  #101
Старый 03.03.2020, 17:37
Admin Admin на форуме
Ряд ближе к защёлке, слева направо - белый, зелёный, фиолетовый, серый, красный. Нижний ряд - синий, оранжевый, жёлтый, чёрный, коричневый. Образ с предыдущей версии КК, здесь зажигание не используется.
Старый 04.03.2020, 10:01
FIL FIL вне форума
Добрый день спасибо, буду пробовать.
Старый 14.06.2020, 20:37
Расим Расим вне форума
Доброго времени суток. Хотел бы преобрести КК для прадо 120 2.7 АКПП араб в комплекте с заводской ручкой круиза. Живу в Баку Азербайджан. Сколько будет стоить весь комплект с пересылкой?
Спасибо
Старый 14.06.2020, 20:42
Еще добавлю авто 2008 года выпуска
Старый 15.06.2020, 07:11
Сообщение от Расим Посмотреть сообщение
Старый 27.07.2020, 19:05
Доброго времени суток. Наконец таки и я установил долгожданный девайс. С установкой проблем не было, ибо все подробно описано. Но вот с калибровкой и настройкой пришлось помучаться. Но с подсказки Админа и эту трудность преодолел. Спасибо.
Но остались несколько но...
- Хотелось бы чтобы настройка так же подробна была описана, как и установка
- Никак не получилось установить лимит скорости на кнопку CANCEL/LIM1. Мне одной лимитированной скорости достаточно в районе 68-70 км\ч. для города. Чтобы при однократном нажатии сбрасывалось все, а при повторном включался лимит.
- BOOSTER это нечто! Я даже не думал что мой трактор может быть таким прытким. Огромное спасибо за эту функцию. Но режим спорт получается слишком дерганым,а режим зима вообще не едет. Я немного поигрался с графиками бустера и по моему мнению сделал первый режим более мягким, а второй вместо зимы более энергичным.Но еще не прописал в сам КК.Тем более в моем регионе зимы практически не бывает.Буду благодарен если выскажетесь по этому поводу.
- В описании сказано что светодиод должен гореть кроме зеленого, еще и белым и красным светом. Но у меня горит только зеленый свет.Это так и должно быть? Или я что то перепутал. Я подключил диод вместо синего провода на зеленый и на канале 1 установил зеленый светодиод, как советовал Админ чтобы избежать мерцания диода. Но мерцание так и осталось. Что посоветуете ?
Старый 27.07.2020, 19:18
http://sdelal.net/attachment.php?att...1&d=1595866658
Тип файла: jpg IMG_20200727_201154[1].jpg (2.86 Мб, 67 просмотров)
Старый 27.07.2020, 21:28
Приветствую. Лимитер программируется при движении автомобиля удержанием кнопки на 5 секунд. Бустер нужно подстраивать под конкретную модель, стандартные настройки редко подходят. Белый и красный светодиод нужно настраивать в каналах, если нужно. Попробуйте в цепь зелёного светодиода добавить обычный диод, думаю мерцание исчезнет.
Старый 27.07.2020, 22:55
Еще один вопрос. Когда программируем лимитер в движении, комп должен быть подключен КК или просто нажатием на кнопку он автоматически сохранится в памяти?
Старый 28.07.2020, 13:27
Без компа.
Старый 29.07.2020, 20:04
Хорошо
Приветствую. Поэкспериментировал графиками бустера и родил наконец два графика , один круче другого. Убрал зимний режим и сделал 2-ой режим помягче чем Ваш, а 3-ий покруче чем Ваш. Сейчас 2.3 тонная машина с объемом движка как у седана рвет с места как бешеная собака
Намучился с лимитом скорости. Никак не получалось запрограмировать лимитатор на кнопку CANCEL. При очередном подключении компа к КК вдруг обратил внимание на то что при нажатии данной кнопки не появляется галочка в квадратике. Я помню что при первом подключении она появлялась и отключала круиз. С чего вдруг кнопка перестала работать, непонятно. Придется разобрать рычаг и смотреть.
Еще обратил внимание на то что при первоначальной установки на круиз ( и при увеличении или уменьшении скорости рычажком ) машина
5-6 раз то разгоняется , то тормозит. Потом все устаканивается. Это так и должно быть? Галочка на коррекции стоит.
Старый 29.07.2020, 23:21
Раскачки быть не должно. Есть два варианта решения этой проблемы - подкорректировать график статический коэф. погрешности или подождать, пока сама адаптируется.
Старый 12.11.2021, 22:11
Paltus Paltus вне форума
Подскажите, проблемно ли подключить индикацию на панель приборов? Машина 2.7 на моторе 2tr-fe, араб но приборка с праворульного 2.7(оптитрон). Спасибо.
Старый 12.11.2021, 23:02
Сообщение от Paltus Посмотреть сообщение
Приветствую. Если речь о индикаторе КК, нужно устанавливать светодиод в щиток приборов.
Старый 13.11.2021, 10:35
зачем светодиод? В японской приборке есть родной светодиод, я разбирал смотрел. Вопрос больше, есть ли возможность этот диод "подружить" с данным круизом? Если да, то покупаю не задумываясь
Старый 13.11.2021, 14:51
Если есть штатный светодиод, в любом случае можно подключить его к КК. Идеально, если управляющий сигнал светодиода выходит на разъём щитка приборов.
Старый 16.11.2021, 00:07
Ну тут в теме где-то описано, что вроде как норм работает. Или нет? Я что-то не так понял?
Старый 16.11.2021, 00:26
Если сделаете фотографию платы щитка приборов и сделаете кое какие замеры, я могу подробнее описать как проще подключить штатный индикатор.
Старый 18.11.2021, 17:21
Фото сделаю, не проблема. Какие необходимы замеры? Или измерения?
Старый 30.11.2021, 00:21
Живые есть?) Что мерять-то? Не хочется приборку разбирать по несколько раз.
Старый 30.11.2021, 20:06
Приветствую. Я выше написал, если сделаете фотографию платы щитка приборов, напишу как прозвонить индикатор к разъёму. Можете обратиться к мастерам, 5 минут нужно чтоб понять, на каком пине индикатор круиз-контроля.
Старый 03.12.2021, 01:31
В общем прозвонил я все. Пин D4. Индикация срабатывает, если подать минус на этот пин.
Старый 03.12.2021, 01:50
Отлично. Можете подключить 3 или 4 канал КК, предварительно настроив на зелёный светодиод.
Старый 05.12.2021, 12:26
Я его ещё не купил. Только собираюсь заказывать у Вас. При покупке подробная инструкция будет? Очень важно, что бы штатная индикация в приборке работала. Я так понимаю, что 3 или 4 канал даёт минус? И нужно будет просто взять этот канал и подкинуть на нужный пин в приборке?
Старый 05.12.2021, 19:34
Инструкция в первом сообщении этой ветки. Если возникнут вопросы, я помогу. Всё верно, для управления штатным индикатором по минусу нужно подключать 3 канал, могу настроить его перед отправкой.
Старый 18.01.2022, 21:47
Константин2021 Константин2021 вне форума
Доброго времени суток. Я так и не понял как подключить штатный светодиод, он отсутствует но его можно туда впоять. Надо ли еще впаивать не достающие компоненты (резистор, конденсатор)
Тип файла: jpg IMG_20220119_014503.jpg (67.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20220119-WA0000.jpg (184.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Константин2021; 18.01.2022 в 21:54.
Старый 18.01.2022, 21:59
Сообщение от Константин2021 Посмотреть сообщение
Приветствую. Нужно допаять резистор и диод. Конденсатор и резистор паралельные светодиоду можно не устанавливать.
Старый 20.02.2022, 09:35
Ugin1991@gmail.com Ugin1991@gmail.com вне форума
Доброго дня товарищи, до Питера долетела посылка за 10 дней, что очень круто, вчера установил, немного геморно получилось , но все работает. Светодиод запарелил с диодом сигнализации, но мерцает....
Иммобилайзер работает как часы.
Кк работает, обороты держит, скорость плавает +- 2-3км/ч, есть небольшие рывки, не ощущаются но по движку и мгновенному расходу топлива заметны.
Может из-за чип тюнинга конечно...
По бустеру пока не разобрался к сожалению...
Старый 20.02.2022, 11:12
У кого получилось настроить бустер и остальные данные лучше штатной прошивки?
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
