57
Сообщение от AlexanderP Посмотреть сообщение
Приветствую. В Россию отправляю посылки постоянно. Проблем с доставкой за последние 8 лет не возникало.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
Copyright 2000-2020, Pugachov Sergiy       Внимание! Использование любых материалов моего сайта разрешаю только при условии указания ссылки на эту страницу.
