  #551
Старый 27.11.2020, 19:01
Сообщение от Nikolay. Посмотреть сообщение
Номер отопителя 252113. Номер блока 225101003005 Hella. Красный светодиод моргает 5 раз. Линию диагностики подключал на провод синий с жолтой полосой.
Проверьте адаптер, не подключая линию диагностики.
Старый 27.11.2020, 23:09
Nikolay. Nikolay. вне форума
Что должно произойти. Он в принципе когда я подключаю к компьютеру тестируется и всё. Тоисть все светодиоды проморгали и всё. Что ещё проверять.?
Последний раз редактировалось Nikolay.; 27.11.2020 в 23:11.
Старый 28.11.2020, 00:19
Для теста вам нужно запустить диагностику отопителя без подключённой зелёной клеммы. На исправном адаптере 5 красных вспышек не должно быть. И обратите внимание горит ли синий светодиод, это индикатор питания на адаптере.
Старый 30.11.2020, 16:46
Anatoli Anatoli вне форума
доброго времени суток приобрел адаптер немогу подключить к ебершпрехеру хотя заявлений в протоколе есть первое подключения может шо не так отопитель D1LCC 25 2045 синий диод горит зелений мигаєт пишет тайм аут. если вставить сам адаптер в комп красная лампочка мигает 11 раз так нада или нет
Старый 30.11.2020, 18:25
Сообщение от Anatoli Посмотреть сообщение
Приветствую. В эдите укажите порт адаптера. Номер порта сможете увидеть в диспетчере устройств.
Старый 01.12.2020, 12:19
указивали номер порта и переустанавлевал драйвера и програму пока без результата. отопитиль отримонтировали и так но в дальнейшем может пригодиться хотелось би настроить. икуда тепер с ним етим адаптером вибросить или есть шанс ....
Старый 01.12.2020, 12:40
В адаптере проблемы нет, попробуйте проверить на другом компе.
Старый 01.12.2020, 19:34
мне если купить другой комп то проще купить оригинальний адаптер. У меня на нем стоит ктс 540 Вася галето емл адаптер автоком и все работает на ура... спасибо за совет. еще одис
Последний раз редактировалось Anatoli; 01.12.2020 в 19:37.
Старый 02.12.2020, 22:16
Подключил всё так как вы сказали. Запускаю диагностику , моргает жёлтый светодиод и потом в конце диагностики отопитель не обнаружен. Как то так.
Старый 02.12.2020, 23:01
Адаптер тест прошёл. Похоже проблема в блоке управления.
Старый 03.12.2020, 14:00
Андрей26 Андрей26 вне форума
Здравствуйте,
можете отправить в Россию, г. Нижневартовск?
Сообщите стоимость с доставкой и способ оплаты.
Старый 03.12.2020, 14:11
Сообщение от Андрей26 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Старый 04.12.2020, 19:23
Не знаю с чего вы взяли что с блоком проблема. Я проверку компонентов могу произвести. И блок отлично диагностируется обычным диагностическим таймером по той же линии диагностики. Я сколько смотрю переписки вы всё будете говорить но диагностика будет виновата в самую последнюю очередь. Я считаю что какая то не доработка в диагностике. Так как совпадение не может быть с тремя отопителями подряд. Нужно что-то решать.
Старый 04.12.2020, 22:43
В адаптере я уверен. Отправьте мне адаптер, и блок без отопителя, к которому не можете подключиться.
Старый 05.12.2020, 20:39
Я би тоже самое хотел бы получить или исправления ошибки, или деньги обратно, а так получаеца не красиво.... Я читаю и у меня та же история компютер адаптер видет а связь с блоками не происходит, не содним ебером он не связался. КАК проверить рабочий он или нет можна для всех написать. Красный светодиод должен мигать или нет если просто вставить юсб порт компа и не куда провода неподключать...?
Старый 05.12.2020, 21:01
Если есть проблема со связью, пишите здесь номер котла, я всегда посоветую как нужно подключать правильно адаптер. Исправный адаптер не будет мигать красным светодиодом если не подключать диагностическую клемму, питание при этом должно подаваться.
Старый 06.12.2020, 20:09
Это не выход с положения. Я обычным таймером диагностирую без проблем. Так что я на блок грешить не могу. А то что вы говорите в адаптере уверенны,это нормально такмка каждый свой товар будет оправдывать. Спасибо что конкретного ответа я так и не услышал. В принципе то что я и ожидал.
Старый 07.12.2020, 10:15
Была бы проблема в адаптере, давно бы устранил. Лично пользуюсь, в день 2-3 блока с автономок сейчас ремонтирую, как и много других людей.
Старый 07.12.2020, 17:56
Пять лет пользуюсь ни одного нарекания!
Все зависит только от криворукости рук диагноста!
Старый 08.12.2020, 22:12
Сообщение от sura Посмотреть сообщение
Если такой умный . Обозначь в чём же дело если с ровными руками. Обычная диагностика берёт , а эта нет.
Старый 08.12.2020, 23:15
Приезжай покажу!
Старый 09.12.2020, 20:44
vansan vansan вне форума
здравствуйте, подскажите как диагностировать фен на volvo fmx. стоит штатно с завода и управляется на приборке с вольвовских клавиш
Старый 09.12.2020, 21:31
Приезжай покажу!
Ну так расскажи. Этот же форум и сделан чтобы помогать друг другу, вине умничать
Старый 10.12.2020, 02:19
Но не обучать!
Старый 10.12.2020, 08:28
Но не обучать!
Ну тогда нехер умничать. Сидел бы молча , если не думал помочь. Таких как ты здесь больше половины. А на деле 0.
Старый 10.12.2020, 18:58
Ты сначала научись общаться!
С такому тону общения, можно только подсказать куда нужно пойти а не помочь!
Последний раз редактировалось sura; 10.12.2020 в 19:02.
Старый 10.12.2020, 22:07
По моиму я общался нормально до тех пор пока некоторые не начали умничать.
Старый 15.12.2020, 12:59
Иван38 Иван38 вне форума
Здравствуйте, Сергей. Первый адаптер перестал подключаться к Eber. До этого все было хорошо.👍 Сейчас подключается только к Webasto. Проверили вторым новым, тот сразу подключился к Eber. Что делать с первым адаптером? Вам отправить? Или возможна дистанционная диагностика? Находимся в России.
Старый 15.12.2020, 15:49
Сообщение от Иван38 Посмотреть сообщение
Старый 23.12.2020, 11:54
sensitive2403 sensitive2403 вне форума
Здравствуйте,
можете отправить в Россию, г. Тамбов?
Старый 23.12.2020, 12:20
Сообщение от sensitive2403 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Старый 24.12.2020, 15:52
Dell4 Dell4 вне форума
Добрый день. А в Беларусь Новополоцк отправить возможно?
Старый 24.12.2020, 17:21
Сообщение от Dell4 Посмотреть сообщение
Приветствую. Возможно. Детально ответил в личке.
Старый 28.12.2020, 17:20
Евгений Смирнов Евгений Смирнов вне форума
Здраствуйте, подскажите как быть, адаптер нехочет связываться с совсем свежими ttevo, происходит перемаргивание информационных светодиодов, потом шкала соединения в программе зависает и все на этом, с более поздними моделями работает без проблем. Прога wtt 2,16 инженерная, говорят что только ори адаптер нужен и Прога не 3ей версии, что делать?
Старый 28.12.2020, 18:54
так вечную любовь никто не обещал.не будет эво ген4 диагнозится этим адаптером,как и всеми остальными репликами.на данный момент только оригинал и адаптер altox диагнозят эти блоки.
Старый 28.12.2020, 20:02
Нужно ждать немножко, пока эти котлы массово не разойдутся. Возможно в сети появится WTT3 с драйвером к-лайн. У меня есть желание добавить в-бус протокол в проект HDP, как только появятся новые котлы на наших складах. Пока только 3 поколения продают.
Старый 03.01.2021, 21:11
dikii dikii вне форума
По умолчанию проблема
Здравствуйте. лет 5 назад приобрёл данный адаптор, пару раз попользовался и потом он лежал без дела. сегодня попробовал включить, при подаче питания не горит синий диод, пи попытке подключится к вебасто моргает жёлтый диод и не подключается. в чём проблема может быть?
Старый 03.01.2021, 21:32
Сообщение от dikii Посмотреть сообщение
Приветствую. Если покупали 5 лет назад, адаптер не имел синего светодиода, смотрите фотографию адаптера в первом сообщении. Напишите номер котла, и опишите как подключали адаптер.
Старый 04.01.2021, 11:46
обычная старая жидкостная вебаста, к этому котлу Я ранее подключался вашим адаптором. моргает жёлтый светодиод и не подключается(
пробовал автоматический поиск, тоже не работает. Кстати, есть ещё вопрос, можно ли им програмировать IPCU модули?
Старый 04.01.2021, 13:42
Отправьте видео мне на вайбер или почту. Работу с IPCU пока не тестировал.
Старый 04.01.2021, 18:57
уже ушёл из гаража видео теперь только через 2 дня смогу отснять((( да там собственно и отправлять нечего, перебирает все протоколы, моргает жёлтый диод и всё. пробовал на 3-х разных компах и на разных системах (ХР, 7-ка) и на разных версиях программы. проюовал разные СОМ порты от 1 до 6-го, пробовал скорость порта менять, не помогает. отправил фото котла на вайбер
Старый 11.01.2021, 11:28
Всем привет. Может кому пригодится, судя по форуму не Я один столкнулся с этой проблемой. Долго бился с адаптором, не хотел подключатся ни к одному котлу, заработал только на стационарном компе, и то после обновления прошивки адаптора, перепробовал всё что только было можно, разные ноуты, и старыеи совсем новые, разные системы от ХР до 10ки, менял скорость порта и сами порты, всё без толку. подключился только через древний активный USB хаб с внешним питанием. Сначала подумал, что проблема с питанием, потом отключил питание, работает, значит проблема не с питанием, а с драйверами, потому как при подключении хаба к компу онс на него драйвера подтягивал. теперь через хаб подключается к любому компу на любой системе. Конечно это "кастыль", но так Я вышел из положения. Адаптор D-Link : DUB-H7. Всем добра и удачи.
Старый 13.01.2021, 10:34
UAZ_diagnost UAZ_diagnost вне форума
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста данным прибором возможно протестировать эбершпехер B5WSC 20 1753?
Старый 13.01.2021, 13:03
Сообщение от UAZ_diagnost Посмотреть сообщение
Приветствую. Да, адаптер подключится к этому котлу из Эдита.
Старый 15.01.2021, 18:05
Версия Эдит имеет значение? какая предпочтительнее? просто я подключится могу к котлу но ошибки не читаются, нет описания, а через таймер диагностируется без проблем
Старый 15.01.2021, 19:23
Для старых котлов подойдёт любая версия. Нет описания ошибок? Скрин можете отправить?
Старый 18.01.2021, 05:49
SERF SERF вне форума
По умолчанию Диагностика
Добрый день! Ранее приобретал у Вас адаптер (без синего светодиода), релиз платы 16.12.2016 Ver1.1, пока не проверял, т.к. несколько лет пролежал в столе, подскажите, на что обратить при работе с этим адаптером. Обновление на него установил.
Старый 18.01.2021, 10:49
Сообщение от SERF Посмотреть сообщение
Приветствую. Какая проблема?
Старый 19.01.2021, 05:19
Проблемы собственно пока нет, смотрю была модернизация адаптера, по этому интересуюсь, т.к. есть место обращении по выгоранию микрухи. Вот по этому и вопрос, что нельзя делать с моим адаптером из за чего столько обращений.
Старый 19.01.2021, 13:03
Были случаи неисправности трансивера L9637D. Такой-же стоит в блоках котлов.
С середины прошлого года адаптеры комплектуются новыми платами. Трансивер я заменил транзисторами, а функции защиты полностью легли на микроконтроллер.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
