  #151
Старый 07.05.2020, 11:11
offgun offgun вне форума
Так и должно быть. Cruise ON можете исключить из функций. Тогда КК будет включаться после нажатия SET или MEM.
то есть я сам себя подставил? если я кнопку переназначу, то будет включаться нормально? умно.
Старый 07.05.2020, 12:31
Admin Admin на форуме
Сообщение от offgun Посмотреть сообщение
Просто так я эту функцию не добавлял. Все штатные КК через ON работают. Но я тоже считаю это лишним.
Старый 08.05.2020, 19:12
ничего не понятно, но очень интересно.
Старый 30.12.2020, 16:05
maltim maltim вне форума
По умолчанию ПО универсального круиз-контроля 2.13 vs 2.14
Приветствую!
Получил блок круиз контроля с версией ПО на борту 2.14
Программа настройки версия 2.13 просит переустановить ПО.
Можно ли понизить версию на устройстве?
или скиньте пожалуйста новую программу настройки....
Старый 30.12.2020, 18:44
Сообщение от maltim Посмотреть сообщение
Приветствую!
Приветствую. Обновлять не обязательно. Для вашей модели изменений в программе нет.
Старый 12.01.2021, 23:25
D_o_c D_o_c вне форума
Подскажите на Mitsubishi Lancer x - 1,5 МКПП 2007г. подойдет?
Старый 12.01.2021, 23:28
Сообщение от D_o_c Посмотреть сообщение
Приветствую. Подойдёт. Но я думаю на вашей модели есть штатный круиз, нужно только рулевой джойстик установить.
Старый 12.01.2021, 23:31
Штатного нет. Блок управления двигателя с 1,5 мкпп не возможно прошить под круиз (маленький объем памяти) и проводки под штатный круиз нет.
Старый 12.01.2021, 23:45
Отправьте мне на вайбер или почту фотографию разъёма педали газа.
Старый 05.05.2021, 09:45
Slontvr Slontvr вне форума
Вітаю , Сергій. З 2016 року користуюсь круїзом першої версії. Все працює без збоїв 5 років. Хочу спробувати обновити прошивку на останню версію, яка можлива для цього пристрою. Де можна скачати цю прошивку? Дякую.
Старый 05.05.2021, 11:18
Сообщение от Slontvr Посмотреть сообщение
Приветствую. Для вашего КК последняя версия 1.45 http://sdelal.net/arc/cruise_old.rar
Старый 18.06.2021, 12:40
Suzzz Suzzz вне форума
Здравствуйте. Вижу уже версия 2.24. Установлена 2.12. Есть смысл обновляться? Что нового в версиях?
Старый 18.06.2021, 13:42
Сообщение от Suzzz Посмотреть сообщение
Приветствую.
Версия 2.24. Добавлены CAN модули: Smart Fortwo 1,0 2007 робот, Fiat Tipo 2 2016 1,3 MT, Chevrolet Aveo 2008 1,4 AT, Renault Master 2019 2,3 MT, Fiat Dukato 2013 3,0 робот, Chevrolet Cruze MT (SWCAN), Honda Civic 2009 1,6 MT, Suzuki SX4 2008 1,6 MT, Geely Atlas 2019 2,0 MT, Dacia Duster 2020 1,5 DCi MT, Dacia Lodgy 2014 1,5 DCi MT. Добавлена новая функция кнопок SET/MEM, сервисный режим иммобилайзера, активный спидлимитер.
Старый 12.08.2021, 21:33
Добрый вечер. Нужно было настроить койчто. Подключил к круизу пк, написало что версия будет обновлена, все сделал как написано и программа закрылась. Сейчас при включении идет 7 мигкний, так понял в режиме загрузки. Открываю прогу, ставлю галку на обновлении ПО, подключаю юсб, вижу что режим boot и сразу открывается окно с просьбой подставить hex фаил. И все, на этом застрял, подскажите что делать?
Старый 12.08.2021, 21:37
Приветствую. Отправьте мне вашу почту, отправлю файл для обновления.
Старый 12.08.2021, 22:03
Спасибо, уже решили.
Старый 27.08.2021, 21:38
Панк172 Панк172 вне форума
Сергей, есть ли возможность использовать RGB-светодиод. Тогда и индикация будет понятной: зеленый-круиз, синий-бустер, красный-скорость превышает установленную и другие комбинации.
Старый 28.08.2021, 11:01
Сообщение от Панк172 Посмотреть сообщение
Такая позможность есть. Для этого RB нужно подключить на 1 и 2 каналы, предварительно их настроив. G остаётся на синем проводе.
Старый 28.08.2021, 13:54
То есть синий, зеленый и оранжевый на аноды RGB, а катоды садим на землю.
Старый 28.08.2021, 14:14
Верно. Но катод один.
Старый 16.01.2022, 21:48
Rash Rash вне форума
Сергей, а можно поподробнее про динамическую коррекцию ? Например, у меня при увеличении нужной скорости на +5 км/ч машина сперва плавно, а потом рывком набирает обороты. Хотелось бы сперва плавный рост, а потом асимптотическое затухающее приближение в нужной скорости. Так же не очень понятно про длинную и короткую коррекции.
Старый 16.01.2022, 23:53
Сообщение от Rash Посмотреть сообщение
Приветствую. Какая у вас весия ПО?
Старый 17.01.2022, 12:18
Последняя (ноябрь 2021), вы сами сбрасывали v. 2.3.0
Последний раз редактировалось Rash; 17.01.2022 в 21:58.
Старый 18.01.2022, 10:44
Напишите мне в вайбер, помогу настроить.
Старый 28.07.2022, 20:51
StasMsk StasMsk вне форума
По умолчанию Резисторы
При трех кнопочном круизе
Какие резисторы рекомендуете? Номиналы. Разброс?
Их потом вписывать в программатор? Или программа сама определяет
Старый 29.07.2022, 01:03
Сообщение от StasMsk Посмотреть сообщение
Приветствую. Резисторы подойдут от 100 Ом до 10 кОм. Можете взять 500, 1к и 1к5. Настройка через программу, смотрите первое сообщение.
Старый 20.12.2022, 14:32
PADRE PADRE вне форума
А можно распиновку рабочих разъёмов КК. А то Вы указали мне концевик сцепления повесить на 3 канал, а куда, вернее на какие концы выходят эти каналы - хз...
Старый 21.12.2022, 02:13
Сообщение от PADRE Посмотреть сообщение
Приветствую. 3 канал - серый провод. Смотрите описание здесь - https://sdelal.net/showthread.php?t=33
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
