Старый 10.08.2013, 10:59
По умолчанию Контроллер плавного управления яркостью светодиодной подсветки. Вежливая подсветка.
. . . Обшее описание.
. . . Контроллер предназначен для управления светодиодной подсветки в салоне автомобиля (интерьер). Алгоритм работы контроллера плавно включает подсветку при открытии дверей, встроенный таймер плавно отключает подсветку по истечении времени после закрытии дверей или плавно отключает без таймера после включения зажигания автомобиля. Также в алгоритм работы входит отключаемая опция плавного включения подсветки после отключения зажигания. Таймер контроллера работает постоянно и отключает подсветку в различных режимах - после закрытия двери 30 секунд, после отключения зажигания - 60 секунд, если дверь осталась открытой, подсветка отключается через 10 минут.
. . . Корпус контроллера имеет размер 4х6х2 см, ток потребления - 10mA во включенном состоянии и 0мА в ждущем режиме. Выходной ключ позволяет контролировать ток подсветки до 0,5А, но возможно установить любой другой ключ, рассчитанный на большую нагрузку. В качестве подсветки используется самоклеющаяся светодиодная лента, как на изображении ниже.
. . . Куда крепить ленту? Это зависит от фантазии установщика. Главное правило - лента не должна быть видна, веден должен быть только свет от неё.
. . . Примеры исполнения светодиодной подсветки:
Внешний вид готового устройства, электрическая схема и распиновка разъёма:
. . . Подключение.
. . . Устройство требует постоянное питание, сигнал включения зажигания и сигнал открытой двери. Сигнал включения зажигания имеет положительный фронт. Для дверного сигнала используется один из двух проводов - для положительных или отрицательных концевиков дверей. Выходной ключ управления нагрузкой имеет отрицательный потенциал.
. . . Архив с программой лежит здесь
Старый 25.12.2015, 10:54
Memfispro Memfispro вне форума
Можно узнать подробно о настройке тайминга подсветок.
С Ув!
Старый 27.12.2015, 21:13
Два раза прочитал, нигде о настройке не написано.
Старый 29.12.2015, 07:23
Я наверно неправильно выразился. Я про пин GP3.
С Ув!
Старый 29.12.2015, 12:53
На GP3 земля = при отключении зажигания - включает свет на 60 секунд;
На GP3 +5V = на отключение зажигания не реагирует.
Старый 30.12.2015, 06:45
Спасибо за ответ!
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
