Старый 07.08.2013, 21:21
По умолчанию Модуль деления/умножения частоты.
. . . Общее описание:
Модуль предназначен для умножения или деления поступающего сигнала на коэффициент, записанный в энергонезависимой памяти. Входной канал имеет подтяжку к 5 вольтам, выходной канал имеет отрицательный коллектор. Коэффициент, также как и режим работы модуля, можно вписать в еепром, или ввести с помощью кнопки. Коэффициент имеет диапазон 2-99. Рабочая входная частота делителя имеет ограничение 45 кГц. Погрешность деления отсутствует. Максимальная выходная частота в режиме умножения - 10кГц. При выходной частоте до 300 Гц погрешность умножения не превышает 1%. При выходной частоте до 1кГц погрешность умножения не превышает 3%.
. . . Внешний вид готового устройства:
. . . Распиновка разъёма IDC-10:
. . . Принципиальная схема модуля:
. . . Программирование модуля:
. . . Для входа в режим программирования нужно нажать на кнопку на модуле и удерживая её включить питание. Светодиод выдаст 20 вспышек за 2 секунды, сигнализируя о входе в режим программирования. Следующие длинные вспышки с периодом 2 и паузой между сериями 1 секунда информируют о номере разряда программирования. Короткие нажатия на кнопку увеличивают разряд на единицу. Всего доступно 3 разряда. Первый разряд отвечает за режим работы модуля (1-делитель сигнала, 2-умножитель сигнала), следующие 2 разряда - десятки и единицы коэффициента. Для редактирования текущего разряда нужно длительно нажать на кнопку. Светодиод выдаст серию вспышек, сигнализируя о входе в режим редактирования текущего разряда. Следующие короткие вспышки с периодом 1 и паузой между сериями 2 секунды информируют о текущем состоянии разряда. Редактирование разряда на единицу осуществляется короткими нажатиями на кнопку. Для выхода из режима редактирования текущего разряда нужно длительно нажать на клавишу. Светодиод выдаст серию вспышек, сигнализируя о выходе из режима редактирования текущего разряда. Изменение любого регистра автоматически записывается в энергонезависимую память микроконтроллера.
. . . Программа поддерживает функцию сброса всех регистров. Сброс происходит при удержании кнопки на 5 секунд после подачи питания на модуль. После сброса модуль переходит в режим делителя с коэффициентом 2.
. . . Архив с прошивкой качаем здесь.
. . . Обсуждение проекта и пожелания ниже.
Старый 30.10.2013, 08:35
Сообщение от Admin
Думаю можно заменить BJT транзистор на что-то типа 2N7000, убрав при этом резистор базы. В остальном, просто подумал, где бы эту штуку можно было применить...
Старый 30.10.2013, 11:29
BC817 самые распространённые транзистора, я стараюсь не использовать труднодоставаемые детали. Появился этот проект, когда я работал автоэлектриком. У меня соседи занимаются авто-ралли, переставляют моторы и трансмиссии, переделывают ходовую. В конце надо адаптировать сигналы с датчиков тахометра и спидометра для щитка приборов.
Старый 14.01.2015, 02:23
Новичок45 Новичок45 вне форума
Данное изделие меня очень заинтересовало, но почему то тема затихла. На данный момент делитель/умножитель частоты мне очень бы пригодился. Как его приобрести?
Старый 14.01.2015, 12:37
Этот проект не коммерческий, рассчитан для самостоятельной сборки.
Старый 28.03.2015, 15:53
SILF SILF вне форума
Приветствую ADMIN!
собрал схему, взял два PIc12f675
программатор собрал JDM programmator, на ПК поставл WInpic800, HEx прошиваю в PIc, но после когда читаю пишется куча нолей в code, как я понял потому что стоит защита от считывания кода CP\CPD.
можно их убрать при прошивании?
и после подания питания на схему светодиод постоянно моргает и все =(( с перерывом в секунду вроде=(
и еще вопрос можно по умолчанию сделать чтоб умножалось на 90 например?
Старый 12.04.2015, 16:39
С Carduino не знаком, поэтому не помогу. Могу подсказать алгоритм дробного деления.
Старый 15.04.2015, 13:40
Собрал второй программатор, где сначала vpp потом vddd, чипы не видит.
может посоветуете схему прогера?
Старый 16.04.2015, 00:36
Другими программаторами не пользовался.
Старый 16.04.2015, 07:23
скажите где в hex указать чтоб при сбросе становились по умолчанию не деление, а умножение на 9 например.
тоесть чтоб при сбросе было в ячейках не 01 00 01, а 02 09 01 допустим =(
Старый 16.04.2015, 14:20
Восклицание
вроде урааа
собрал программатор другой
все прошил в ячейки памяти
сделал умножение тоесть 02
и 09
03
сегодня вечером надеюсь проверить на машине.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
