Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Эмулятор иммо CANЭмулятор иммобилайзера с CAN шиной.
Старый 17.08.2013, 21:56
По умолчанию Описание эмулятора иммобилайзера с CAN шиной.
. . . Эмулятор предназначен для разрешения запуска работы блока управления двигателем, эмулируя работу штатного иммобилайзера. Эмулятор разработан для совместного использования с сигнализацией, оснащённой функцией автоматического запуска двигателя, или подключения GSM модуля для запуска мотора через сотовую связь. Для установки эмулятора не требуется вмешательство в электронные блоки, менять адаптации или вмешиваться в логику работы электронных компонентов автомобиля. Замок зажигания и охранная система остаются работать в штатном режиме, не нарушая системы безопасности автомобиля, защелка рулевой колонки в момент дистанционного запуска остается заблокированной.
. . . Для привязки эмулятора к автомобилю используется функция самопрограммирования,для входа в режим программирования необходимо подключить вход PROG на массу и один раз включить зажигание штатным ключом. Подробное описание функции программирования эмулятора в инструкции по установке. Обмен данными (авторизация) между эмулятором и ЭБУ осуществляется по цифровой автомобильной шине CAN (Controller Area Network), согласно протоколу завода производителя. На данный момент эмулятор работает с автомобилями Merсedes W210 , W202 и W220 до 2001 года , остальные модели будут добавляться по мере разработки.
. . . Монтажная плата изготавливается на автоматизированном промышленном оборудовании с использованием компонентов ведущих мировых производителей. Изделия полностью соответствуют технологическим стандартам, применяющимся к автомобильным электронным устройствам. Эмулятор разработан с расчетом на использование в течение многих лет, не нуждаясь в ремонте или обслуживании.
. . . Сейчас эмулятор работает с системами FBS2, FBS2b, FBS3 первой версии. Проверялся с моторными ЭБУ HFM, ME2.0, ME2.1, VDO MSE:-
. - A 020 545 03 32,
. - A 020 545 04 32,
. - A 020 545 30 32,
. - A 020 545 65 32,
. - A 020 545 86 32,
. - A 022 545 88 32,
. - A 024 545 00 32 (04),
. - A 024 545 73 32,
. - A 026 545 03 32
. . . Внешний и внутренний вид устройства, схема:
. . . Примеры подключения эмулятора к автомобилю.
. . . Mercedes W210 1999 года. Замок 210 545 00 08. Подключение осуществляется в любом месте моторной шины, это косичка проводов зелёного цвета и зелёного с белой полоской. Коричневый провод эмулятора подключается к проводу сигнализации для обхода ключа. Для обучения коричневый провод нужно подключить на массу. Стартер активируется подачей питания на фиолетовый провод замка зажигания.
. . .Порядок подключения и программирование устройства:
BAT - подключается к +12V бортовой сети автомобиля (клемма 30)
GND - подключается к выходу автосигнализации на котором появляется массав момент автозапуска (вывод для обходчика иммобилайзера).
CANL & CANH - подключается непосредственно к моторной шине CAN.
PROG - вход, используется для программирования (привязке) эмулятора к автомобилю.
. . . Устройство “MBCANImmoEmulator” оснащено контрольным светодиодом, который позволяет быстро оценить ситуацию на момент ошибочного подключения или совместимости эмулятора с автомобилем.
. . . Расшифровка кодов-вспышек светодиода:
1 вспышка - После включения постоянное моргание
2 вспышки – Запрос получен
3 вспышки – Рассчитан ответ
4 вспышки – Ответ отправлен
5 вспышек – Принято отвергающее сообщение
6 вспышек – Принято подтверждающее сообщение
7 вспышек - Включен режим программирования
8 вспышек – Команда не опознана
9 вспышек – Произведено программирование
10 вспышек - Эмулятор новый не «привязанный»
. . . Первое включение и программирования эмулятора.
. . . Первое включение. Подключите BAT к +12V( клемма 30) , GND к массе ( - клемма 31 ) светодиод на эмуляторе должен вспыхнуть 10 раз. Это означает что эмулятор новый и готов к программированию. Далее отключите GND ,подключите CAN L к зелёному. проводу , CAN H к зелёно-белому проводу, идущим от замка зажигания. GND и PROG одновременно подключаются к массе, светодиод должен вспыхнуть 7 раз, подтверждая включение режима программирования. Затем включите зажигание на 15-20 секунд, светодиод должен вспыхнуть 9 раз, подтверждая успешное программирование. После завершения программирования отсоедините выводы GND и PROG от массы. Вход PROG подключается только один раз для программирования и в дальнейшей работе устройства не используется. После завершения процедуры программирования можно отрезать провод PROG . Далее эмулятор подключается согласно схеме приведенной выше, провод GND- к выходу автосигнализации на котором появляется масса в момент автозапуска. Автосигнализация устанавливается согласно прилагаемой к ней инструкции. После посылки команды запуска светодиод должен вспыхнуть 4 раза, это означает что авторизация эмулятора с моторным блоком прошла успешно и получено разрешение на запуск.
. . . Примеры использования эмулятора:
. . . Возможно использование эмулятора без замка зажигания. Такой вариант хорошо подходит в случаях установки двигателя на другие автомобили. Эмулятор выполняет функцию авторизации замка зажигания, сам эмулятор устанавливается в корпус ЭБУ двигателя:
На фото ЭБУ Bosch ME2.0:
A 026 545 03 32 HW 42.98
K05 ED0018 CR1.6 2.21 4Zy1FD 99M03 SW 42.98
BOSCH 0 281 001 881
Места подключения эмулятора на плате ЭБУ: CAN шина подключается к фильтру, питание - с участков дорожек, не покрытые лаком. Синхру требуется прописать в еепром 24С04 на обратной стороне:
. . . Для структуры 24С02:
адреса 38-39 = 9A 58
адреса 3F-42 = 6C 05 BD 57
. . .Для структуры 24С04:
адреса 1EE-1EF = 9A 58
адреса 1F5-1F8 = 6C 05 BD 57
Старый 01.03.2014, 15:13
Солнцев Солнцев вне форума
" Монтажная плата изготавливается на автоматизированном промышленном оборудовании"
Ну это Вы батенька загнули
Старый 01.03.2014, 18:18
Правда. Платы не я делаю, заказываю на заводе.
Старый 19.09.2014, 13:30
Серёга Серёга вне форума
На Вито 639,есть такие?
Старый 19.09.2014, 14:59
С Вито не будет работать, там ключики в моторном ЭБУ прописаны.
Старый 19.09.2014, 20:06
Понял,спасибо.
Старый 25.11.2015, 22:36
Vitals Vitals вне форума
Приветствую, с W202 C180 1996 года, блок VDO MSE H02 S01, 412 229/018/006, 022 545 87 32 (04) будет работать?
Старый 26.11.2015, 01:05
Да. Эмулятор работает с выносными блоками иммобилайзера.
Старый 02.12.2015, 22:00
oleg oleg вне форума
хочу сделать автозапуск на w210 3.0 турбодизель
не понятны пара моментов
эмулятор лишь отправляет код авторизации?
или же он полностью заменяет функцию замка и включает зажигание и стартер?
Старый 03.12.2015, 13:55
Эмулятор заменяет только иммо. Функции включения зажигания и стартера ложатся на сигнализацию с автозапуском.
Старый 15.01.2016, 09:55
GEOFAT GEOFAT вне форума
По умолчанию VIANO W639 2008
Есть у ВАС модуль на VIANO W639?
Старый 15.01.2016, 13:03
На Viano нет.
Старый 20.01.2016, 01:52
На w220 2004 г нет эмулятора?
Старый 20.01.2016, 21:00
На W220 нужно прописывать в ручную, или через инет.
Старый 28.02.2016, 19:54
Reison Reison вне форума
Приветствую! Будет ли работать обходчик иммо на W463 2003 года?
Старый 28.02.2016, 21:15
Какой ЭБУ установлен?
Старый 29.02.2016, 15:25
А где это посмотреть? Могу вин дать.
Старый 29.02.2016, 17:22
Через диагностику подсмотреть, или на крышке ЭБУ.
Старый 29.02.2016, 17:47
Ок. Понял. Нужен номер какого именно эбу? эбу двигателя? передний sam? Или самого замка EZS?
Старый 29.02.2016, 18:31
Номер или фотка ЭБУ мотора.
Старый 29.02.2016, 18:39
Ок. На днях заберу машину с сервиса посмотрю. Если получится у них попрошу чтоб посмотрели.
Старый 29.02.2016, 19:03
нашел. у меня был скрин с ноута при подключеном старе.
A6281533479
Старый 29.02.2016, 20:17
Этот блок использует хеши, эмулятор с ним не работает.
Старый 07.05.2016, 18:37
По умолчанию ЭМУЛЯТОР.
Сделали бы уже "коробок" по типу CANDEVICE ,думаю спрос был-бы.
Старый 23.06.2016, 10:37
Павел05 Павел05 вне форума
Подойдет ли обходчик на блок
А 030 545 58 32 HW 08,00
QO2 BENZIN 6Zy1 01M01
BOSH
0 261 206 968
7450 00229 18109
26RT5322. 010109
Старый 23.06.2016, 12:20
Сообщение от Павел05 Посмотреть сообщение
BOSH
0 261 206 968
7450 00229 18109
26RT5322. 010109
С этим не работает.
Старый 23.06.2016, 13:23
Что можете посоветовать?
Старый 23.06.2016, 21:35
Гугл поможет, но приборы не дешёвые.
Старый 07.11.2016, 21:23
Чингиз Чингиз вне форума
Сколько стоит?
Старый 07.11.2016, 23:56
Сообщение от Чингиз Посмотреть сообщение
Сколько стоит?
http://sdelal.net/shop/index.php/sde...ercedes-detail
Старый 08.11.2016, 03:28
В наличии есть?
Старый 08.11.2016, 09:49
W210 E200 kompressor 2000 год
Старый 08.11.2016, 13:08
Какой номер ЭБУ мотора?
Старый 14.11.2016, 09:02
ME-SFI 111 153 06 79
Старый 14.11.2016, 23:25
Большая вероятность, что ваш блок уже использует хеши. Этот эмулятор не подойдёт.
Старый 27.11.2016, 10:31
Как проверить?
Старый 27.11.2016, 11:01
deusoff deusoff вне форума
W210 кузов, 2000 год, ключ рыбка. Хотим убрать замок и поставить кнопку старт-стоп + сигналку. Получится с вашим модулем?
Старый 28.11.2016, 00:56
Как проверить?
Для проверки нужно непосредственно подключать эмулятор.
Старый 28.11.2016, 00:57
Сообщение от deusoff Посмотреть сообщение
Нужен номер ЭБУ.
Старый 11.01.2017, 22:44
Kovax Kovax вне форума
На w163 рест, моторник МЕ2.8 подойдёт?
Старый 11.01.2017, 23:25
Нет, на МЕ2.8 не подходит этот эмуль.
Старый 03.11.2017, 23:59
Driver_A Driver_A вне форума
Добрый день! А к этому блоку BOSCH 0281001818 A0255453832 подойдет данный эмулятор?
Старый 05.11.2017, 22:17
Сообщение от Driver_A Посмотреть сообщение
Мой эмулятор вам не подойдёт. Для хешевых блоков нужен другой эмулятор, и его нужно прописывать в ЭБУ.
Старый 17.12.2017, 11:43
Wonted Wonted вне форума
Доброго времени суток! Подскажите Ваш эмулятор подойдет на mercedes w220 1999 г.в с эбу Bosh me 2.0? и возможна ли отправка в москву??
Старый 17.12.2017, 15:18
Приветствую. Для МЕ 2.0 подходит. По приобретению отписался в личку.
Старый 18.12.2017, 11:43
Илья Илья вне форума
Как приобрести? И цена
Старый 18.12.2017, 19:15
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
Старый 22.01.2018, 18:39
silbern silbern вне форума
wdb2083651f030948 1998 год, подойдет ли ваш эмулятор?
Старый 22.01.2018, 22:25
Сообщение от silbern Посмотреть сообщение
Напишите номер ЭБУ.
Старый 22.01.2018, 23:33
a026 545 65 32
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
