Здравствуйте, подключаюсь к Thermo top Z/C Фаетон старой версией контроллера (вер2,0) соединяю вбас на пин 1. пины 2 и 3 соединяюс кан.
даю запуск контроллер пускает котёл, появляется ошибка зелёного светодиода и начинается продувка. иногда появляются ошибки обрыв размыкателя акб, обрыв цепи вентилятора автомобиля. Прошу помощи с чего начать, где капать в первую очередь. |
скрин с диагностики котла |
Такой зверёк ещё не попадался. Если просит зелёный светодиод, так подсуньте ему его на 4 пин. Резистор 1кОм второй конец к массе. Скиньте сюда фотку платы котла. Кан шину подключать не нужно.
буду пробовать, ранее подключал туда лампочку 1,2Вт она загоралась но ошибка была |
Да котёл запустился после подключения диода с резистором на 4 пин. Когда подключал лампочку она загоралась, но котёл не запускался. Видимо котёл контролировал нагрузку или может цепь должна звониться в одну сторону хз. Из WTT зажечь светодиод не получилось.
Последний раз редактировалось Iilya; 16.07.2014 в 21:50. Причина: всё не так |
Если просто подсоединить лампочку то появится ошибка 0x0d Green LED short circuit Зеленый светодиод - короткое замыкание
