Старый 26.06.2014, 11:48
По умолчанию Установка круиз-контроля на Geely Emgrand 2014
. . . Geely Emgrand 2014 2.0 MT. Аналоговое подключение блока круиз-контроля. Места подключения блока круиз контроля - коса на электронную педаль, коса на щиток приборов, подключение к концевикам стопа и сцепления и подключение кнопок на руле.
. . . Ниже рисунок условной схемы подключения универсального круиз-контроля к автомобилю:
Первым пунктом следует подключение педали газа. Распиновка разъёма следующая:
1-фиолетовый-2 канал-чёрный-жёлтый к ЭБУ
2-белый-масса-коричневый провод блока круиз-контроля.
3-красный/белый-5 вольт
4-красный/жёлтый-1 канал-чёрный/красный-фиолетовый к ЭБУ
5-красный/синий-масса
6-голубой-5 вольт
. . Сигнал скорости - серый провод блока круиз-контроля подключается к чёрному проводу с красной полоской щитка приборов. Питание круиз-контроля - красный провод подключается тоже к щитку приборов к красному проводу с синей полоской. Там же подключается сигнал зажигания - оранжевый провод круиз-контроля к жёлтому проводу щитка приборов.
. . Стоп-сигнал - зелёный провод круиз-контроля подключается к серому проводу разъёма концевика педали стопа.
. . Сигнал педали сцепления - белый провод круиз-контроля подключается к коричневому проводу разъёма датчика педали сцепления.
. . . На этом подключение заканчивается. После нужно подключить блок круиз контроля к компьютеру, запрограммировать его и проверить истинность поступающих сигналов - сигналы с педалей стоп, сцепления, акселератора.
. . . Образ настроек для программирования можно скачать здесь .
Старый 12.03.2016, 23:22
. . . Geely Emgrand 2014 2.4 AT. Следующий Эмгрант попался с автоматической коробкой и мотором 2,4 литра. Год выпуска тоже 2014. Начинаю с установки штатных кнопок, перемаркированные с управления хендсфрии. Провода в улитке уже присутствуют, подключился к проводам под рулевой колонкой - это провода зелёного цвета и зелёного с белой полоской. Чёрный провод круиз-контроля подключается к зелёному, коричневый к зелёному проводу с белой полоской.
. . . Дальше снимаю приборку, и вставляю светодиод из комплекта круиз-контроля. Старый светодиод предварительно отпаиваю. Светодиод подключается анодом (длинная ножка) к синему проводу круиз-контроля, катодом (короткая ножка) к коричневому проводу.
. . . Начиная с версии 2.02, ПО может общаться с этой моделью по CAN шине. Из CAN вычитываются данные о положении педали стопов, ножного стояночного стопа, тахометр и спидометр. Раз приборка уже снята, подключаю CAN к косичке. CAN L - зелёный провод с чёрной полоской, CAN H - жёлтый провод с зелёной полоской. К CAN можно подключиться на разъёме диагностики ОБД2, 6 пин - жёлтый провод, 14 пин - фиолетовый. С механической трансмиссией CAN тоже можно использовать. Но в шине отсутствует сигнал нажатия на педаль сцепления, нужно подключать белый провод на датчик педали.
. . . В этой же косе нахожу и подключаю питание круиз контроля - красный провод к красному проводу с зелёной полоской. И сигнал включения - зелёный провод к жёлтому жгута приборки.
. . . Педаль газа подключается также, как и на Эмгранте с механической коробкой и мотором 2,0. Коричневый провод круиз-контроля к серому проводу жгута педали газа. Жёлтый (1 канал, выход) - фиолетовый с белой полосой в сторону ЭБУ. Фиолетовый (2 канал, выход) - оранжевый в сторону ЭБУ. Красный сдвоенный (1 канал вход) - фиолетовый с белой полосой в сторону педали. Чёрный сдвоенный (2 канал вход) - оранжевый в сторону педали газа.
. . . Образ настроек можно скачать здесь.
Старый 31.10.2021, 19:48
losa13 losa13 вне форума
По умолчанию Geely Emgrand EC7 hatchback 1,5 2013
Здравствуйте. Можно ли и как подключить данный блок к Geely Emgrand EC7 hatchback 1,5 2013 года выпуска, 5 ступенчатая коробка передач (механика)? Педаль газа электронная.
Последний раз редактировалось losa13; 31.10.2021 в 19:52.
Старый 01.11.2021, 11:02
Сообщение от losa13 Посмотреть сообщение
Приветствую. На вашу модель уже устанавливали КК, настройки сохранились.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
