. . . Общее описание. . . . Адаптер , в дальнейшем прибор, подключается в резистивную цепь рулевых клавиш управления для сохранения функций рулевого дистанционного управления при замене штатной магнитолы автомобиля. Тип подключения зависит от используемой магнитолы и может быть проводным или беспроводным (ИК канал). Прибор имеет два входа, второй вход используется на некоторых автомобилях японского производителя. Единственный выход может подключаться к входу магнитолы "Remote Wire" или к ИК излучателю. . . . Внешний вид готового устройства, электрическая схема и распиновка разъёма: ![]() ![]() ![]() ![]() . . . Подключение. . . . Пример подключения к автомобилю Hyundai c инфракрасным излучателем:![]() . . . Пример подключения к автомобилю Toyota c проводным входом "Remote Wire": ![]() . . . В архиве следующие прошивки: -hyunday_pioneer -jeep_pioneer_bt -nissan_pioneer -renault_orion -ssangyong_pioneer -toyota_pioneer . . . Архив можно скачать здесь. . . . Обсуждение проекта ниже. |
А для рено мультируля нет вариантов?
там энкодер и кнопки. |
Для рено нужен другой проект, с дискретными входами. Этот проект основан на аналогово-цифровом преобразовании. Резиновые кнопки с графитовым напылением меняют своё сопротивление от силы нажатия, поэтому этот проект не подходит.
А для Opel Zafira A мультируля нет адаптера?
Опель не попадался ещё. Но программу можно легко доработать, нужно только узнать сопротивление на каждой кнопке.
Пытаюсь повторить проект, подскажите пожалуйста код конфигурационных битов для прошивки Toyota Pioneer.
Последний раз редактировалось Andrej999; 13.09.2014 в 01:03. |
Спасибо, действительно работает.Смущают емкости на кварце, 240пФ, обычно в районе 20-30 пФ. И возможно истользовать эту схему для управления магнитолой по специальному входу "Wired remite" ?
Ёмкости кварца 18...24p. Если у магнитолы есть вход "remote", контроллер не нужен. Максимум может потребоваться замена номиналов резисторов на кнопках.
Повторил схему, залил прошивку для проверки работоспособности схемы. Работает. Светодиод моргает. Просьба выложить прошивку для Ssangyong Kyron и магнитолы Sony Xav-63.
Такой прошивки у меня нет.
#12
Жаль, а есть какая инфа по этой теме, может можно вышеуказанные прошивки переделать?
#13
Переделать можно. Но у меня на это сейчас нет времени.
#14
А исходник можете скинуть? Попробую сам. И если все получится то выложу.
#15
Пишите в личку.
#16
Ув. Автор! Каким компилятором ползуетесь, если CCS picc. Можно попросить исходника?
#17
Все проекты, на которых я учился, были написаны на ASM.
#18
Можно попросит исходник для jeep_pioneer_bt?
С Ув! |
#19
прибор полезный, не во всех штатных магнитолах есть ИК приемник или управление по джеку. Если бы на выходе были штук шесть реле которые работали на замыкание контактов, то такую штуку можно подключить к любой магнитоле путем впаиванием проводов на прямую к кнопкам.
Последний раз редактировалось Yurakpi; 11.08.2018 в 17:45. |
