Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Примеры предпускового включения штатных догревателей.
Старый 29.11.2013, 22:23
Kent-rzn Kent-rzn вне форума
Ещё раз спасибо! Сам бы я недопетрил!
Ну да, при работающем двигателе механическая помпа гоняет антифриз. А не подскажите, где находится штатная электропомпа, чтобы на ее место поставить другую, поскольку тянуть ещё раз провода из салона под капот очень не хочется . И может быть у вас есть на примете номерок помпы, которая подойдет по размеру и пропускной способности))
Старый 30.11.2013, 13:28
По этому вопросу лучше сюда - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51208
Старый 10.04.2014, 11:36
Всем привет!! Решил я продолжить свой опыт с переделыванием догревателя в предпусковой подогреватель. В итоге на данный момент имею: Котел запускается по команде с телефона, но через пару минут выключается по достижению температуры. Стал искать причину - понял, что умерла помпа. После замены такая же картина. Управление на помпу идет с климат-контроля. При включении режима прогрева (при выключенном двигателе) помпа работает, а когда принудительно запущен котел - молчит. Насколько я понял, нужно ее включить принудительно, только как лучше это организовать - с дополнительного канала контроллера через реле или можно подключить параллельно к выходу для помпы на самом котле?
Старый 10.04.2014, 14:00
Если вебаста догреватель, то выхода управления помпой на котле нет. Нужно ставить дополнительное реле на включение помпы.
Старый 12.04.2014, 12:59
Подключил помпу через реле, запитал от красного провода котла. Хорошо заранее провел лишний проводок из салона под капот, кинул его на канал контроллера, теперь котел запускается вместе с помпой и греет двигатель. А вот с обогревом салона ничего не вышло, климат не включается в режим HE. Хотя когда искал причину почему котел запускался и через пару минут выключался, методом тыка я запускал этот режим, по-моему покрутив регулировку тепла против часовой стрелки. Неужели придется и на управление вентилятором печки тянуть провод от контролера?
Старый 13.04.2014, 14:09
Номер котла 7L6815071D? Какая кодировка?
Старый 13.04.2014, 16:41
Да котел такой, кодировка 0000000. Пробовал подставить 0000100 - принимать отказывается.
Старый 14.04.2014, 11:42
Попробуйте 2 в 9 канал адаптации или 1 в 32 канал. Честно говоря уже не помню точно, но тянуть провод не надо.
Старый 14.04.2014, 19:27
Не получилось(( Ни 9 канал, ни 32 не доступны..
Старый 15.04.2014, 16:00
В климат заходили? Ошибок нет?
Старый 15.04.2014, 16:14
В климате висит ошибка по нерабочему датчику загрязненности воздуха, но она явно не влияет. Может быть в кодировке климата нужно указать предпусковой?
Старый 22.04.2014, 11:12
Вчера денек жаркий был, после долгой езды в пробке заглушил двигатель и тут как раз климат и заработал в режиме HE. Слышно было как помпа качает. Поработал минуты 2 и выключился, видать гонял антифриз, чтобы местных перегревов на движке не было. А как заставить его включиться вместе с котлом Webasto?
Старый 21.09.2014, 11:36
Pokroff Pokroff вне форума
Как можно приобрести эту фичу и где?
Старый 22.09.2014, 00:14
Сообщение от Pokroff Посмотреть сообщение
Старый 16.12.2014, 22:47
koks koks вне форума
Поставил контролер на Туарег,догреватель 7L6 815 071 В клапана 249 нет, помпа циркуляции жидкости не включается,и не включается климат.Помпа рабочая в исполнительных запускается и с вебасты и с климата.В вебасте кодировка 0000000, не меняется,если править адаптации 4 канал на 1 то появляется ошибка по клапану 249 так как его нет, можно ли поправить канал адаптаций (какой?) что бы при включении запускался насос ОЖ или придётся через реле делать (хочется без лишних проводов).Если запустить помпу ОЖ от отдельного питания то климат всё равно не включается.
Старый 17.12.2014, 00:28
Какого года Таурег? Посмотрю в схеме, думаю помпа управляется через климу. Какая кодировка в климате?
Старый 01.01.2017, 01:57
Yurael Yurael вне форума
Доброго дня!
Підключення таурега і Q7 однакове?
Старый 29.01.2019, 20:09
Albertnn Albertnn вне форума
Парни подскажите, как уменьшить скорость вентилятора печки при работе вебасто на штатной климатике? Кажется лишнего в штатном варианте. И неплохо бы отсрочить включение по температуре. Набор каналов адаптации вебасто скудный, а в климатике его вообще нет....
Старый 06.01.2024, 00:07
Kauf Kauf вне форума
Доброго вечора. Хочу підняти тему. Авто AUDI Q7 2007 р.в. Я думаю підключення таке як і на VolksWagen Touareg.
Проблема заключається в тому, що сама WEBASTO (її номер 4L0 815 071 D), працює від VAGCOM і від WTT, але клімат її не запускає, коли виставляєш температуру на кліматі вище 25 гр. насос автоматот запускається, мається на у вазі той що біля пічки. А от як догрівач пічка не запускається навіть при мінусовій температурі.
Що потрібно для запуску пічки як догрівача так і передпускового обігрівача.,
Який контроллер???
А може хто підскаже правки в адаптаціїї VAGCOM. Таймера на ММІ активував.
Последний раз редактировалось Kauf; 06.01.2024 в 00:09. Причина: додаток
Старый 06.01.2024, 10:49
Приветствую. Если котел исправен, как догреватель включается автоматически. Если есть кнопка ECON, должна быть откл.
Старый 06.01.2024, 14:07
Вітаю. Плата котла перепаювалась два рази, сам котел діагностується і запускається, помилок ніяких не викидає, в базових налаштуваннях в 5 групі у другому вікні викидає код з 0 і 1. ( не можу знайти опис коду).
при мінусовій температурі, при заведеному авто котел не працює., але коли машина нагріта і вмикаєш запалення, чути як працює циркуляційний насос що біля Webasto стоїть.
Старый 06.01.2024, 15:08
Сообщение от Kauf Посмотреть сообщение
В 6 группе нужно смотреть второе окно, если не ошибаюсь. Там должно быть 11111111. Даже один ноль среди единиц отключит запуск догревателя.
Старый 06.01.2024, 15:59
Ще є дозвіл запуску webasto в блоці двигуна, базові налаштування 16 група 2 вікно, але розшифровуючи дозволи то все норм, повинно запуститись....
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
