Старый 04.03.2016, 21:44
По умолчанию Запуск Eberspacher MB W639, W906 без борта.
. . . Начиная с версии ПО 2.6, появилась возможность управления котлами MB W639, W906 по CAN (25 2196, 25 2452, 25 2453, 25 2543 и т.д.). Контроллер позволяет полноценно управлять дизельным и бензиновым котлом, и вычитывает данные - напряжение борта, температура ОЖ, статус топливного насоса и статус продувочной турбины. Поддерживается возможность сброса ошибок и блокировки. Для работы с вышеприведёнными котлами нужно выбрать тип в настройщике (W639 или W906):
. . . Для управления котлом контроллером потребуется подключить CAN, контрольные светодиоды на котле. Помпу и реле вентилятора салона подключаем к котлу, если они активированы в блоке управления:
Питание на контроллер и котёл стандартное: коричневый - масса, красный - постоянный потенциал 12 вольт. CAN контроллера подключается к 8 пиновому разъёму котла: тёмный провод контроллера - CAN L подключаем к 6 пину котла - синий провод. Красный провод контроллера - CAN H подключается к 5 пину котла - синий провод с белой полоской. Топливный насос подключается к 4 пину котла - зелёный провод. Помпа подключается к 7 пину котла - жёлтый провод. Реле включения вентилятора подключается к 3 пину котла - чёрный провод с красной полоской. Светодиоды подключаются к 4 пиновому разъёму котла: красный к 1 пину - белый провод с красной полоской, жёлтый к 2 пину - белый провод с жёлтой полоской. Резисторы на светодиоды 1кОм 0,125Вт.
. . . Если реле и помпа не активированы в блоке, подключаем реле на помпу и вентилятор салона к контроллеру на свободные отрицательные каналы:
. . . Подключение зправление вкл./откл. коротким сигналом на синий провод. Сброс ошибок и блокировки - удерживать сигнал на синем проводе около 6 секунд. Наличие жёлтого и красного светодиодов обязательна, без них блок записывает ошибку и не позволяет запускаться.
Старый 03.11.2016, 15:32
sasha-1 sasha-1 вне форума
Вот так получилось у меня работает 2-й год функцию вентилятора не подключал так-как на борту есть функция "реста" во избежание опустошения АКБ.
Тип файла: jpg 906 CAN.jpg (329.0 Кб, 294 просмотров)
Старый 25.11.2016, 21:10
eber eber вне форума
Контроллер позволяет полноценно управлять котлом, вычитывает данные - напряжение борта, температура ОЖ, статус топливного насоса и статус продувочной турбины. Скажите, а в какой программе это можно увидеть?
Старый 25.11.2016, 22:21
Данные используются программой контроллера для управления котлом, и не выводятся визуально.
Старый 27.01.2017, 09:22
Сергей подскажите пож. Котел D5WS 25 2543 (906) кузов 2014г хотим установить на 906 кузов будет ли работать котел с вашим контролером.
Вся проводка и кнопка в комплекте есть. Хотел узнать он подогреватель или полноценный предпусковой отопитель.
Старый 27.01.2017, 12:28
Контроллер работает с этим котлом. Кнопка на 1 или 2 положения?
Старый 16.02.2017, 10:14
Кнопка не с этого комплекта на 1 положение
Старый 16.02.2017, 19:52
Кнопка на 1 положение у догревателей. Но предпусковой режим можно изменить в кодировке замка.
Старый 24.02.2017, 11:55
Кнопка на 1 положение у догревателей. Но предпусковой режим в кодировках.
тогда для автономной работы нужно с 2-мя положениями под этот котел номерок котла выше пост.
Старый 06.11.2018, 02:32
Lantan Lantan вне форума
Здравствуйте! Хочу приобрести данный прибор для диагностики снятых с авто (Sprinter 906) отопителей Hydronic. Подойдет ли он для этой цели? Как это сделать?
Старый 06.11.2018, 06:20
Приветствую. Функции диагностики нет, только управление и сброс ошибок с блокировкой.
Старый 25.01.2020, 11:30
Vak772009+ Vak772009+ вне форума
Здравствуйте. А где такой КАН контроллер можно приобрести. Какая его стоимость. И можно ли с его помощью запустить отопитель на VW T-5 без борта?
Старый 25.01.2020, 13:21
Сообщение от Vak772009+ Посмотреть сообщение
Приветствую. Т5 без борта запускает. По стоимости ответил в личку.
Старый 01.03.2020, 12:12
evak evak вне форума
Добрый день! Хотел проконсультироваться. Имеем котёл ТТС, снят с Т5, перепрошит под аналоговое управление, устанавливается на спринтер 906 , 2008 г. Ранее отопителей там не было. Всё шло ровно до момента подключения к климату. Пока не могу придумать как подключить его, климат работает по кан шине, управление мотором отопителя идёт с климата через один провод, изменением напряжения с 0.6 в до 5.25. Заказчик хочет что бы регулировалась скорость потока воздуха. Есть ли какие то варианты ? Прошу только дельные советы ! Для запуска планируется применять таймер W BUS Evo
Последний раз редактировалось evak; 01.03.2020 в 12:14.
Старый 25.12.2022, 15:05
Вячеслав-kz Вячеслав-kz вне форума
Здравствуйте. Интересует цена блока и возможность отправки в Казахстан.
Имею котел от крафтера 2013 года. Хотелось бы его поставить на другую машину. Номер котла
225204.
Старый 26.12.2022, 13:52
Сообщение от Вячеслав-kz Посмотреть сообщение
225204.
Приветствую. Напишите номер котла, начинается на 25.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
