Старый 17.01.2015, 09:45
mik mik вне форума
спасибо большое
Старый 26.01.2015, 22:55
Albertnn Albertnn вне форума
1 пин на кановских котлах это w-bus шина, предназначена как раз для диагностики вебасто.
Спасибо! Подключил - связался. Вентилятор клинил, теперь всегда ошибка по нему, даже с другим вентилятором теперь. Похоже мозги . Попробую выходной каскад проверить.
Старый 10.11.2015, 09:56
KVP KVP вне форума
Вопрос к разработчику: Сергей в соседней ветке получил ответ, что снять блокировку по низкому уровню топлива в догревателе 7Н0-815-071F можно указав в программе "сброс низкого уровня топлива". В программе, поддерживающей описанную выше версию контроллера, такой пункт меню отсутствует. Это означает, что данной версией снять блокировку по низкому уровню топлива невозможно или все-таки проблема может быть решена представленным выше вариантом контроллера?
Старый 10.11.2015, 10:50
К сожалению в старой версии функция сброса ошибк по никому уровню отсутствует. Если нужна будет помощь с решением этой проблемы, обращайтесь в личку.
Старый 29.10.2021, 11:25
Сергей 0505 Сергей 0505 вне форума
Добрый день участникам форума. Прошу помощь с подключением, а именно - приобрел wtt v, переделаный из догревателя, с варварски разрезаной проводкой, с установленным контролером старой версии и gsm модулем неизвестной модели. Из того что получилось прозвонить и свести в общую кучу имеем следующее:
1. 3-пиновый выход управления помпой - на 3-м пине (+) висит mospec s30d40c, от которого уже выходит провод дальше, минус не был подключен;
2. Подключение контроллера:
-чёрный - канал 1 - не подключено
-белый - канал 2- не подключено
-серый - канал 3- не подключено
-фиолетовый - канал 4- не подключено
-синий - сигнал управления контроллером, отрицательный вход - подключен к выходу о3 gsm модуля
-зелёный - канал 5 - вентилятор - подключен к выходу і1 и і2 gsm модуля
-жёлтый - питание контроллера + 12 вольт - подключен к входу + gsm модуля
-оранжевый - масса контроллера - подключен к массе gsm модуля
-красный - линия W-bus - подключён к пину W-bus штекера wtt v
-коричневый - универсальный вход (пока не используется)
-чёрный - CAN H - подключён к пину CAN H штекера wtt v
-белый - CAN L - подключён к пину CAN L штекера wtt v
-серый - LED + (анод, длинный вывод) - тут понятно
-фиолетовый - LED - (катод, короткий вывод) - и тут понятно
3. кроме перечисленных выше входов gsm модуля висит один провод на выходе о2, который идет непонятно куда
4. на 8 пиновом штекере вебасто подключены пины 2, 4, 5, 7, и также пин 6 (клапан ож), который подключен к выходу 85 реле, на том же реле подключён выход 86 на массу.
фото всего этого безобразия и скрин с программы настройщика контролера прилагается ..
вопросы: 1) все ли правильно было подключено? 2)как в итоге подключалась помпа ож? 2)что из вышеперечисленого можно убрать, если вебасто планируется использовать как предпусковик с включением через gsm модуль, без подключения вентилятора салона 3) куда, если что, подключать кнопку включения ? 4) как настраивается gsm модуль? 5) куда идет провод с выхода о2 gsm модуля ? 6) какой вольтаж выхода на светодиоды контроллера?
Заранее благодарен за помощь
Тип файла: jpg IMG-d066e5a929eb5be3e4ee20bc03a12867-V.jpg (229.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 1635495143187.jpg (1.01 Мб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 1635495143204.jpg (890.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png Снимок.PNG (299.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 30.10.2021, 12:12
Сообщение от Сергей 0505 Посмотреть сообщение
Приветствую. CAN можно не подключать, он не используется и котёл прекрасно работает с отключенной шиной. Помпа на 2 и 3 пин трёхпинового разъёма. Кнопку включения можно подвязать к синему проводу. GSM контроллер OKO, найдёте через поиск их сайт и скачайте инструкцию. Светодиод 2-3 вольта.
Старый 30.10.2021, 20:24
Спасибо, то есть если я правильно понял, то пин 6 с вебасто (на клапан ож) вместе с реле можно спокойно убрать, как и CAN провода..
а mospec s30d40c на выходе помпы оставлять?
и судя по всему, канал 5 - вентилятор, в данном случае используется для передачи информации о работе вебасты на gsm модуль...если да, то настройки вентилятора на контроллере оставлять такие как есть?
Старый 30.10.2021, 23:21
Без нагрузки на 6 пине возможно котёл свалится в ошибку. CAN точно можно убрать. mospec s30d40c это диод, мне не очень понятно его функция в цепи помпы, думаю можно убрать. Контроллер настроен, чего ищё хотите?
Старый 09.11.2021, 19:54
Спасибо большое, на выходных подключил..с кнопки запускается, но потом уходит в отключение по перегреву или по постоянному свечению красного светодиода...грешу на работу помпы, буду проверять...с gsm модуля запустить так и не удалось... если ничего не решится, буду Вам звонить просить помощи с подключением и настройкой
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
