Старый 18.08.2013, 17:22
Shpakk Shpakk вне форума
По умолчанию Подключение к Thermo Top V Land Rover
Получил контроллер, наконец нашёл время собрать и проверить.
С компьютера через программу котёл отлично, без ошибок, стартует и проводит полный цикл. Т.е. подключая через адаптер к W_BUS всё ок.
Подключаю ваш контроллер, Webasto включает продувку, помпу, и через секунд 10 запускает продувку на пару минут и вырубается.... Так и не понял в чём соль. Картинки прикладываю, помогайте - скоро зима.
Тип файла: jpg WP_20130818_010.jpg (91.2 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_011.jpg (96.0 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_013.jpg (96.4 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20130818_014.jpg (97.1 Кб, 226 просмотров)
Старый 18.08.2013, 19:27
Если с компа котёл запускается, значит контроллер тоже запустит. Подсмотрите в WTT, какую версию w-bus использует котёл? И ещё момент, при подключении контроллера, WTT нужно отключить от шины. После запуска контроллером прочитайте ошибки, это поможет решить проблему.
Старый 19.08.2013, 04:01
Отключаю конечно. Либо контроллер, либо комп. Пробовал перебирать все закладки в контроллере, даже понижал версию прошивки - везде ведет себя одинаково. При подаче минуса на управляющий контроллера - одновременно включается помпа (помпой управляет сама вебаста) и вентилятор внутри вебасты. Затем вентилятор снижает обороты, выключается. Через 2-3 секунды врубается на полную мощность и дует пару минут. Пробовал после подачи сигнала с контроллера, отцепить контроллер и посмотреть компом что делает вебаста - так и пишет - что то вроде продувка или охлаждение. Из программы стартует и прогоняет полный цикл без ошибок.
Вечером гляну версию W-BUS, и сделаю видео....
Старый 19.08.2013, 16:46
Версию шины прикладываю на картинке.
Снял видео, если интересно - завтра выложу с работы. Итог такой - с компа всё отлично, с контроллера - продувает камеру, иногда даже успевает насосом пару раз подать солярку, и после этого врубает продувку и отключается. При этом в мозг ошибки не пишет, как будто контроллер подает команду на запуск, и после того как не получит чегото в ответ - завершает работу.
Тип файла: jpg WP_20130819_002.jpg (102.9 Кб, 176 просмотров)
Старый 19.08.2013, 18:40
Я понял. Отключите контроль напряжения в контроллере.
Старый 20.08.2013, 05:18
кстати вариант. Вечером попробую. Спасибо за совет.
Старый 09.10.2013, 10:01
KVP KVP вне форума
подскажите пож. каким образом осуществляется контроль напряжения:
1. Используется информация по W-bus от блока управления отопителя.
2. В Контроллере имеется свой внутренний контроль напряжения.
P.S. Есть ли отличия в алгоритме контроля напряжения данной модели контроллера и предыдущей версии. Вопрос связан с эксплуатацией предыдущей (старой) версии. Прошедший сезон не было никаких проблем (Отработала на старом АКБ, который не хотел заводить машину в малейший мороз), в этом на новом отдельностоящем дополнительном АКБ происходит ситуация аналогичная описанной ранее, но проявляется бессистемно: может утром запуститься с первого раза, а может не запуститься вообще, потом днем совершенно спокойно запускается или наоборот утром запустилась днем категорический отказ. Система зарядки дополнительного АКБ исправна, напряжения на АКБ 14.2В.
2. Как можно отключить контроль напряжения в старой версии контроллера. Эл. схема контроллера имеется.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
