Старый 30.01.2018, 20:14
Серый Дастер Серый Дастер вне форума
По умолчанию Установка круиз-контроля на Renault Duster 2,0 MT.
Привет всем!!!Установил себе КК на Рено-Дастер 2.0 МКПП ,вроде все было в норме....Потом слетела прошивка,установил новую. Месяцев через 6,при заводке авто,обороты резко поднимаются до 2000 и горит значок СТОП. 2-3 секунды,значок гаснет и обороты нормализуются. Позже загорелся ЧЕК...нашел ошибку Р 1526. Но КК работает вроде исправно...Ошибку с помощью ОВД удаляю но,позже загорается снова. Помогите,подскажите причину. Спасибо!!!https://www.youtube.com/watch?v=nIL7ukMAgI8 Модель КК RED-01. Если не в ту тему написал,прошу прощения
Последний раз редактировалось Серый Дастер; 30.01.2018 в 21:35.
Старый 30.01.2018, 22:15
Приветствую. Прошивка слететь не может без подключения к ПК. Образ настроек можете оставить здесь, может пригодится ещё. Как часто проявляется проблема? Это происходит только после запуска мотора? Пропаяны соединения проводов?
Старый 31.01.2018, 18:59
Только при запуске мотора...на холодную. Повторный запуск,проблемы нету. А прошивка действительно слетала...при включении КК,педаль газа не работала, машина сбрасывала обороты.полный ноль и мигала красная лампочка на рычаге КК. Отдал спецам ,две минуты работы ,залили новую прошивку от производителя и КК снова заработал....но спустя несколько месяцев,появилась другая проблема...о которой я писал выше. КК устанавливался без пайки соединений,(спецом) на гаражах.
Старый 31.01.2018, 23:48
Соединения нужно обязательно пропаять, особенно в месте подключений к педали газа.
Старый 01.02.2018, 11:08
Вы имеете в виду разьемы,контакты в разьемах?
Старый 01.02.2018, 15:08
На месте скруток проводов.
Старый 01.02.2018, 17:53
Ну тогда нужно искать спеца по паяльнику.Я и сам паяю..мормышки и прочее...но туда лезть стремно.
Старый 02.02.2018, 17:43
Нашел три скрутки,спаял кое как....такая же байда.
Старый 02.02.2018, 23:03
Сможете расписать, куда какой провод подключён?
Старый 03.02.2018, 21:35
Как вам расписать? К разьемам каким то... Вм каком смысле расписать? Если только по мануалу посмотреть! А что если прошивку обновить? Один раз ведь слетала.... Вспомнил...одна скрутка к педали сцепления...вторая к тормозу...третья в куче проводов...к белому проводу.
Последний раз редактировалось Серый Дастер; 03.02.2018 в 21:38.
Старый 04.02.2018, 03:13
Обратитесь к установщику, чтоб расписал провода. Особенно в месте подключения к педали газа.
Старый 04.02.2018, 06:02
К педали газа фишка шлейф...
Старый 21.07.2018, 13:08
Работает,ошибки нету...Включаю зажигание жду секунд 10 и после того как погаснет значек стоп запускаю двигатель.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
Copyright 2000-2024, Pugachov Sergiy       Внимание! Использование любых материалов моего сайта разрешаю только при условии указания ссылки на эту страницу.
