  #401
Старый 24.01.2019, 20:50
Сообщение от Risk Посмотреть сообщение
Здравствуйте ещё раз, ford transit с d5wsc, тоже не берет что-ли?
Напишите номер котла.
Старый 25.01.2019, 06:17
Risk Risk вне форума
Номера незнаю,наклейки нет, не соединяется также как и со спринтеровским котлом.
Старый 25.01.2019, 07:14
Возможно проблема с блоком управления котла.
Старый 25.01.2019, 07:22
Все понятно
Старый 29.01.2019, 20:46
Risk, проверьте ещё раз напряжение на зелёной клемме. Во время диагностики на нём напряжение должно просаживаться с 12 вольт до 0 на пару секунд, затем возвращаться к 12.
Старый 31.01.2019, 19:23
Дмитрий67 Дмитрий67 вне форума
Сегодня опробовал. Полёт нормальный. Спасибо за инструмент.
Старый 05.02.2019, 13:50
Vit1973 Vit1973 вне форума
Вопрос с ат2000 не решился?
Старый 05.02.2019, 14:36
Сообщение от Vit1973 Посмотреть сообщение
Попробуйте подключиться на другом компе.
Старый 05.02.2019, 18:30
Да, просаживается до 0.78
Старый 06.02.2019, 13:41
somber somber вне форума
Здравствуйте. Подскажите какая деталь должна быть на месте выгоревшей. Я так понимаю резистор но какого номинала? Случайно подал 30В. Теперь при подключение 5 раз моргает красный диод.
Тип файла: jpg 1549452648465-781342413.jpg (1.59 Мб, 41 просмотров)
Старый 06.02.2019, 17:18
Сообщение от somber Посмотреть сообщение
Приветствую. Сгоревшая деталь конденсатор 0805 100n 50V. Возможно заменить нужно трансивер L9637D/
Старый 06.02.2019, 17:21
Ок. Спасибо за помощь.
Старый 07.02.2019, 08:01
Заменил микросхему, поставил конденсатор теперь при подключении к еберу д4 25 2114 три раза моргает жёлтый диод а потом 5 раз красный. Связь не устанавливается. Зелёный крокодил цепляются на сине-желтый провод. Что не так я делаю?
Старый 07.02.2019, 10:28
Разобрался. Сам накосячил. Печка подключилась все ок. Спасибо разработчику.
Старый 13.02.2019, 09:16
Uralsk Uralsk вне форума
Доброго здравия!
Планируется ли производство адаптера для работы с котлами Webasto с 4й версией W-шины?
Старый 13.02.2019, 09:19
Приветствую. Этот адаптер без проблем работает с w-bus 4.
Старый 16.02.2019, 22:59
smd smd вне форума
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в г. Витебск, Беларусь. Спасибо
Старый 17.02.2019, 12:41
Сообщение от smd Посмотреть сообщение
Старый 24.02.2019, 08:38
polial polial вне форума
Является ли L9637D аналогичной SI9243A ? Принесли в ремонт новый вариант с голубым светодиодом. По всем признакам - трансивер. Но у меня только 9637.
Последний раз редактировалось polial; 24.02.2019 в 08:41.
Старый 24.02.2019, 11:26
Сообщение от polial Посмотреть сообщение
Полный аналог!
Старый 06.03.2019, 18:47
p0101437 p0101437 вне форума
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в Чувашская Республика Россия
Старый 06.03.2019, 20:10
Сообщение от p0101437 Посмотреть сообщение
Старый 03.04.2019, 12:00
спасибо доехала. где взять USB ДРАЙВЕРА ? нашел как pic но как ком порт не определился
Старый 03.04.2019, 13:42
Попробуйте установить драйвер от сюда - http://sdelal.net/arc/oem32.rar
Старый 26.04.2019, 00:10
Димас Димас вне форума
Webasto termo top c не могу подключится соединяю красный+ черный- зелёный на диагностический пин 2 адаптер моргает красным 9 раз, если снимаю разъем с котла и подключаюсь на прямую к 2 пину оранжевый моргает и пишет котёл не отвечает попробуйте в автоматическом режиме
Старый 26.04.2019, 07:42
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Напишите номер котла, возможно у вас в-бус на 1 пине.
Старый 26.04.2019, 18:05
Всё верно спасибо за ответ
Старый 26.04.2019, 18:10
Ещё вапрос а можно ли этим адаптером диагностировать печки d3wz
Старый 27.04.2019, 00:00
D3WZ диагностирует через программу edith.
Старый 08.05.2019, 21:48
Wvadim Wvadim вне форума
Здравствуйте, не могу подключится к печке D1LCC Scania4 блок управления 251977510030 подключаю красный +24, черный корпус, зелёный на шину диагностики, желтый на вкл печки, на компе определился как СОМ порт всё нормально, edith запустился, пробую выбрать блок управления, тест компонентов EDiTH пишет базовый адаптер не включен, С636 установлен неверный последовательный порт RC232. что я делаю не так?
Старый 09.05.2019, 01:19
Сообщение от Wvadim Посмотреть сообщение
Приветствую. В эдите нужно выбирать не блок управления, а номер отопителя.
Старый 09.05.2019, 10:06
выбирал отопительный прибор, диагностика вроде как проходит, ошибок не видит хотя отопитель заблокирован, моргает красный светодиод, потом ещё и зеленый, как его можно разблокировать?
Старый 09.05.2019, 10:07
завтра попробую еще
Старый 10.05.2019, 15:54
Здравствуйте, вроде адаптер к печке подключился, но ошибок не видит, EDiTH пишет F1-F5 ошибок не обнаружено подключаю диагностика синий/белый вроде как вариантов нет, желтый крокодил на желтый провод включения, может с адаптером что-то не так? греется в районе маленькой микросхемы так должно быть? (не вижу что за она корпус не разбирал)
Старый 10.05.2019, 17:21
Предлагаю сначала прочитать мануал на отопитель!
Все вопросы сразу отпадут.
Старый 11.05.2019, 02:12
Если ошибок нет, возможно неисправен блок управления. Попробуйте ещё подать питание на жёлтый провод, а затем на +24.
Старый 11.05.2019, 09:48
ок будем пробовать, желтый это включение отопителя? при диагностике +24 там подаётся. 2 блока пробовал
Старый 11.05.2019, 21:11
Сообщение от sura Посмотреть сообщение
Это для кого написано?
Нечего там пробовать!
В этом блоке нет диагностики эдит.
Только блик коды или диагностика родным пультом.
Старый 12.05.2019, 00:28
Вроде как эдит связался.
Старый 12.05.2019, 10:20
конкретно этот блок EDiTH не видит. так и есть. попробую другим способом. Родной пульт только показывает ошибки разблокировать он не может.
Старый 12.05.2019, 10:37
Какую ошибку показывает?
Старый 12.05.2019, 17:55
на пульте ошибка 44
Старый 12.05.2019, 19:32
на пульте ошибка 44
Самостоятельно ну вас ничего не получится.
Обратитесь к Виктору он сделает!
Старый 12.05.2019, 21:00
к сожалению с Виктором не знаком. этот блок вроде читается kd2000
Старый 12.05.2019, 21:31
Блок может и читается! Но ошибку он не сбросит!
Старый 12.05.2019, 21:47
не знаю не пробовал. А как Виктору написать?
Старый 12.05.2019, 22:10
Смотри личку!
Старый 20.05.2019, 23:07
Rebel Rebel вне форума
то же интересует этот вопрос - чем разблокировать блок управления Сканиевской печки D1LCC №блока упр. 25 1977 51 00 30
ошибка по скании 44 перегрев
Последний раз редактировалось Rebel; 20.05.2019 в 23:11.
Старый 21.05.2019, 21:28
Сообщение от Rebel Посмотреть сообщение
Отдать блок в ремонт!
И будет чудо.
Старый 06.07.2019, 09:38
Sergei30 Sergei30 вне форума
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в Оренбург? Спасибо!
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
