Старый 13.01.2015, 23:48
По умолчанию Установка круиз-контроля на Hyundai Accent 2007, 1.5 CRDi, MT.
. . . Очередная ласточка - Hyundai Accent 2007, 1.5 CRDi, MT. Штатный круиз-контроль к этому двигателю не применим. Управляющим органом послужил штатный рычажок, но установка была произведена не в руль, а в кожух рулевой колонки. Подключение стандартное - разъём диагностики, щиток приборов и педаль газа.
. . . Ручка управления от тюксона - белый провод подключается к чёрному проводу блока круиз-контроля, чёрный и оранжевый подключается к коричневому проводу круиз-контроля:
. . . Подключение к жгуту панели:
В щиток приборов протягивается контрольный светодиод и серый провод, который подключается к чёрному проводу с белой полоской на щитке приборов правого разъёма. Это провод сигнала концевика ручного тормоза, его нет среди данных в CAN шине, поэтому подключение этой цепи происходит аналоговым способом.
За щитком приборов выводим разъёмчик доустановленного светодиода. Так как штатной пиктограммы индикации работы круиз-контроля в щитке нет, светодиод был установлен в свободную нишу с надписью "ESC".
. . . Подключение к педали:
1 - белый, канал 2. Чёрный со стороны фишки педали, жёлтый со стороны проводки.
2 - коричневый, масса, подключить к коричневому проводу блока круиз-контроля.
3 - чёрный
4 - синий
5 - красный, питание 5 вольт, подключить к зелёному проводу блока круиз-контроля.
6 - жёлтый, канал 1. Чёрный/красный со стороны фишки педали, фиолетовый со стороны проводки.
. . . Встречается другая педаль акселератора (2008 год), у неё иная распиновка:
. . . Но по цветам проводов подключение совпадает, как в вышеописанном варианте (2007 год):
3 - жёлтый, канал 1. Чёрный/красный со стороны фишки педали, фиолетовый со стороны проводки.
4 - чёрный
5 - синий
6 - красный, питание 5 вольт, подключить к зелёному проводу блока круиз-контроля.
. . . Подключение к разъёму диагностики:
Пин 6 - CAN H - подключаем к красному проводу разъёма CAN шины круиз-контроля.
Пин 14 - CAN L - подключаем к чёрному проводу разъёма CAN шины круиз-контроля.
Пин 16 - постоянное питание - подключаем к красному проводу жгута круиз-контроля.
. . Подключение закончено. После нужно подключить блок круиз контроля к компьютеру, запрограммировать его и проверить истинность поступающих сигналов. CAN модуль принимает следующие данные: скорость автомобиля, нажатие на педаль тормоза и сцепления и обороты мотора.
. . . Образ настроек для программирования можно скачать здесь.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
