Старый 26.06.2014, 11:48
По умолчанию Установка круиз-контроля на Geely Emgrand 2014
. . . Geely Emgrand 2014 2.0 MT. Аналоговое подключение блока круиз-контроля. Места подключения блока круиз контроля - коса на электронную педаль, коса на щиток приборов, подключение к концевикам стопа и сцепления и подключение кнопок на руле.
. . . Ниже рисунок условной схемы подключения универсального круиз-контроля к автомобилю:
Первым пунктом следует подключение педали газа. Распиновка разъёма следующая:
1-фиолетовый-2 канал-чёрный-жёлтый к ЭБУ
2-белый-масса-коричневый провод блока круиз-контроля.
3-красный/белый-5 вольт
4-красный/жёлтый-1 канал-чёрный/красный-фиолетовый к ЭБУ
5-красный/синий-масса
6-голубой-5 вольт
. . Сигнал скорости - серый провод блока круиз-контроля подключается к чёрному проводу с красной полоской щитка приборов. Питание круиз-контроля - красный провод подключается тоже к щитку приборов к красному проводу с синей полоской. Там же подключается сигнал зажигания - оранжевый провод круиз-контроля к жёлтому проводу щитка приборов.
. . Стоп-сигнал - зелёный провод круиз-контроля подключается к серому проводу разъёма концевика педали стопа.
. . Сигнал педали сцепления - белый провод круиз-контроля подключается к коричневому проводу разъёма датчика педали сцепления.
. . . На этом подключение заканчивается. После нужно подключить блок круиз контроля к компьютеру, запрограммировать его и проверить истинность поступающих сигналов - сигналы с педалей стоп, сцепления, акселератора.
. . . Образ настроек для программирования можно скачать здесь .
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
