Старый 05.08.2013, 11:26
По умолчанию Энергосберегающая светодиодная лампа 12 вольт.
. . . Лампа разработана для случаев, когда рядом нет возможности использовать сетевую энергию. Другими словами используется от переносного питания, или мото/автомобильных аккумуляторов 12 вольт. Благодаря встроенному микроконтроллеру (PIC10F200) лампа имеет 4 режима уровня яркости и автоматическое отключение.
В функции контроллера светодиодной лампы входят димер, для ШИМ управления яркостью свечения, и таймер для автоматического отключения лампы. В качестве корпуса использовался корпус от переносной китайской сгоревшей люминесцентной лампы. Светильный элемент - светодиодная лента на 99 светодиодов, с током потребления 0,06а, 0,2а и 0,46а в зависимости от режима яркости. Но возможно применение лент на большее количество светодиодов, управляющий транзистор рассчитан на нагрузку до нескольких ампер. Рассеивания мощности на транзисторе практически нет, поэтому в комплектации радиатором не нуждается. Кнопкой выбирается один из 4 режимов работы - 3 уровня яркости и выключенное состояние. 1 режим яркости самый слабый - режим ночника, автоматически отключается через 30 минут. Остальные режимы яркости работают 4 часа, после чего автоматически переключаются на 1 режим яркости. После включения лампа работает в 1 режиме.
. . . Внешний вид платы контроллера:
. . . Внешний вид готовой лампы:
. . . Схема платы:
. . . Список деталей:
DD1 - микроб) PIC10F200
R1, R2, R3 - 1k5 5%
R4 - 10k 5%
C1 - 1mkF 5%
C2 - 100p 5%
VD1 - стабилитрон 5 вольт 50мА
VT1 - BC817
VT2 - IRFZ25
SW1 - без фиксации, любой ток.
. . . Архив с программой: здесь
. . . Обсуждение проекта и пожелания ниже.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
