Старый 22.03.2019, 10:37
ВалерийВ ВалерийВ вне форума
а индикацию на приборной панели сделали?
Старый 22.03.2019, 10:39
Сообщение от Capsnail Посмотреть сообщение
Добрый день! Сигнал скорости подключается на CNC 14 на TLC 120 араб
Старый 22.03.2019, 11:59
Capsnail Capsnail вне форума
Отправил в личку ссылку
Старый 02.04.2019, 09:37
DikkCH2019 DikkCH2019 вне форума
Сообщение от ВалерийВ Посмотреть сообщение
День добрый. Заказал универсальный круиз-контроль и пока осуществляется доставка решил вникнуть в схему подключения. Возникло два вопроса.
1. (Серый провод круиз-контроля - сигнал скорости, подключается к приборке разъем CNC 17-я нога фиолетовый/красный), но на приборке нет такого разъема та согласно мануалу четыре двадцатипиновых разъема С9, С10, С11, С12. На разъеме С11 14 пин датчик скорости. Подключить серый провод КК нужно к нему?
Доброго времени суток Всем!!!...
Коллеги .... по поводу серого провода который нужно подключить к разъему панели приборов. Так вот из документации на данную машинку с кучей двигателей нарыл такое, что на разъеме С11 панели приборов есть два провода которые "возможно" пригодны к подключению к нашему контроллеру круиза - это пин 15 (розово-голубой провод) , на этот пин приходит провод от датчика скорости и пин 14 (фиолетово-красный), с этого пина уходит провод на компьютер двигателя (ECU) и он тоже передает импульсы датчика скорости. Так вот теперь вопрос к администратору темы, на какой пин панели приборов все таки подключать наш серый провод от контроллера круиза???? Но это не окончательные данные, так как это говорит документация, а вот по факту все по другому и это уже в следующем сообщении.....
Фото схемы ниже.
Последний раз редактировалось DikkCH2019; 02.04.2019 в 15:25.
Старый 02.04.2019, 09:48
И второй вопрос по поводу индикации на приборной панели. Если я правильно понял по схеме из мануала нужно подать "-" на С9 пин 4.
Прадо 120 2.7 араб 2007г.в.
По поводу подключения индикации на панельки, то нет не правильно..
Там вообще особый случай по подключению контроллера круиза к штатной индикации "CRUISE" панели приборов.
Да там светодиода нет на наших машинках как говорит администратор (Сергей) и он прав.
И подключение зависит от самой панели приборки, так как она идет в нескольких модификациях исполнения монтажа, если кому интересно, то могу выложить далее в сообщении фото-отчет по подключению индикации...
Но только на свою модификацию панели приборов.
Также готовлю фото-отчет по подключению всей системы круиза на Прадо 120 Араб 2.7 с АТ 2005 г.в. (контроллер круиза, жгут проводов, подключение к датчикам, подключение к панели приборов, индикация круиза и т.д.)
Последний раз редактировалось DikkCH2019; 02.04.2019 в 09:54.
Старый 02.04.2019, 15:51
А вот теперь информация как на самом деле расположены на фишке C11 провода .
На фото указана сама фишка под панелькой приборов.
На следующем фото указаны подключенные провода к фишке С11 (обратная сторона фишки) и на данном фото видно, что у нас по факту:
*внизу указан 11 пин - это для наглядности откуда идет отчет пинов.
*(розово-голубой провод), по факту находится на 16 пине - это приходит провод от датчика скорости
*(фиолетово-красный провод), по факту находится на 17 пине - это уходит провод с панельки приборов на компьютер двигателя (ECU) с данными от датчика скорости.
Теперь вывод: получается что администратор темы (Сергей) прав и правильно указал 17 пин подключения серого провода к разъему панели приборов. Но можно подключиться и к 16 пину, тоже самое (проверено на практике)
Последний раз редактировалось DikkCH2019; 09.04.2019 в 09:40.
Старый 23.05.2019, 07:23
Вал Вал вне форума
По умолчанию круиз
Доброго дня. Ребят , кто подключил блок круиза помогите разобраться с 10 местным коннектором, какой провод по цветам куда подключить в машине( ПРАДО 120 .мотор 2,7.АКПП) и что делать с лишними проводами из этого коннектора.
Тип файла: png круиз.png (474.4 Кб, 62 просмотров)
Старый 23.05.2019, 11:57
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Оранжевый на датчик педали тормоза, серый на датчик скорости (подключается за приборкой), чёрный и коричневый на джойстик, синий на контрольный светодиод. Остальные можно не подключать.
Старый 24.05.2019, 16:45
Вал Вал вне форума
Спасибо за оперативный ответ. Еще пару вопросов по подключению ,куда подключить коричневый из 6 местного коннектора и я так понял ,что +АСС в данном блоке не надо подключать?
Старый 24.05.2019, 22:35
+АСС не нужно подключать. В новом блоке КК питание с педали +5 вольт.
Старый 26.05.2019, 07:13
Вал Вал вне форума
А куда коричневый из 6 местного коннектора подключается?
Старый 26.05.2019, 13:36
Коричневый провод блока круиз-контроля подключается к коричневый/жёлтый педали, это масса.
Старый 06.06.2019, 15:47
Dort Dort вне форума
Приветствую всех присутствующих на этом форуме.
Заказал у Сергея блок круиз-контроля. Долетел до Владивостока за 12 дней. Все супер. Сейчас жду разъемы с Алиэкспресс для педали газа, а пока делать нечего разбираюсь с подключением блока. Перечитал соответствующие темы здесь и на prado-club. В результате родил схему и хотел бы, что бы вы критически ее рассмотрели, проверили правильность подключений и.т.д. Машина, если что, Prado 2009 г.в. 2TR-FE, автомат, правый руль, японец.
Тип файла: jpg CCS.JPG (540.7 Кб, 80 просмотров)
Старый 06.06.2019, 18:00
Сообщение от Dort Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, на праворульных есть CAN 6 и 14 в ОБД2?
Старый 08.06.2019, 14:02
К сожалению, нет!
Тип файла: jpg OBDII.jpg (260.4 Кб, 51 просмотров)
Старый 27.06.2019, 16:25
Хотел бы внести некоторую ясность в вопрос по подключению сигнала скорости.
Вот рисунок разъема С11 из бюллетеня EWD595E. Обратите внимание на ключ и нумерацию пинов.
Ну а далее все ясно из рисунков. Сигнал скорости берем с 14 пина.
Тип файла: jpg С11.jpg (23.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Разъемы.jpg (208.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Разъемы2.jpg (245.5 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Dort; 27.06.2019 в 16:33.
Старый 03.07.2019, 13:11
Misha Misha вне форума
Подскажите, как решить вопрос по индикации на приборной панели?
Старый 03.07.2019, 13:12
Можно мне тоже в личку?
Старый 04.07.2019, 07:31
Здравствуйте ! Отправил.
Старый 04.07.2019, 14:11
Спасибо огромное!
Старый 19.09.2019, 11:04
S882 S882 вне форума
По умолчанию круиз для прадо 120, 2008, 2.7, правый руль
Добрый день, заинтересовался, можно скинуть инфу в личку по цене и ориентировочной сумме по доставке в г.Новосибирск, также нужен подрулевой переключатель
Последний раз редактировалось S882; 19.09.2019 в 11:11.
Старый 19.09.2019, 21:54
Сообщение от S882 Посмотреть сообщение
Старый 08.10.2019, 17:03
FIL FIL вне форума
Добрый день! Заинтересовал КК, авто Тойота Прадо АТ, 2,7, ЭПГ. Прошу сообщить как у Вас приобрести, способ оплаты, доставки, проживаю в р. Беларусь. Спасибо.
Старый 08.10.2019, 23:07
Сообщение от FIL Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответил на почту.
Старый 07.11.2019, 09:33
День добрый. Установил КК, все работает без нареканий. Единственный момент который смущает это индикация на приборной панели. Я вывел и установил на приборную панель светодиод из комплекта, подключил к штатным проводам КК. Он в режиме ожидания подмаргивает в пол накала. Днем этого не видно. Ночью же доставляет дискомфорт. Также заметил что при нажатой педали тормоза светодиод тухнет полность. Ну и соответственно когда включаю КК, он светит как положено, ярким зеленым цветом.
Старый 07.11.2019, 10:39
Приветствую. Мало информации для локализации проблемы. Попробуйте подключить резистор 10 кОм параллельно светодиоду.
Старый 11.12.2019, 09:18
VA_46 VA_46 вне форума
Установил КК в авто неделю назад. Светодиод - в панель.
Тоже подмаргивает(мерцает слабо, но заметно и это раздражает).
Т.Е. сел в машину, завел, надпись сразу начинает слабо мерцать(моргает еле заметно). Набираю нужную скорость, включаю КК - скорость фиксируется и надпись CRUISE светится постоянно до нажатия педали тормоз. Далее пока держишь педаль тормоза ничего не мерцает и не моргает, только стоит отпустить педаль тормоза - светодиод начинает слабо мерцать.
Все остальные функции работают на 5+.
Спасибо!!!
Старый 11.12.2019, 14:56
Сообщение от VA_46 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Приветствую. Данная проблема проявляется только на этой модели. Есть два решения: установка резистора параллельно светодиоду 1-10 кОм, или перенастроить светодиод на свободный канал.
Старый 07.01.2020, 22:12
prince30003 prince30003 вне форума
По умолчанию пожалуйста
пожалуйста
Я хочу, чтобы вы объяснили нам этот вопрос более четко
Старый 08.01.2020, 11:52
Сообщение от prince30003 Посмотреть сообщение
пожалуйста
Приветствую. Какой вопрос?
Старый 08.01.2020, 18:29
[IMG]prado.jfif - 92 KB[/IMG]
hi admin
Default Installation of cruise control on the Toyota LC120 Prado 2005 2.7L AT
gas pedal
It has 6 wires
I want to know the direction of each wire
And also the brake sensor
Старый 08.01.2020, 18:30
Please explain on the pictures
Старый 08.01.2020, 18:42
gas pedal
It has 6 wires
wire 1 to ...........
wire 2 to ...........
wire 3 to ...........
wire 4 to ...........
wire 5 to ...........
wire 6 to ...........
Тип файла: jpg prado (1)1111.jpg (37.6 Кб, 40 просмотров)
Старый 08.01.2020, 21:34
gas pedal
It has 6 wires
OK. See my picter.
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (146.9 Кб, 40 просмотров)
Старый 08.01.2020, 22:38
This ECU plug ? OR WHAT? AND WHERE IT ?
Тип файла: jpg 2222.jpg (215.2 Кб, 21 просмотров)
Старый 09.01.2020, 12:29
This plug for cruise modul - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
Старый 10.01.2020, 01:48
good
thank you
Старый 11.01.2020, 00:52
where is Speed signal wire in Prado 2005 2.7L AT ?
Старый 11.01.2020, 17:25
where is Speed ​​signal wire in Prado 2005 2.7L AT? AND
where is Speed ​​signal wire in TOYOTA HAICE 2009 ?
PLS HELP ME
Старый 11.01.2020, 17:29
where is Speed ​​signal wire in HAICE 2009 2.7 ?
Тип файла: jpg 2005_toyota_land_cruiser_prado_meru-pic-11466-640x480.jpg (18.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg BG618444_5f2879.jpg (92.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg hqdefault.jpg (31.0 Кб, 3 просмотров)
Старый 11.01.2020, 19:21
On LC speed signal on C11 plug 14 pin speed-board. See pictures up.
For Haice see wire diagram for this model.
Старый 12.01.2020, 03:55
thank you for prado
but I could not know the wire-speed Toyota Hiace car
Hope for help
Старый 14.01.2020, 04:33
pls
help me
Старый 04.02.2020, 16:54
FIL FIL вне форума
Добрый день! Подскажите коллеги, кнопка на подрулевом джойстике с торца ON/OFF, должна фиксироваться или нет? В приобретенном мною джойстике кнопка не фиксируется.
Старый 04.02.2020, 19:13
Приветствую. Кнопка без фиксации.
Старый 12.02.2020, 18:47
FIL FIL вне форума
День добрый! Коллеги подскажите, оранжевый провод КК подключается к разъему стопа где нет +12в, но +12 в должно появиться при нажатии на педаль тормоза, другими словами на оранжевый провод КК подается +12в только при нажатии на педаль тормоза, при отпускании исчезает, или по другому
Старый 12.02.2020, 19:49
Приветствую. Всё верно, 12 вольт появляется при нажатии на педаль.
Старый 01.03.2020, 14:16
FIL FIL вне форума
Добрый день коллеги! Подключил КК, все вродибы работает, но вот как и у предыдущих коллег, пи отключенном КК светодиод моргает вполнакала с частотой датчика скорости, подъезжаешь к перекрестку скорость уменьшается, частота моргания светодиода уменьшается, остановился светодиод перестает моргать и просто горит вполнакала. По рекомендации производителя установил параллельно светодиоду резистор на 5 кОм, все равно моргает, что значит переключить на другой канал непонятно. Проблему надо решать, немного напрягает. Может кто решил?
Старый 01.03.2020, 23:37
Светодиод нужно перекинуть с синего на зелёный провод. После в программе укажите в 1 канале функцию зелёного светодиода, сохраните настройки кнопкой.
Старый 02.03.2020, 18:10
FIL FIL вне форума
Добрый день! Я лишние провода повытаскивал из разъема вместе с пинами, просьба подсказать в каком месте был зеленый провод. Нигде нет нумерации контактов ни в 6 пиновом разъеме, ни в 10. В данный момент получается, что синий провод светодиода не подключен ни к какому каналу. В описании написано что 1 канал программируемый порог срабатывания 8 вольт, будет светодиод гореть. И еще вопрос, на первом канале в образе настройки написано зажигание, при подключении светодиода будут ли какие-то изменения.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
