Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Примеры предпускового включения штатных догревателей.
Старый 18.11.2013, 18:10
Первый пин с котла это шина данных w-bus, на нём должно быть 12 вольт.
Старый 18.11.2013, 18:13
Kent-rzn Kent-rzn вне форума
Завтра буду пробовать ещё, как раз температура упала ниже +4 и котел работает постоянно как догреватель. Если ничего не выйдет, можно будет отправить контроллер вам на проверку?
Старый 18.11.2013, 21:46
Лампочка
Я бы пошёл немного дальше и проверил наличие +5 Вольт (с подачей управления (-) на синий провод) на выходе микрухи, стоящей слева от упомянутого транзистора сразу после танталового электролита. На фотке не очень видно что за микра но подозреваю это стабилизатор 5 Вольт.
Надо разобраться где питание потерялось. От ЮСБ приходит и всё работает а от интерфейса как-то нет...
До кучи, я бы ещё пропаял все ноги разъёма интерфейса и прозвонил от проводов кабельной части разъёма до контактных площадок на плате, также не вредно убедиться в отсутствии замыканий между соседними по кабелю проводами. Вообще конечно, по хорошему, хотелось бы видеть разъём другого типа, но это приведёт к неизбежному удорожанию... Типа вот такого:
Последний раз редактировалось Alex Handy; 18.11.2013 в 22:37. Причина: дополнение
Старый 20.11.2013, 21:51
Alex Handy, спасибо за совет! Провода я первым делом прозвонил до контактных площадок и на предмет замыкания. Все контакты пропаять тоже пробовал, а вот про контакты на микрухе: почти на всех ногах есть +12V или 0 и никак не меняется при подаче " - " на управляющий синий провод.
Пробовал запустить догреватель на незаведенном двигателе с помощью Васи - щелкает реле и через секунд 10 запускается котел с характерным гудением, поработал пару минут и отключил. Значит нужно копать в контроллере. Подскажите что можно еще сделать!
Старый 20.11.2013, 22:58
Проверьте напряжение на 2 пине микроконтроллера - 0, когда синий провод на массе, и 3 вольта, когда синий провод в воздухе. Ну и питание на всех танталовых конденсаторах, когда синий провод на массе.
Старый 20.11.2013, 23:23
Я извияюсь, немного поточнее, 2 пин это который?
Старый 20.11.2013, 23:25
Считать от точки против часовой стрелки. Микроконтроллер, это самая большая микросхема на плате.
Старый 21.11.2013, 05:34
Лампочка
Сообщение от Kent-rzn Посмотреть сообщение
.....Значит нужно копать в контроллере. Подскажите что можно еще сделать!
Да не за что, как говорится чем могу... Ещё раз внимательно пройдитесь тестером, минусовой щуп на верхний по фото вывод электролита, ближайшего к транзистору, затем плюсовым щупом пощупайте на всех положительных выводах электролитов (до и после микры регулятора) Есть подозрение что-то там не слава богу... Также проверьте защитные резисторы малых сопротивлений в цепях питания, если таковые обнаружатся. К сожалению у меня нет перед глазами живого девайса а то бы разговор был более предметный. Не уверен что питание микроконтроллера должно быть +5, может оказаться и 3.3, лучше спросить у разработчика. Сначала убедитесь что питание везде норма, затем проверьте путь упомянутого синего провода и все вытекающие оттуда выводы.
Удачи.
Последний раз редактировалось Alex Handy; 21.11.2013 в 08:48. Причина: дополнение
Старый 23.11.2013, 12:47
Сообщение от Alex Handy Посмотреть сообщение
Удачи.
К сожалению моих знаний мат части не хватает, даже чтобы понять о чем идет речь(( Могу только догадаться как выглядит SMD транзистор с 3 ногами, ну и резистор тоже пойму, если не сложно напишите какого цвета и какая по счету нога и т.п. Синий провод на плате имеет 3 дорожки, и на каждой подходит к резистору и дальше уже не прозванивается..
Старый 23.11.2013, 22:23
Проблема или в неисправном транзисторе, или отсутствии постоянного питания 12 вольт на транзисторе. Питание та транзистор проходит через резистор 510 (51 Ом), и диод (красного цвета).
Старый 24.11.2013, 11:21
Ну вот хороший повод учить мат. часть если есть желание разобраться самостоятельно. Либо поручить дело кому-то кто дружит с паяльником. Всё достаточно просто. Перечитайте внимательно предыдущие посты.
Удачи, мы верим в ваши способности!
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
