#201
Добрый день!на volvo FH 12 косоглазая стоит at2000 st в жгуте три фишки одинарные,цвет проводов :белый,коричневый и синий. подключаюсь к синему ,адаптер проходит тест. но потом моргает оранжевый и не подключается... вопрос может я делаю что то не так?
#202
Смотрите какая из них выходит на 5 пин блока управления печки
#203
Хорошо спасибо!если синий провод и был 5 контакт- есть еще соображения?
#204
проверить настройки порта и протокол подключения
#205
Самое интересное,что AT 2000s без проблем!
#206
Настройки порта не влияют. Выбирайте протокол в-бус. Фотки можно?
#207
выбирал w-bus,к сожалению машина уехала(
#208
Не сканирует
Прикупил на днях ваш прибор. Вебасто термо топ z/c подключило нормально, а два ебера d3wz c T4 и d5s-f с шарана не захотело подключать. в чем прикол не пойму. обе печки есть в списке. подключал + и -, управления на запуск не давал. д3вз полностью исправна стоит у меня на гольфе...
Последний раз редактировалось wokker; 19.02.2017 в 18:41. |
#209
#210
1) На данной печке (D5S-F)желтый провод из отопителя идет на пульт (7 пин) режим автономного отопителя, но есть еще и 6 пин голубой провод на включение как догреватель с датчика( термовыключателя), я так предполагаю что надо желтый провод адаптера подключать на 7 пин автономки...
2) на моей D3WZ (изначально догреватель) с Т4 7пин (голубой) идет + от генератора когда пошла зарядка (тоесть мотор запущен), а 6пин (черный) идет через датчик (термовыключатель) + включения зажигания. куда желтый провод адаптера "тыкать"? |
#211
Если диагностируете на авто, достаточно завести мотор.
#212
так на 7 пин или 6-й подключать желтый провод?
#213
На голубой подключайте. Но разницы нет. Но если на оба подключите к жёлтой клемме, котёл начнёт включаться во время диагностики.
#214
Все заработало!!! )))) Дело было не в бабине. Без желтого провода подключать не пробовал. на 5 пине голубой с желтым провод был, а голубой с белым на 8-м, подключил зеленый к гол-бел и все заработало, а тыкал же по схеме, причем желтый пробовал и на автономный и на догревательный провод ставить - все работает. Счастлив как СЛОН. ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО ЗА АДАПТЕР. При встрече с меня 100 грамм и пончик)))
#215
flfgnth
Приобрел точно такой же адаптер. На вындовс 7 походу нужно 32бит на 64бит тупо не работает.При включении тест блока проходит а при диагностировании не соединяется с автономкой нет инициализации блока.
#216
#217
Сергей, извиняюсь если вопрос не по теме, но....
Какова максимальная скорость обмена данными по К-лайн у данного адаптера? |
#218
Те адаптеры, которые без опторазвязки до 50kbit, с опторазвязкой до 10kbit.
#219
не существенное замечание
При постоянном пользовании не надежны контакты в разъеме. Но справедливости ради оборвались после 6 месяцев интенсивного пользования. Но пользовал стационарно, на столе почти не отключая адаптер. Вдруг у кого траблы - проверяйте надежность опрессовки.
__________________
http://polial.termokon.co.ua |
#220
День добрый!
Наконец-то воспользовался вашим адаптером. Делал все по описанию на первой странице. Предварительно подключил провод к разъему с диагностическим пином и вывел в салон. Подключил адаптер к ноутбуку, система его определила, Едит распознал порт (включался красный светодиод) COM3. Подключил + и - к аккумулятору (или нужно подключать к отопителю?) Сначала разъединил клемму пульта, взяв дополнительно желтый провод для диагностики т.к. блок хелла, и синий\голубой который вывел ранее. Нажал автоматическое распознавание , программа не определила отопитель. Я соединил пульт и вывел жёлтый провод (на фото коричневый кусок). Затем включил пульт , выбрал автоматический выбор отопителя. Появилась линия определения и отопитель на 20-30 секунд даже заработал, но потом система опять выдала, что не может определить отопитель. Последующие попытки так же успехом не увенчались, выбирал конкретный отопитель 25 2511 D3 Plus VWt5. ПиС Подскажите в чем может быть проблема? Фото с подключением. https://cloud.mail.ru/public/CKEC/gGZJvswn5 https://cloud.mail.ru/public/MEPU/mbyPRLg5f https://cloud.mail.ru/public/GT35/NWJxy5Fny https://cloud.mail.ru/public/2vf7/JVrguRqeU https://cloud.mail.ru/public/MSgS/1NdT1dp84 |
#221
#222
Спасибо за помощь!
Переключил провод, всё заработало! |
#223
Добрый день! Скажите как в Минске можно купить Ваш адаптер?
#224
#225
добрый день.ни как не могу подключиться аир 2000 а 2000ст не проблема пробовал нсколько блоков.эбер без проблем
#226
Опишите подробней проблему и как происходит подключение.
#227
Аналоговый
Адаптер должен поддерживать 5 Вольт.
__________________
Пусть Вам Всегда сопутствует Удача! |
#228
Не бывает у ТТС К линии 5 вольт.
#229
Здравствуйте Сергей, принесли мне в ремонт Eberspecher Airtronic D4 на блоке номер 22 5102 00 30 03 0D. После диагностики вашем адаптером, выяснилось что не видит оборотов мотора. После снятия блока стало ясно что, какие то очумелые ручки пытались разобрать блок, ну и как результат оторвали датчик частоты вращения. Все что осталось от него это три ноги из платы, не могли бы Вы если знаете написать номер детали. Если необходимо готов оплатить информацию. За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alexcherry; 15.10.2017 в 23:00. |
#230
#231
#232
Сколько стоит. В Минск
#233
#234
адаптор на webasto
Добрый день Сергей. нужно 3 шт с высылкой в Ковель.Какая будет цена и как быстро можно организать
#235
Ответ в личке.
#236
Вопрос
Скажите пожалуйста этот адаптер без проблем диагностирует и 24 отопители? И сколько максимально можно подавать на него питание.? Так как при запуске 24 вольтового отопителя через блок питания, на блоке питания должно быть 25-26 вольт, соответственно такой вольтаж будет и на адаптере.
#237
Да, адаптер работает с питанием 24 вольт. В даташите драйвера заявлено максимальное напряжение 36 вольт.
#238
Вольтаж.
Спасибо. А то я думаю можно ли им диагностировать 24 вольтовые отопитель или лучше не рисковать.
#239
скиньте цену в личку
#240
Добрый день! Скажите как в Беларуси можно купить Ваш адаптер?
#241
Ответ в личке.
#242
Добрый день! Скажите как в России можно купить Ваш адаптер? Или сколько будет стоить доставка?
Последний раз редактировалось ihan; 01.12.2017 в 09:19. |
#243
можно ли приобрести адаптер в москве
#244
нельзя ли приобрести адаптер в Москве
#245
подскажите пожалуйста при попытке соединения к airtop 2000d моргает красный светодиод 5 раз и ничего не происходит.
пробовал соединится без котла,тоже самое |
#247
подозреваю что сгорела микросхема L9637d после случайной подачи 24v на к-линию
как с вами связаться для проверки адаптера? |
#248
Свяжитесь по телефону 066-7964202.
#249
спасибо за помощь
заменил L9637d все заработало но подключится к airtop 2000d пока что немогу |
#250
Здравствуйте! Скажите стоимость адаптера с доставкой в Беларусь?
Метки |
lan |
Опции просмотра | |
