Старый 10.09.2019, 23:28
Сообщение от Mr_Grey Посмотреть сообщение
Приходят два провода, минус берётся с приборки, так что обратной полярности там не получится.
Версия 1,45
Для вашего КК используется однопроводное управление. Описание здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=1016
Старый 12.09.2019, 02:11
Mr_Grey Mr_Grey вне форума
Как работает индикация я понял, а вот как подключить светодиоды не понятно.
Используется не комплектный светодиод. В приборке стоят родные два светодиода, зеленый и белый. Зеленый, если я правильно понимаю подключён к синему проводу и он работает.
А вот белый не работает, но указано что он подключён к каналу 2 и в настройках выбран "белый светодиод"
Как подключить белый светодиод?
Напомню, что мне было дана схема такого подключения и человек говорит что у него все работало.
Последний раз редактировалось Mr_Grey; 12.09.2019 в 02:18.
Старый 16.09.2019, 08:12
На 2 канале появляется напряжение около 3 вольт. Катод светодиода подключается к массе.
Старый 23.11.2020, 10:00
romasvrd romasvrd вне форума
Всё установилось на Chevrolet Cobalt 1.5 AT LTZ. Всё работает, подключение по SWCAN. Даже не пришлось блок круиза дополнительно настраивать https://www.drive2.ru/l/575230674743591583/
Спасибо!
Старый 18.07.2021, 12:15
kreexus kreexus вне форума
А подскажите, как на крузовские кнопки круиза настроить функцию BOOST, чтобы управлять педаль-бустером? Что-то полазил я и не понял так как это делается.
Старый 18.07.2021, 13:55
Сообщение от kreexus Посмотреть сообщение
Приветствую. Попробуйте настроить кнопку отключения на CANCEL/BOOST. Бустер будет переключаться удержанием кнопки.
Старый 12.09.2021, 18:39
Спасибо, все получилось. Теперь не могу разобраться с иммобилайзером. Пробовал выбирать последовательность 2 3 4, потом 2к, 3к 4к... После записи настроек в модуль педаль газа все равно активна сразу без ввода кода на руле. Что я делаю не так?
Старый 12.09.2021, 22:34
Приветстую. Для вступления в силу настроек, после программирования, нужно отключить USB кабель и отключить зажигание на 30 секунд.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
