Озвучте цену в рублях, способы оплаты и как получить в России?
Собственно, суть вопроса в заголовке. Соединения подключены верно, проверено несколько раз. Драйвер установлен, адаптер определился на COM10. При ручном выборе отопителя - при установке связи кратковременно включается нагнетающий вентилятор отопителя, а затем сообщение - нет коммуникации. При попытке установить связь с блоком управления - не получен номер блока. Как решить данную проблему?
У вас блок wehrle, проверьте правильность подключения адаптера - жёлтая клемма на жёлтый провод, зелёная клемма на синий провод с белой полоской.
Все соединения проверены несколько раз, прежде чем писать на форум..... Как можно проверить работоспособность адатпера без подключения к котлам? Как можно проверить наличие питания на адаптере?
С уважением, Дмитрий |
Без питания адаптер проинформирует красным светодиодом. При ошибке на линии диагностики - жёлтым светодиодом. Какие сигналы у вас?
Поробуйте для улучшения стабильности подключения сменить компорт на 1 или 2, и в свойствах порта попробуйте уменьшить таймаут. Проги типа Эдит, WTT критичны к этим параметрам даже со штатными адаптерами.
Благодарю всех за ответы! Адаптер рабочий, проверен на WTT с котлом Webasto TTEvo4. Однако даже с этим котлом периодически рвалась связи и появлялась ошибка по неправильной работе W-шины... Воспользуюсь советом по смене номера порта (у меня определился как СОМ10) и уменьшу тайм-ауты.
| Метки |
| lan |
| Опции просмотра | |
