#401
Напишите номер котла.
#402
Номера незнаю,наклейки нет, не соединяется также как и со спринтеровским котлом.
#403
Возможно проблема с блоком управления котла.
#404
Все понятно
#405
Risk, проверьте ещё раз напряжение на зелёной клемме. Во время диагностики на нём напряжение должно просаживаться с 12 вольт до 0 на пару секунд, затем возвращаться к 12.
#406
Сегодня опробовал. Полёт нормальный. Спасибо за инструмент.
#407
Вопрос с ат2000 не решился?
#408
#409
Да, просаживается до 0.78
#410
Здравствуйте. Подскажите какая деталь должна быть на месте выгоревшей. Я так понимаю резистор но какого номинала? Случайно подал 30В. Теперь при подключение 5 раз моргает красный диод.
#411
Приветствую. Сгоревшая деталь конденсатор 0805 100n 50V. Возможно заменить нужно трансивер L9637D/
#412
Ок. Спасибо за помощь.
#413
Заменил микросхему, поставил конденсатор теперь при подключении к еберу д4 25 2114 три раза моргает жёлтый диод а потом 5 раз красный. Связь не устанавливается. Зелёный крокодил цепляются на сине-желтый провод. Что не так я делаю?
#414
Разобрался. Сам накосячил. Печка подключилась все ок. Спасибо разработчику.
#415
Доброго здравия!
Планируется ли производство адаптера для работы с котлами Webasto с 4й версией W-шины? |
#416
Приветствую. Этот адаптер без проблем работает с w-bus 4.
#417
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в г. Витебск, Беларусь. Спасибо
#418
#419
Является ли L9637D аналогичной SI9243A ? Принесли в ремонт новый вариант с голубым светодиодом. По всем признакам - трансивер. Но у меня только 9637.
Последний раз редактировалось polial; 24.02.2019 в 09:41. |
#420
Полный аналог!
#421
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в Чувашская Республика Россия
#422
#423
спасибо доехала. где взять USB ДРАЙВЕРА ? нашел как pic но как ком порт не определился
#424
#425
Webasto termo top c не могу подключится соединяю красный+ черный- зелёный на диагностический пин 2 адаптер моргает красным 9 раз, если снимаю разъем с котла и подключаюсь на прямую к 2 пину оранжевый моргает и пишет котёл не отвечает попробуйте в автоматическом режиме
#426
Напишите номер котла, возможно у вас в-бус на 1 пине.
#427
Всё верно спасибо за ответ
#428
Ещё вапрос а можно ли этим адаптером диагностировать печки d3wz
#429
D3WZ диагностирует через программу edith.
#430
Здравствуйте, не могу подключится к печке D1LCC Scania4 блок управления 251977510030 подключаю красный +24, черный корпус, зелёный на шину диагностики, желтый на вкл печки, на компе определился как СОМ порт всё нормально, edith запустился, пробую выбрать блок управления, тест компонентов EDiTH пишет базовый адаптер не включен, С636 установлен неверный последовательный порт RC232. что я делаю не так?
#431
#432
выбирал отопительный прибор, диагностика вроде как проходит, ошибок не видит хотя отопитель заблокирован, моргает красный светодиод, потом ещё и зеленый, как его можно разблокировать?
#433
завтра попробую еще
#434
Здравствуйте, вроде адаптер к печке подключился, но ошибок не видит, EDiTH пишет F1-F5 ошибок не обнаружено
подключаю диагностика синий/белый вроде как вариантов нет, желтый крокодил на желтый провод включения, может с адаптером что-то не так? греется в районе маленькой микросхемы так должно быть? (не вижу что за она корпус не разбирал)
#435
Все вопросы сразу отпадут. |
#436
#437
ок будем пробовать, желтый это включение отопителя? при диагностике +24 там подаётся. 2 блока пробовал
#438
Нечего там пробовать! В этом блоке нет диагностики эдит. Только блик коды или диагностика родным пультом. |
#439
Вроде как эдит связался.
#440
конкретно этот блок EDiTH не видит. так и есть. попробую другим способом. Родной пульт только показывает ошибки разблокировать он не может.
#441
Какую ошибку показывает?
#442
на пульте ошибка 44
#443
Самостоятельно ну вас ничего не получится.
Обратитесь к Виктору он сделает! |
#444
к сожалению с Виктором не знаком. этот блок вроде читается kd2000
#445
Блок может и читается! Но ошибку он не сбросит!
#446
не знаю не пробовал. А как Виктору написать?
#447
#448
то же интересует этот вопрос - чем разблокировать блок управления Сканиевской печки D1LCC №блока упр. 25 1977 51 00 30
ошибка по скании 44 перегрев Последний раз редактировалось Rebel; 21.05.2019 в 00:11. |
#449
И будет чудо. |
#450
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в Оренбург? Спасибо!
