#351
Добрый день! Хотелось бы ,узнать цену адаптера с доставкой до г.Семей. Казахстан
#352
#353
спасибо за ответ.
гидроник 2. 25 25 07 . 24вольт. читать будет? |
#354
25 2507 через эдит полностью читает.
#355
Всем Привет!
Есть проблемка, может кто поможет. Нужна распиновка котла Hydronic ll C . D5S . 25 2507. 24-volt С котла выходит 3 фишки, одна питание 24волт (+-). другая на помпу., и на третей фишке жёлтый включение котла, зелёный топливный насос это понятно, остальные не понятно . только одни догадки... |
#356
#357
в россию отправить можете? и какая цена?
#358
Доброго времени. Адаптер получил. Спасибо большое. Приедут машинки с рейсов будем юзать.
#359
Nikolay, km1984gb отправить смогу после 13 декабря.
#360
ок. цену напишите!
#361
#362
Так же хочу купить. МО Химки. Или РБ. Любой город.
#363
Приветствую. По времени посылка приблизительно одинаково доходит. По приобретению отписался в личку.
#364
Приветствую. Пытался подключиться к несколким котлам, все гидроники один d3 lp ,р на всех одна и та же проблемка, красный диодик моргает 9 раз и тишина. Котлы 2 шт. 25 2162, 1 -d3wz, 1-d5wz(wv t-4), 1- d5wsc, 1- d3lp(номера не записал). При подключении на жёлтой клеме появляется 11, 50в(пока горит красный диод), на зелёной 12в висит постоянно. Может есть какое решение?
#365
#366
Здравствуйте гидроник D3WZ 252121 разблокирует?
#367
C 25 2121 работает через VAG-COM
#368
Здравствуйте отправляете ли в Беларусь, сколько стоит????
#369
Отправляю во все страны Мира, где есть почта. По стоимости отписался в личку.
#370
Да работает но ошибки не стирает не могу разблокировать
#371
Какие ошибки?
#372
Здравствуйте,ваш адаптер не читает штатные котлы mercedes, в частности 25 2162 от спринтера и дело не в блоке управления,что он не исправен,как вы говорите,а в адаптере и кстати котлы эти блокируются. Я купил адаптер для ремонта и разблокировки котлов т.к. у меня одни спринтеры. Так вот мне удалось разблокировать и отремонтировать 6 котлов, просто сбросив ошибки купленным таймером. А адаптер теперь лежит мертвым грузом.
#373
После разблокировки 25 2162 таймером, пробовали через эдит ошибки читать?
Есть возможность послать сигнал разблокировки адаптером без эдита, но у меня сейчас нет под рукой этого котла для проверки. |
#374
Ошибка 52 десять неудачных пусков 50 нет пламени
#375
Блокировка должна удалятся вместе с ошибками.
#376
Не соединяется всеравно, произошел тайм аут как и раньше.
#377
Проверьте ещё раз с автоматическим поиском. Модульный таймер ошибки показывает, или только блокировку снимает?
#378
В автоматическом не находит, показывает и сбрасывает.
#379
Интересует отправка в РФ и цена. |
#380
#381
Всем привет! С наступившим всех!
Интересует вопрос по совместимости адаптера с ноутбуками. По сути проблема только пока по АТ2000. Адаптер не вяжется с АТ2000 с такими ноутбуками: Делл 620, 630, Ранасоник сф29, системы ХР32, W7 32 и 64. Только Делл 4310 - W7 32 или 64 (независимо) полёт нормальный. EDiTH работает на всёх ноутбуках, проблем нет. Кто то замечал такую проблему? Отпишитесь кто на каком буке вяжется с АТ2000 |
#382
v31, тоже сталкивался с проблемой диагностики АТ2000. Это не проблема данного адаптера, имею 3 штуки разных. Какая-то несовместимость с железом ПК. По ноутам: На Asus X52n (Win7 x32) и древнем samsung P28 (XP SP3 x32) - все работает отлично.
На HP dv6837er (Win7 x32) не работает. На SOC материнке GA-E3800N все работает. Последний раз редактировалось Teploton; 02.01.2019 в 13:12. |
#383
Здравствуйте, подскажите, приобрел данный прибор установил вроде все правильно, подключаю к отопителю d4, запускаю программу выбираю в ручную номер порта. Пробую подключатся и автоматически и вручном режиме выбираю d4 эбершпрехер, не соединяется с печкой а светодиод моргает красным 5 раз.На печке на к линии 21в, а когда подсоединяеш прибор напряжение проседает до 1.5 в ( не знаю так должно быть или нет) и прибор с печкой не соединяется. Может я что то не так делаю?
#384
заметил что программа и адаптер не любит режима сна, после сна перезагрузить прогу и адаптер вынуть и снова вставить, возможно проблемы с железом, пока не разбирался. |
#385
Интересно как выяснить на чём собраны usb, возможно в этом прикол. |
#386
Проблема в драйвере usbser.sys. Возможно я напишу свой драйвер, как это реализовано в адаптерах на чипе ftdi или silab.
#387
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в г. Брест, Беларусь. Спасибо.
#388
#389
Через программу Advanced Serial Port Monitor снял порт связи Делл 630 где нет связи с АТ2000 и делл 4310 где всё работает.
Запросы видимо идут но нет ответа Последний раз редактировалось v31; 10.01.2019 в 01:07. |
#390
Спасибо. |
#391
Напрямую подключить не получится. Но можно использовать гейтвей. В роли гейтвея штатный замок зажигания, или мой адаптер.
#392
как через Ваш адаптер подключить? тот который с CAN шиной ?
#393
Здравствуйте. Интересует данный адаптер. d5ws 25 2275 05 может разблокировать?
И как на счет доставки в Россию , Тверская область и какова цена за все вместе с доставкой? |
#394
25 2275 D5WSC, чтение ошибок и параметров. Блокировка сбрасывается вместе с ошибками. По доставке отписался в личку.
#395
Здравствуйте, можно узнать стоимость с доставкой в ЯНАО?
#396
#397
А что подразумевается под адаптером?
__________________
Делай точно,а неточно само получится. Последний раз редактировалось Trjam; 20.01.2019 в 18:45. |
#398
Добрый вечер!
Хочу приобрести Ваш адаптер Россия,г.Сызрань Цена? |
#399
#400
Здравствуйте ещё раз, ford transit с d5wsc, тоже не берет что-ли?
