Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Контроллер дисплея GoldWing 1500.
Старый 03.06.2014, 20:58
По умолчанию Описание контроллера дисплея GoldWing 1500.
. . . После замены штатной магнитолы, LCD дисплей приборной панели утрачивает часть функциональности. Для восстановления этих потерь был разработан контроллер. Контроллер выполняет функции дополнительных приборов - вольтметр, эконометр и индикатор номера включенной передачи. Вывод информации осуществляется на штатный дисплей мотоцикла не нарушая индикацию часов и настройки пневмо подвески.
. . . Внешний вид контроллера:
. . . Распиновка:
красный = красный на разъеме магнитофона
черный = черный на разъеме магнитофона
серый = серый на разъеме магнитофона
белый = белый на разъеме магнитофона
синий = сигнал эконометра из ЭБУ
красный = питание плюс с АКБ
оранжевый = зелёный провод с оранжевой полоской датчика КПП
коричневый= красный провод с белой полоской датчика КПП
фиолетовый= голубой провод с красной полоской датчика КПП
белый = белый провод с красной полоской датчика КПП
желтый = чёрный провод с жёлтой полоской датчика КПП
черный = зажигание - черный с белым (белый разъем ЭБУ мотора 1988)
зеленый = масса на минус АКБ или раму мотоцикла
Описание функций:
. . . Вольтметр работает в автоматическом режиме. При перезарядке АКБ или отсутствии зарядки, для привлечения внимания, напряжение отображается мигающей индикацией. После запуска мотора вольтметр показывает стартерное напряжение (индикация сопровождается появлением пиктограммы "ST"), этот режим позволяет косвенно оценить состояние АКБ мотоцикла.
. . . Номер передачи КПП выводится на дисплей постоянно. Большой цифрой совместно с эконометром или маленькой цифрой в верхнем правом углу, когда в центре цифры вольтметра. Чёрточка означает нейтральную передачу. Если эконометр не задействован (синий провод не подключен), вольтметр выводится на дисплей постоянно, а номер передачи выводится большой цифрой некоторое время после переключения передачи. Эконометр выводится в цифровом режиме - от 0 до 19. Чем больше показывает эконометр, тем выше текущий расход топлива двигателя.
. . . Инструкция установки:
. . . Весь процесс инсталляции условно можно разделить на 4 части: подключение к шине дисплея, подключение питания, подключение к датчику положения КПП и подключение к ЭБУ.
. . . Шина дисплея. Шестипиновый разъём шины дисплея расположен над топливным баком. Для доступа нужно снять верхнюю панель бака.
. . . Для подключения контроллера используются 4 коротких провода: белый, чёрный, серый и красный. Цвета проводов контроллера совпадают с цветами проводов шины дисплея. Жёлто-красный провод и оплётка остаются не подключенными.
. . . Подключение питания. На этом этапе используются 3 провода контроллера - масса, питание АКБ, питание с замка зажигания. Масса - зелёный провод контроллера, подключается к раме мотоцикла или минусовой клемме АКБ. Питание АКБ - красный провод контроллера, подключается к плюсовой клемме АКБ или силовому предохранителю, как на фото ниже. Питание с замка зажигания - чёрный провод контроллера, подключается к чёрному проводу с белой полоской ЭБУ мотора. После подключения этих проводов можно включать зажигание. Если подключение правильное, дисплей должен показать напряжение АКБ.
. . . Подключение к проводам датчика положения КПП. Подключение удобно производить к жгуту ЭБУ мотора. Можно подключить к разъёму датчику положения КПП, он расположен над правым радиатором системы охлаждения, но это требует дополнительной разборки облицовки мотоцикла. Для обоих случаев цвета проводов одинаковые, всего 5 сигнальных проводов - 2, 3, 4, 5 и нейтраль. Жёлтый провод контроллера подключается к чёрному проводу с жёлтой полоской датчика. Белый провод контроллера подключается к белому проводу с красной полоской датчика. Коричневый провод контроллера подключается к красному проводу с белой полоской датчика. Оранжевый провод контроллера подключается к зелёному проводу с оранжевой полоской датчика. Фиолетовый провод контроллера подключается к голубому проводу с красной полоской датчика. Ниже фото разъёма ЭБУ с отмечеными проводами датчика положения КПП.
. . . Последний этап подключения - подключение MAP сигнала для эконометра. Так как из ЭБУ мотора сигнал не выходит, требуется подключение непосредственно к плате ЭБУ. Для чего требуется разборка корпуса ЭБУ. Подключение производится пайкой синего провода контроллера к 3 пину датчика разряжения (MAP сенсор), как показано на фотографии ниже.
. . . Сигнал эконометра можно не подключать к контроллеру. В этом случае на дисплее отображается постоянная индикация вольтметра, а номер передачи высвечивается маленькой цифрой в углу экрана.
Старый 20.10.2014, 17:44
carburator carburator вне форума
Доброго времени суток какова стоимость данного девайса и можно этот контролер приобрести
Старый 20.10.2014, 20:54
carburator, ответил в личку.
Старый 22.12.2014, 23:34
santey santey вне форума
добрый ночи где можно приобрести девайс и почем
Старый 23.12.2014, 03:13
Старый 04.02.2015, 10:02
Deuce Deuce вне форума
Доброго дня. Возможно-ли приобрести сей девайс в России, или наложенным платежом почтой? и какова цена?
Старый 04.02.2015, 12:22
Старый 27.02.2015, 10:44
Timan919 Timan919 вне форума
Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 27.02.2015, 11:37
Старый 04.03.2015, 18:37
Скиф Скиф вне форума
Старый 04.03.2015, 19:37
Наложенным не отправляю, только после предоплаты в международной валюте. Для вас быстрей будет заказать из Москвы - http://blackgw.ru/index.php?option=c...category_id=83
Старый 24.09.2015, 14:46
mj mj вне форума
Я вот чего спросить-то хотел (сразу заранее извиняюсь, если вопрос мой покажется не корректным).
Мне очень хочется узнать по какому протоколу на этот дисплей данные отправляются.
Не для коммерческого использования, а собственного рукоблудия ради. Хочу туда частоты/каналы обеих радиостанций, установленных в мотоцикле выводить.
Заранее спасибо, Прошу тапками не бить, если что.
Старый 24.09.2015, 21:18
Для передачи данных используется однонаправленная SPI шина.
Старый 25.09.2015, 14:29
mj mj вне форума
Спасибо.
Небольшое уточнение:
CS - это SS
CL - это SCLK
DT - это MOSI
MISO не используем.
Все я верно понял?
Старый 25.09.2015, 14:38
Всё верно.
Старый 20.08.2017, 22:27
Приветствую. Протокол очень простой. Советую почитать о SPI шине, потом на часть вопросов сможете ответить сами.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
