Старый 14.07.2019, 01:36
Suzzz Suzzz вне форума
2.02 индикация каналов в настройщике, кнопки UP/SETprog1 и DOWN/SETprog2, исправлен баг (при опускании скорости и уменьшения коррекции до положения педали 0, коррекция сбрасывается).
2.03 упрощено программирование кнопок в настройщике, каналы для светодиодов, ускорение адаптации при большой разбежности в скорости и большой величине адаптации, CAN Ford Galaxy 2,0D 2012 AT
2.04 кнопка CRUISE ON; выход лимитера, тахометр в CAN Granta, активный лимитер, пропуск кнопок которые не активированы в настройщике, поправлен ВЧ сигнал скорости,
2.05 CAN Lifan Myway 2018 1,8 MT, CAN Hice леворулька, CAN Iveco_Deily_2012_30_MT
Советую обновить. Кнопки нужно по новому настраивать, смотрите описание в первом посту.
Спасибо. А можно объяснить для чего кнопка CRUISE ON (не нашел по ней описания)? Понятно что включает круиз, но он включается и другими кнопками, в чем фишка именно этой? И так понял, лимитер теперь нормально будет работать и можно пользовать
И по лимитеру вопросы: если setLIMIT1 понятно что программируется при долгом нажатии то LIMIT1 не понятно как вводить фиксированную скорость.. Нужно ли ставить галочку "актив" в лимитере и что на дает? Просто дает возможность включать и выключать функцию или еще что-то?
Последний раз редактировалось Suzzz; 14.07.2019 в 01:50.
Старый 14.07.2019, 04:56
Сообщение от Suzzz Посмотреть сообщение
Пока CRUISE ON не нажата, КК не включится. После нажатия CRUISE ON индикатор загорается белым цветом, после включения КК - зелёным. Длительное нажатие LIMIT вызывает функцию setLIMIT.
"актив" в лимитере не позволяет разгонять автомобиль выше ограничения, пока угол нажатия на педаль газа <80%. Иначе индикатор просто горит красным цветом, но на программируемый выход можно подключить пищалку и/или красную подсветку спидометра.
Старый 14.07.2019, 12:55
А как быть с CANCEL/LIMIT1 короткое нажатие выключает круиз, длинное включает лимитер а очень длинное программирует скорость?
И как себя будет вести одноцветный светодиод который шел с 2.0? Остальное понятно, Спасибо!
Старый 14.07.2019, 18:19
Первое нажатие включает, второе отключает, длительное нажатие программирует. Но можно сделать программирование при включении лимитера. Как сделать удобней я не знаю, этой функцией не пользуюсь. Требуется добавить красный светодиод на один из свободных каналов, иначе индикацию берёт на себя зелёный.
Старый 31.07.2019, 09:34
Rvenus Rvenus вне форума
Разъясните назначение чек боксов вверху окна программы. Просто нашел не все, может быть в шапке актуализировать, как картинку со стрелами.
Тип файла: jpg Верхние чекбоксы 2.jpg (107.4 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Rvenus; 31.07.2019 в 10:56.
Старый 04.08.2019, 00:36
Сообщение от Rvenus Посмотреть сообщение
Индикаторы чекбоксами:
включён - поддержание скорости круиз-контролем;
стоп - нажатие на педаль тормоза или включение ручного тормоза;
сцепление - нажатие на педаль сцепления;
не готов - отсутствие данных с CAN;
тахо низ и тахо верх - низкие (ниже 1200) и высокие (выше 4500) обороты двигателя;
огр. верх и огр. низ - верхний и нижний предел управления педалью газа (проявляется при движении на/под крутой уклон дороги);
держать вверх и вниз - режим увеличения или уменьшения скорости во время работы круиз-контроля зажиманием клавиш вверх или вниз.
Старый 11.08.2019, 13:59
NikKulik NikKulik вне форума
Подскажите как часто программа КК опрашивает текущую скорость автомобиля?
Старый 05.01.2020, 16:08
Wdivin Wdivin вне форума
А на старой версии лимитер работает? Стоит версия 1,45.
Старый 05.01.2020, 17:17
Сообщение от Wdivin Посмотреть сообщение
На старой версии лимитер только не активный.
Старый 05.01.2020, 17:26
А активный реально? или девайс обновлять надо? Хотелось бы использовать.
Старый 06.01.2020, 12:20
По умолчанию Вдогонку.
Стоит старая версия. Было подключено на 3 кнопки вот так:
Наконец нашел ручку, которую можно нормально прилепить:
с вот такой начинкой:
решил подключить примерно так:
Единственное, что смущает - как сделать чтобы при выключении на ручке выключался круиз?
И будет ли в старой версии активный лимитер?
Тип файла: png до.png (4.5 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg ручка.jpg (168.8 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: png ручка.png (3.8 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: png на 5 кнопок.png (9.5 Кб, 145 просмотров)
Старый 06.01.2020, 12:54
Старая версия обновляться не будет.
Ручку можно подключить, если общий сделать для кнопок и включателя. После включателя поставить резистор самого большого номинала.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
