Старый 09.09.2014, 23:06
По умолчанию Электронное реле откачивающей помпы для водной техники.
. . . Электронное реле спроектировано для автоматизации откачки воды, поступающей через воздуховоды в моторный отсек, при выполнении фристайлинговых элементов водного мотоцикла Yamaha SuperJet. Программу можно доработать для любой водной техники от сидячих аквабайков до катеров и яхт. Изюминка этого проекта заключается в том, что для автоматизации процесса откачки воды не используется датчик наличия уровня воды. Наличие воды определяется косвенно - по нагрузке на крыльчатку помпы. Отсутствие датчика уровня воды упрощает конструкцию и увеличивает надёжность системы в целом. Дополнительно электронное реле может периодически контролировать исправность помпы, и сигнализировать о аварийной ситуации - замыкание или обрыв нагрузки. Элементная база рассчитана для помпы
500GPH-12V. Эта помпа имеет ток потребления 400 мА в холостом режиме и 2 А в режиме откачки воды.
. . . Схема электронного реле:
. . . Компоненты:
DD1 = PIC12F629
DA1 = 78l05 SOIC
R1, R6 = 1001
R2 = 2000
R3, R4, R5, R8 = 1002
R7, R9 = 561
C1, C2, C4 = 1n
C3, C6, C7, C8 = 100n
C5 = 47mkF x 6V
C9 =
10mkF x 25V
VD1, VD2 = S1J
VT1 = BC807
VT2 = IRF9530N
. . . Алгоритм программы контроллера:
. . . Коммутирует помпу P-канальный мосфет VT2, который через транзистор VT1 управляет микроконтроллер. Мосфет в корпусе ТО-220 имеет максимальный допустимый ток 14 А, при нагрузке 2 А для охлаждения радиатор не нужен. Нагрузка определяется по току, проходящему через мосфет VT2. Компаратор с резисторами R1, R2, R3, R4, R6 настроен на порог 1 А. После подачи питания включается насос. Если насос погружён в воду, программа запускает таймер на 3 минуты, после чего насос отключается. Если в период работы насоса вся вода откачана, насос автоматически отключается. Если насос не погружён в воду, после подачи питания насос включается и отключается через 2 секунды. Алгоритм работает в автоматическом режиме и не требует установки кнопки для включения или уделения внимания акварайдера.
. . . Прошивку можно скачать здесь.
. . . Обсуждение проекта ниже.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
