Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Эмулятор катализатораЭмулятор каталитического нейтрализатора.
Старый 13.08.2013, 21:10
По умолчанию Описание эмулятора катализатора.
. . .Эмулятор каталитического нейтрализатора имеет два независимых канала, сигнальный отрицательный вход и возможность изменять настройки через компьютер. Эти характеристики позволяют использовать эмулятор на любой марке автомобиля. Подключение производится через USB разъём компьютера. Для простоты использования, в программе-настройщике предусмотрены образы настроек для различных моделей автомобилей. Эмулированный сигнал в точности воспроизводит свойства и характеристики исправного каталитического нейтрализатора, ЭБУ мотора не видит подмены катализатора на эмулятор. Прибор работает на основании показаний сигналов диоксид-циркониевых датчиков кислорода. При этом не требуется никакого перепрограммирования блоков управления двигателем, вся система работает в штатном режиме, полностью сохраняется диагностика. После установки эмулятора, неисправный катализатор следует удалить.
. . . Внешний вид готового устройства:
. . . Распиновка:
- красный - питание 12 вольт, после включения зажигания;
- коричневый - масса, подключается к точке подключения массы ЭБУ;
- чёрный - вход отрицательного сигнала;
- белый - вход канала 1;
- зелёный - вход канала 2;
- синий - выход канала 2;
- жёлтый - выход канала 1.
. . . Подключение:
. . . Питание устройства можно взять от цепи нагревателя лямбда-зонда, масса подключается к проводу массы ЭБУ двигателя, или от отрицательного сигнального провода, если он имеет нулевой потенциал (некоторые модели автомобилей). Сигнальные провода лямбда-зондов разрезаются для подключения входов и выходов эмулятора.
. . . После подключения нужно убедиться в правильной работе устройства. Для этой цели на корпусе устройства предусмотрены диагностические индикаторы, отдельно на каждый канал. После запуска мотора индикатор должен заморгать с периодом 5 раз в секунду, указывая на прогрев датчика кислорода. Через время прогрева лямбда-зонда индикатор переходит в режим индикации качества смеси. Горящий светодиод информирует о богатой смеси, потухший - о бедной.
. . . В большинстве случаев эмулятор работает с заводскими настройками. Но на некоторых моделях автомобилей может потребоваться изменение настроек через специальную программу-настройщик. Эмулятор подключается к компьютеру через USB кабель. Через USB есть возможность обновления ПО эмулятора катализатора.
. . . Пример подключения эмулятора к нижним зондам Lexus LX470:
. . . Эмулятор катализатора комплектуется жгутом проводов 0,4м. Приобрести эмулятор можно здесь.
. . . Закачать архив с программой можно здесь.
Старый 23.12.2014, 00:37
satand satand вне форума
подойдет ли данный эмулятор для lexus rx330 ?
Старый 23.12.2014, 03:14
Да, с лексусом работает.
Старый 08.01.2015, 23:36
Серёга Серёга вне форума
С Вито 639 работать будет?
Старый 09.01.2015, 00:04
На Вито 639 не проверял - бензинки не попадались.
Старый 12.11.2017, 16:31
Геннадий а6 Геннадий а6 вне форума
На AUDI A6 C6 2.4 BDW Будет работать? Вместо каждого катализатора нужно ставить?
Старый 13.11.2017, 21:25
Эмулятор сдвоенный, подключается к двум нижним лямбдам.
Старый 08.07.2019, 11:01
mikhail mikhail вне форума
подскажите на Тойоте 2008, 4,0 Американец. При подключении в разрыв одного заднего сенсора и +12В и масса. Появляется ошибка P0606
Отсоединил пропадает ошибка. По схеме проверил, все верно просто режу провод на OXB2 и подключаю синий-зеленый
Старый 09.07.2019, 02:08
Сообщение от mikhail Посмотреть сообщение
Установите в настройщике галочку 'отключение выходов при прогреве'.
Старый 14.07.2019, 13:42
Не помогло там вот такая штука
Можно как то обойти?
https://forum.injectorservice.com.ua...pic.php?t=4890
Старый 14.07.2019, 16:57
Ошибка P0606 явно указывает на другую проблему. Снимите напряжения на обоих сигнальных проводах без эмулятора относительно массы двигателя. И потом сравните с сигналами с подключённым эмулятором. Смотрите сначала на холодном датчике и после 5 минут работы двигателя.
Старый 03.04.2025, 08:37
morsolai morsolai вне форума
По умолчанию Pasat B5 1,8T
Добрий день.
Pasat B5 1,8T, датчик до ката 5 проводний, після 4 проводний.
Чи підійде даний емулятор ?
Старый 03.04.2025, 15:30
Приветствую. Эмулятор подключается в разрыв второй лямбды.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
