Для теста вам нужно запустить диагностику отопителя без подключённой зелёной клеммы. На исправном адаптере 5 красных вспышек не должно быть. И обратите внимание горит ли синий светодиод, это индикатор питания на адаптере. |
Подключил всё так как вы сказали. Запускаю диагностику , моргает жёлтый светодиод и потом в конце диагностики отопитель не обнаружен. Как то так.
Адаптер тест прошёл. Похоже проблема в блоке управления. |
Здравствуйте,
можете отправить в Россию, г. Нижневартовск? Сообщите стоимость с доставкой и способ оплаты. |
Приветствую. Ответил в личку. |
Не знаю с чего вы взяли что с блоком проблема. Я проверку компонентов могу произвести. И блок отлично диагностируется обычным диагностическим таймером по той же линии диагностики. Я сколько смотрю переписки вы всё будете говорить но диагностика будет виновата в самую последнюю очередь. Я считаю что какая то не доработка в диагностике. Так как совпадение не может быть с тремя отопителями подряд. Нужно что-то решать.
Я би тоже самое хотел бы получить или исправления ошибки, или деньги обратно, а так получаеца не красиво.... Я читаю и у меня та же история компютер адаптер видет а связь с блоками не происходит, не содним ебером он не связался. КАК проверить рабочий он или нет можна для всех написать. Красный светодиод должен мигать или нет если просто вставить юсб порт компа и не куда провода неподключать...?
Если есть проблема со связью, пишите здесь номер котла, я всегда посоветую как нужно подключать правильно адаптер. Исправный адаптер не будет мигать красным светодиодом если не подключать диагностическую клемму, питание при этом должно подаваться. |
Это не выход с положения. Я обычным таймером диагностирую без проблем. Так что я на блок грешить не могу. А то что вы говорите в адаптере уверенны,это нормально такмка каждый свой товар будет оправдывать. Спасибо что конкретного ответа я так и не услышал. В принципе то что я и ожидал.
#12
Все зависит только от криворукости рук диагноста! |
| Метки |
| lan |
| Опции просмотра | |
