Старый 26.12.2016, 21:18
По умолчанию Установка круиз-контроля на Ford Transit 2002, 2,4, MT.
. . . Здесь описана установка круиз-контроля на передвижной дом, но до этого была успешная установка на Transit 92г. 130 2.5TCI.
. . . Кан шина в этой модели отсутствует, поэтому установка осуществляется аналоговым способом. Для доступа ко всем точкам подключения нужно снять кожух руля, щитка приборов и извлечь щиток приборов. За щитком достаточно места для установки блока круиз-контроля, и открыт доступ к жгутам щитка приборов и педали газа. Для подключения к педали нужно отщёлкнуть разъём на педали и подтянуть жгут проводов вверх.
Коричневый провод круиз-контроля подключаем к серому проводу жгута педали. Это масса.
Переходим к сигнальным проводам педали газа:
Синий провод с белой полоской на жгуте педали обрезаем, к нему подключаем два провода круиз контроля - прозрачный с медной жилой в сторону педали, фиолетовый в сторону ЭБУ двигателя.
Белый провод с красной полоской на жгуте педали обрезаем, к нему подключаем два провода круиз-контроля - прозрачный с алюминиевой жилой в сторону педали, жёлтый провод в сторну ЭБУ двигателя.
. . . На жгутах щитка приборов ищем белый провод с фиолетовой полоской, его подключаем к серому проводу круиз-контроля. Это сигнал скорости автомобиля. Зелёный провод с синей полоской подключаем к оранжевому проводу круиз-контроля. Это сигнал включения зажигания.
. . . Зелёный провод круиз-контроля подключаем к зелёному проводу с синей полоской на разъёме концевика педали сцепления. Белый провод круиз-контроля подключаем к концевику педали сцепления. Так как это концевик отсутствует в комплектации, его нужно доустановить. При нажатии на педаль сцепления, белый провод через концевик должен замыкаться на массу.
Двухцветный светодиод устанавливается в щиток приборов, он легко разбирается. Синий провод подключается к длинной ножке светодиода, к короткой ножке подключаем массу. Желательно на провода светодиода установить малогабаритный разъём типа папа-мама. Светодиод вставляем в подготовленное отверстие, как на фотографии ниже:
. . . Так как штатного руля с кнопками управления круиз-контролем у этой модели нет, можно использовать руль от модели фокус 2. Но можно использовать бюджетный вариант - вывести на панель самоклеящуюся пластинку с 4 кнопками. Четыре кнопки выполняют следующие функции: cancel - отключение круиз-контроля, down/set - включение круиз-контроля с фиксацией текущей скорости, up/mem - включение круиз-контроля с фиксацией предыдущей скорости, set prog - включение круиз-контроля с фиксацией скорости из энергонезависимой памяти. Установка новой поддерживаемой скорости осуществляется при включенном круиз-контроле кнопками down/set и up/mem. down/set уменьшает скорость на 2 км/час при коротких нажатиях, или уменьшает скорость до момента отпускания кнопки, если кнопку удерживать. up/mem увеличивает скорость на 2 км/час при коротких нажатиях, или увеличивает скорость до момента отпускания кнопки, если кнопку удерживать.
. . . Образ настройки можно скачать здесь. После программирования нужно проверить поступающие сигналы через настройщик и произвести пробный выезд на трассу.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
