Старый 22.08.2013, 20:11
По умолчанию "Дышащая" подсветка.
. . . В этой статье описывается самая простая, но достаточно эффективная схема управления светодиодной подсветкой а-ля респиратион люмиер). Как работает наглядно можно посмотреть на видео ниже.
. . . Схема состоит из мелкоконтроллера и обвязки:
. . . Элементы схемы:
R1, R2 = 3k6 - понижающие питание микроконтроллера резистора.
R4 = 10k - подтяжка пина сброса.
R5 = 10k - ограничитель тока транзистора.
R6 = 10k - на всякий случай, можно не ставить)).
С1 = 1mkF - сглаживающая ёмкость.
С2 = 100n - задержка сброса.
VD1 = стабилитрон 5 вольт.
VT1 = транзистор BC807.
. . . Транзистор имеет ограничение 0,5 ампер, это приблизительно 1 метр светодиодной ленты. Если планируется использовать много светодиодов, транзистор можно поставить бОльшей мощности.
. . . Качнуть архив с прошивкой микроконтроллера можно здесь
Старый 03.04.2015, 19:27
Williamnask Williamnask вне форума
Отправить сообщение для Williamnask с помощью ICQ Отправить сообщение для Williamnask с помощью Skype™
если задача только в том, чтобы мигать светодиодами, то спокойно можно использовать таймер и вручную мигать.
Простейший расчет:
16МГц тактовая частота процессора/100Гц допустимая частота мигания светодиодов/256уверен, что 256 градаций яркости - больше, чем надо = максимум 625 тактов на прерывание. Для обслуживания 6 каналов - больше чем достаточно. В прерывании достали переменную по каждому каналу, сравнили с счетчиком, если равно - перекинули соответствующую ногу.
Примерно как написано ниже не проверял на синтаксис, но суть понятна, думаю.
#define PWM_Count 6
uint8_t volatile Counter;
uint8_t volatile PWM_DataPWM_Count;
uint8_t volatile PWM_PinsPWM_Count;
void Timervoid
uint8_t i;
if Counter==0
for i=0;i<PWM_Count;i
PinPWM_Pinsi=1;
if PWM_Datai==i
PinPWM_Pinsi=0;
UPD.
Интересно было бы если бы подсветка горела именно там, где надо, а не вся сторона. Но чую, что это реализовать будет уже сильно посложнее. Хотя почти уверен, что ардуинки хватит и для этого. Повесить динамическую индикацию, можно еще сдвиговые регистры использовать...
Старый 03.04.2015, 21:33
Задача этого проекта решена самым оптимальным способом в рамках поставленной задачи. Микроконтроллер выбран не просто так, если использовать аналоговый таймер, количество элементов в схеме и сложность настройки увеличится.
Ну а если хотите сделать из мотоцикла новогоднюю йолку), то 6 каналов маловато. ИМХО. Есть у меня такой проект, в сети ещё не показывал. 64 канала (в одном канале 4 цвета, ШИМ 60 кГц), программируемые сценарии, графический интерфейс, акустический и аналоговые входы. Видео работы сделать не успел, сейчас мот разобран, готовлю к новому сезону.
Тип файла: jpg 1.jpg (170.7 Кб, 39 просмотров)
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
