Старый 15.02.2016, 12:16
По умолчанию Органы управления круиз-контроля.
. . . Для управления круиз-контролем можно использовать рулевые клавиши управления или подрулевой джойстик, как на фото ниже:
. . . Вышеприведённый джойстик имеет резистивную систему управления и имеет 2 провода для подключения: чёрный провод подключается к чёрному проводу блока круиз-контроля, красный провод подключается к коричневому проводу круиз-контроля. Джойстик выполняет функции фиксации текущей скорости, фиксации скорости из памяти, прибавлением/уменьшением удерживаемой скорости, и отключение. Кнопку на торце джойстика можно запрограммировать на управление педаль бустером, ограничителем скорости или функцию энергонезависимой памяти скорости круиз-контроля.
. . . Круиз-контроль может быть укомплектован мембранной клавиатурой. Она имеет самую низкую цену, и легко инсталлируется на гладкую поверхность панели приборов автомобиля:
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
